Thema: Linien-Werkzeug / Textfeld (7670 mal gelesen)
schlotti Mitglied
Beiträge: 390 Registriert: 15.01.2004
erstellt am: 30. Apr. 2009 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, na ich bin mal gespannt wie das hier in diesem (Sub)Forum so abgeht. Linien-Werkzeug: Ich habe mehrere Linien in einer PDf gezogen. Nun möchte ich einfach alle auswählen können. Wie funktioniert das? Mir war so, als ob das in Acrobat 7(CS2) noch so funktioniert hat: Auswahl-Werkzeug und dann mit STRG-Taste einen Rahmen ziehen. Den Rahmen sehe ich nun immer noch, aber keine Markierungen. Hmm.. Textfeld: Warum kann ich die Textfarbe des Textfeldes nicht ändern? Bei mir ist sie auf rot eingestellt. Und warum kann ich diese Felder nicht mit der STRG-Taste kopieren? Das geht nur mit copy&paste. ------------------ MfG Schlotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 30. Apr. 2009 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
Auswahl: Wenn die Auswahl mit dem Auswahlwerkzeug erfolgt geht es bei normal... (7er Version - du schreibst leider nicht von welcher du sprichst...) - ich kann dann auch Textfelder kopieren (mit STRG). Textfarbe: Der Text wird bei mir normal rot... (zB - aber auch grün, schwarz und blau...) Also bei mir ist alles so wie es sein soll...
------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schlotti Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2009 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo tunnelbauer, du bist aber auch überall zu finden. Also ich hoffe mein Profil ist gerade aktualisiert worden. Ich arbeite ganz neu mit Scrobat 9 Standard. Jetzt habe ich, wie beschrieben, mehrere Linien (über eine ganze A4 Seite verteilt) gezogen. Nun möchte ich bspw. aber die Farbe ändern. Dazu müsste ich doch alle markieren. Genau das funktioniert bei mir nicht. Und mir war halt so, dass in der Acrobat Version der CS2, dies geklappt hatte. Ja und was die Texte angeht, wo stellt Du die Farben für den Text ein? Und wenn ich ein Textfeld kopiere und dann mit STRG+V wieder einfüge, liegt es mittig auf dem Bildschirm. Beim Kopieren mit der SRTG-Taste kann man ja ausgehend vom Ursprung kopieren. ------------------ MfG Schlotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schlotti Mitglied
Beiträge: 390 Registriert: 15.01.2004 P IV / 3,4 Ghz 256 MB Grafik 3,5 GB Ram XPPro SP3 ACAD 2009 MAP 3D Civil 3D SP2 Office 2000 SP3 Acrobat 9 Pro
erstellt am: 30. Apr. 2009 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schlotti Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2009 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schlotti Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2009 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Buandlbiaga Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 15.11.2009 Adobe Acrobat 9 Pro
erstellt am: 15. Nov. 2009 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
Zitat: Original erstellt von schlotti: OK. Die Farbeinstellungen für das Textfeld habe ich gefunden. Das klappt. Bleiben nur noch die Markierungen und das Kopieren übrig?!
Hab grad im Forum geblättert, da ich das gleiche Problem habe! Du hast es offenbar gelöst, aber kannst du mir (uns-denn ich glaube dieses Problem haben mehrere) bitte auch mitteilen WO du die Farbeinstellungen für das Textfeld gefunden hast?! Wäre dir sehr verbunden! LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schlotti Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2009 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Buandlbiaga, entschuldige ich habe Deine Nachricht bis eben nicht gesehen / gelesen. Benutzte im Acrobat das Auswahl-Werkzeug, klicke dann doppelt auf den Textabschnitt. Nun kannst Du über die Eigenschaftenleiste eigentlich alles ändern. Ich hoffe Dir (Euch) noch rechtzeitig geholfen zu haben!! ------------------ MfG Schlotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alu-messen Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 05.10.2010 Adobe Acrobat 10 Standard Version 10.1.10
erstellt am: 05. Okt. 2010 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
Hallo schlotti also das mit dem Kopieren und an der selben Stellen auf einem anderen Blatt wieder einfügen klappt bei mir nicht. Ich muss mehrere Textfelder und Linien auf ca. 50 Blätter kopieren. Gruß alu-messen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andylerner Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 15.10.2010
erstellt am: 15. Okt. 2010 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
Hallo Schlotti, bin garde auf Euren Thread gestoßen, weil ich dasselbe Problem habe. Wo man sucht, findet man aber nur, wie man nachträglich die Textfarbe ändert. Tunnelbauer scheint zwar zu wissen, wie man die Voreinstellung ändert, man sieht es aber nicht im Thread - kannst Du mir noch mal weiterhelfen (ich meine, nachträglich ändern ist nicht das Problem, aber bei jeder Texteingabe neu nachträglich schwarz einstellen ist lästig) Danke im Voraus Andylerner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andylerner Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2010 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
alu-messen Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2014 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
Hallo schlotti, mittlerweile sind wir schon bei Acrobat 10 (manche bei 11) angelangt, trotzdem möchte ich dir eine Lösung anbieten: Die Texte u. Linien in einem leeren pdf-File positionieren. Dann die Originaldatei öffnen und mittels "Wasserzeichen hinzufügen" auf alle benötigten Blätter automatisch einfügen. Falls gewünscht schicke ich dir eine Anleitung. Gruß, alu-messen! ------------------ Gruß alu-messen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
