Thema: 3D-pdf und space navigator (7907 mal gelesen)
dry day Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 20.07.2007 Facit CM2-16
erstellt am: 28. Mai. 2010 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mich interessiert, ob sich mit dem "space navigator" 3d-pdf-Dokumente (im Acrobat Reader 9)steuern lassen, und wenn ja, ob darin eingebettete Animationen währende der Steuerungsimpulse durch das Eingabegerät unterbrochen werden (so wie bei der Maus). Mit meiner alten space-mouse geht es leider nicht. Vielleicht kann ja jemand was dazu sagen, wäre nett. Gruß dry day Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1937 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 31. Mai. 2010 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dry day
dry day Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2010 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mai. 2010 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dry day
Fehlkauf würde ich es nicht nennen. Kommt halt darauf an, was man mit welcher Software machen möchte. Die Dinger sind ihr Geld wert. Bei Inventor, Sketchup Google Earth etc. möchte ich sie nicht mehr missen. Ich benutze auch privat einen Space Navigator am Laptop. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Inventor Newsgroup Worldcup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Moderator Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 31. Mai. 2010 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dry day
Ralf Schrödter Moderator Konstruktion & Support
Beiträge: 2264 Registriert: 17.02.2006
erstellt am: 01. Jun. 2010 02:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dry day
tobul Mitglied Physiker
Beiträge: 191 Registriert: 06.05.2003 Catia-V5 R18-R30 Delmia R19-R29 NX 12,1892 Windoof 7,10
erstellt am: 01. Jun. 2010 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dry day
Hallo! ich habe einen SpacePilot (alt, nicht den SpacePilot PRO). Damit kann ich im Acrobat-Reader 3D-Inhalte bewegen. (Animationen habe ich keine, kann dazu also nichts sagen.) (Adobe Acrobat Reader v 9.3.2 3Dconnexion Release Version: 3.8.1) Ein Kollege hat den SpaceExplorer, er kann im Adobe-Reader NICHT bewegen. (aktuelle Versionen mir nicht bekannt.) Ich wüsste aber auch gern, was der Grund dieses Unterschiedes ist! Unterschiedliches Modell? Unterschiedliche Software-Versionen? Vielleicht werden wir doch noch erleuchtet... salu' tobul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dry day Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2010 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo tobul, Danke für Deine Anmerkungen, das weckt ja Hoffnungen. Vieleicht magst Du ja mal meine angehängte Teufelsknoten-animation (3D-pdf animiert) testen und sagen, ob die animation durchläuft. Gruß dry day Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2010 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dry day
erstellt am: 02. Jun. 2010 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dry day
Hallo dry day! Diese Teufelsknoten-animierte-3Dpdf lässt sich bei mir im Acrobat Reader mit meinem SpacePilot einwandfrei bewegen, die Animation läuft derweilen unbeeindruckt weiter. (Bei Bedarf: 30s-Screenshot-Filmchen .avi 8MB verfügbar) PS: schöne Animation :-) salu' tobul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dry day Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2010 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Eure Tests ! ist ja merkwürdig, da scheint ja die Erstellungversion eine Rolle zu spielen. Zur Info: Die Animation hab ich mit der V7 erstellt, der Knoten war ein step-Export aus Turbocad pro V11(hö). Dass sie mit dem Navigator zu betrachten ist, find ich ja nun wunderbar, da hat wohl der Teufel seine Hände im Spiel gehabt javascript:InsertSMI(' %20'); Und Danke für die Blumen :-) Gruß dryday Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
Beiträge: 375 Registriert: 04.04.2012
erstellt am: 11. Jul. 2012 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dry day
Hallo Zusammen, hatte auch das Problem das ich mit dem Adobe Reader nicht mein SpacePilot Pro (trotz Add-In) nutzen konnte. Kleiner Trick: Im Adobe Reader unter "Bearbeiten -> Voreinstellungen -> Allgeimen" den Haken bei "Geschützen Modus beim Start aktivieren" rausnehmen. Funktioniert zumindest unter Adobe Reader X problemlos dann. Schhöne Grüße E.Dilos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
