Thema: Acrobat X für AutoCAD 2012 64bit (2820 mal gelesen)
awelt Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 31.05.2005 Win7 prof, AutoCAD 2012, CATS-Software Gewerke H-L-K i7 PNY Nvidia Quadro4000 2xACER 24"
erstellt am: 02. Jan. 2012 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe die neueste Version von AutoCAD installiert und die PDF-Erstellung über Acrobat 9 lief problemlos. Nunmehr habe ich die Version Acrobat X und nach der Installation erschien die Menüleiste von Acrobat nicht mehr. Bei der Suche im Netz habe ich bisher nur einen Artikel zur NICHT-Unterstützung von Acrobat X in AutoCAD 2012 gefunden. Hat jemand irgend welche weitergehenden Infos zur Unterstützung unter AutoCAD 2012 und ggf. sogar die Lösung, wie die Menüleiste geladen werden kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1937 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 20. Jan. 2012 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für awelt
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 14. Feb. 2012 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für awelt
@ awelt Ich kann prinzipiell die Aussage auch nur bestätigen. Bisher hatten wir am wenigsten Probleme mit dem DWGtoPDF-Drucker. Ich hatte früher häufiger probiert mit Acrobat meine PDFs zu erstellen, allerdings war der direkte Weg (über das PlugIN oder auch über den Drucker) meist nicht möglich. Dies lag bei uns daran, dass wir viele Grafiken (Bilder, Superschraffur etc.) verwenden und sich der Umwandlungsvorgang wirklich stundenlang hinzog - falls überhaupt was passiert ist ... Ich habe jetzt im Amt einmal 4 unterschiedliche PDF-Erstellungsmöglichkeiten getestet und man muss ganz klar sagen: Der DWGtoPDF liefert die Besten Ergebnisse mit den kleinsten Dateien! Und selbst die Layeranzeige ist möglich (wenn man das möchte). Allerdings haben wir derzeit (nur im Amt - nicht im Büro) ein anderes Problem wo ich noch auf der Suche bin ... Ganz klar die Tipp auch von mir: nimm den DWGtoPDF, setzt aber den Haken in den Einstellungen, dass du die Schriften (alle) mit aufnimmst ... chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
awelt Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2012 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Info, ich "behelfe" mich derzeit mit dem DWGtoPDF und bin mit den Ergebnissen zufrieden. Dass ich mich über den "Mercedes unter den PDF-Writern" weiterhin ärgere, hilft mir da voraussichtlich auf absehbare Zeit nicht weiter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2012 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für awelt
Kann ich verstehen - ging mir am anfang auch so und ich ärgere mich jedesmal wenn bei einem Update das Plugin fehlt. Allerdings häufiger wenn es mit Office nicht hinhaut, dort finde ich nämlich gibt es wenige wirkliche Altenativen, die direkt beim Druck Lesezeichen, Hyperlinks, Querverweise etc. automatisch setzen ... Insofern weiterhin viel Spaß mit dem Behelfs-Drucker DWGtoPDF. chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
