Thema: PDF-Zeichungen positionieren (3297 mal gelesen)
ronny82 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 24 Registriert: 16.01.2008 SWX 2014 Prof.
erstellt am: 22. Dez. 2011 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vorweg ich habe von PDF keine Ahnung. In unserer QM-Abteilung werden Teilezeichungen (als PDF vom Kunden vorhanden) gedruckt und an die entsprechenden Maße Positionsnummern gestempelt. Diese Zeichnung wird dann wiederum eingescannt (bis A1) und im Netz verteilt. Zum Einen stört mich, dass dies einfach eine Uralt-Methode ist. Desweiteren ist nach Plotten und wieder einscannen die Qualität der PDF miserabel, Details kaum erkennbar und alles ist nur noch eine Grafik. Gibt es ein Tool, mit dem man in PDF-Dokumente Positionsstempel einfügen kann? Schonmal schöne Feiertage. Ronny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techniker
Beiträge: 3278 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2006 ACAD 2008 - SP1 VPstudio (Raster) Acrobat 8.3.0 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Nvidia Quadro FX1400 Win 2000 Prof.
erstellt am: 22. Dez. 2011 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ronny82
Um das direkt in der PDF zu erledigen, also nachträglich Ergänzungen einzutragen, gibt es im Prof. die verschiedensten Werkzeuge - Kommentar - Notiz - Legende - Stempel - oder das "normale" Textwerkzeug ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2011 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michi, gibt es die Möglichkeit, bei jedem Stempel die Positionsnummern automatisch um 1 erhöhen zu lassen und eine Startnummer anzugeben? Oder könnte man sich soetwas einfach per VBA integrieren? Gruß Ronny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2011 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ronny82
Hi Ronny, das übersteigt leider meine Adobe-Kenntnisse. Mit Bordmitteln denke ich allerdings nicht. Eventuell mit einem Zusatztool. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2913 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 28. Dez. 2011 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ronny82
Hi Ronny, ein Zusatztool wäre mir ebenfalls nicht bekannt. Wenn Du aber ein anderes Programm kennst, welches pdf's oder tiffs einelsen und zudem autoamatisch positionieren kann (ich würde hier an der Stelle z.B. AutoCAD verwenden + Multiführungen verwenden), dann könntest Du das zuerst darin machen; Anschließend nur die Beschriftung selbst als pdf speichern (ggf. mit Hilfrahmen auf anderem Layer) - und im Acrobat übereinanderlegen. So könnte man ggf. die Beschriftung auch im Nachinein nochmal ändern; alles zusammen gleich als pdf ginge natürlich auch... ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
