Thema: Probleme mit PDF drucken (650 mal gelesen)
Roema Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 03.01.2008 Core 2 Duo E6550@2x2.33 GHz, 8,00 GB RAM, NVDIA GeForce 8600GT 512MB, WIN XP Prof x 64bit, Acad 2009
erstellt am: 21. Jul. 2008 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich habe immer das Problem, wenn ich aus dem Autocad (dgw to pdf)eine pdf Datei erstelle, dass z.B.: Schriften oder meistens auch EXCEL Tabellen (die ich in die dwg eingefügt habe), die Schriften zu dick dargestellt werden, aber immer verschieden. Kennt jemand das Problem bzw. hat jemand Tipps für mich! Danke vorerst. ------------------ www.roema.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lumen Mitglied Dipl.-Verkehrsing.
Beiträge: 352 Registriert: 20.09.2007 AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78) S2411W, win7 x64 Pro mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86) AutoCAD 2002-2010 MS Office 2007, Visio, Project, OneNote Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 21. Jul. 2008 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roema
Entsorger01 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techniker
Beiträge: 3278 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2006 ACAD 2008 - SP1 VPstudio (Raster) Acrobat 8.3.0 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Nvidia Quadro FX1400 Win 2000 Prof.
erstellt am: 22. Jul. 2008 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roema
Hallo, - dieses Problem hatten wir im "Rund um AutoCAD schon des öfteren. Beispiel - Ein weiterer Ansatz wäre zu kontrollieren, ob die Texte nicht auf Z=0 (bei ACAD 8 Stellen hinter dem Komma) liegen oder die Objekte sehr weit vom Ursprung weg liegen. - Fazit aus den anderen Beiträgen und einfachste Lösung: Nicht mit DWGtoPDF arbeiten - Sofern Dir der Distiller (Acrobat Prof.) zur Verfügung steht, kannst Du folgendermaßen Spitzenergebnisse erzielen. - Gegebenenfalls könntest Du hier auch mal eine (Test-) Zeichnung posten. Mit ein paar Texten, die nicht richtig dargestellt werden und vielleicht so einer Exceltabelle. Wie's geht siehst Du hier. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roema Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2008 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jul. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roema
Zitat: Original erstellt von Roema:
wird die Schrift bestimmt doppelt so dick dargestellt.
Doppelt so dick als wo? Im Plankopf? Ist ja auch eine andere Schrift! Hast Du die Tipps von oben verfolgt? Und auf der PDF alleine können wir dein Problem nicht nachvollziehen, da wir ja nicht sehen, wie Die Schrift normal aussehen sollte. Also entweder die obigen Tipps reichen dir oder du stellst hier, wie oben auch schon gefordert, eine DWG ein. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roema Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2008 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaub man sieht es eindeutig, dass die Schrift als "fett" erscheint In der dwg wird die Schrift ganz normal wie im Excel dargestellt. Das im Schriftkopf eine andere Schrift verwendet wird, ist mir schon klar *g* Es sollte eine stinknormale Calibri Schrift erscheinen. Ich probier mal einen anderen pdf writer, das Problem ist nur, dass ich Win prof 64 BIT, da funktioniert nich jeder! Auf einen anderen Rechner verwende ich Free PDF, da habe ich keine Probleme. Funktioniert aber leider nicht auf 64 bit. Aber danke ------------------ www.roema.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
