Thema: Drehpunkt (8932 mal gelesen)
merlin74 Mitglied Informatiker
Beiträge: 118 Registriert: 09.03.2004 Dell Precision 490, Xeon 5160 3.00 GHz, 8 GB RAM, Catia R16 - R17, Windows XP x64 SP2
erstellt am: 24. Nov. 2009 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
khaas Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 12 Registriert: 08.01.2009
erstellt am: 24. Mrz. 2010 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für merlin74
Hallo Jürgen, geht schon, nur leider etwas komplizierter als in CATIA ... - Alle Teile ausblenden, bis auf das, auf welches der Mittelpunkt soll - RMT -> Seitenbreite --> Der Drehmittelpunkt liegt jetzt im Mittelpunkt des dargestellten Teils, dort bleibt er auch wenn du Teile wieder einblendest Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2010 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tim2007 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 143 Registriert: 02.01.2007
erstellt am: 23. Jul. 2012 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für merlin74
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3580 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2021/2022/2023 AutoCad Mechanical 2021 WIN10-64 32 GB WIN11-64 16GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 02. Sep. 2013 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für merlin74
Noch eine schnelle Möglichkeit: RMT auf den Eintrag im Strukturbaum oder den Modellbestandteil im Fenster und "Teileoptionen/Teil zoomen" wählen. Dass gezoomte Teil stellt automatisch den neuen Rotationsmittelpunkt dar. Sehr praktisch bei grossen Anlagen. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weinel Mitglied
Beiträge: 464 Registriert: 04.09.2002
erstellt am: 28. Sep. 2017 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für merlin74
Wenn man sehr lange Einzelteile hat, dann ich es schon sehr umständlich immer über die Kameraeinstellung eine Fläche zu definieren, damit man sinnvoll drehen kann. Ich will fast nicht glauben, dass das nicht besser geht. Da ist eDrawings um Welten besser. Oder gibt es noch einen Tipp wie ich ein Einzelteil besser drehen kann. Wenn man ein langes Teil herzoomt und dann dreht ist es immer verschwunden, da der Drehpunkt außerhalb des gezommten Bereiches liegt. Damit ist für mich 3DPFD praktisch unbrauchbar .... ------------------ Gruß weinel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
