Thema: Papierformat (2932 mal gelesen)
bertl80 Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 24.09.2007
erstellt am: 04. Feb. 2008 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Aus einem relativ großen Plan (ca. 400 x 40cm) im Autocad soll ein pdf gedruckt werden. Wenn ich jetzt in der Ploteinrichtung das Papierformat eingeben will, kommt eine Fehlermeldung ("Unknown Error Code 202"). Das Papierformat scheint irgendwie zu groß zu sein für das Adobe pdf. Im AutoCad-Forum habe ich schon die Antwort bekommen, dass Adobe pdf normalerweise bis 505x505cm große Pläne erstellen kann - warum geht das bei mir nicht? Vielleicht kann mir wer weiterhelfen. Ich verwende AutoCad 2004 und Adobe Acrobat Professional 7.0 Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techniker
Beiträge: 3278 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2006 ACAD 2008 - SP1 VPstudio (Raster) Acrobat 8.3.0 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Nvidia Quadro FX1400 Win 2000 Prof.
erstellt am: 05. Feb. 2008 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bertl80
Servus Bertl, ich weiß zwar nicht, woher genau Du Deine Info bezüglich der unterstützten Seitenformate in Adobe PDF nimmst, aber mein 7.0-er gibt als maximale benutzerdefinierte Seitengröße 318.000 m x 318.000 m an. Das wird wohl bei Deinem nicht anders sein Wir sind hier komplett von der PDF-Erstellung via Adobe PDF abgekommen, da wir ständig mit Problemen zu kämpfen hatten. Bei großen Zeichnungen (egal ob nach mm oder MB) dauerte die Konvertierung entweder ewig oder es kam zum Absturz. Das gleiche Verhalten z.B. bei Schraffurverläufen. Wir gehen hier nur noch den (Um)-Weg über EPS und den Distiller. Wie das funktioniert kannst Du bei Interesse hier nachlesen. Hoffe es war beim 04 auch schon so oder zumindest ähnlich. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bertl80 Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2008 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2008 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bertl80
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004
erstellt am: 28. Feb. 2008 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bertl80
Hallo ich habe da ein Problem bei der einstellung von Benutzderdefinieren Seiten. Standard ist ja nur A3 und A4, jetzt will ich ein A2 oder A1 hinzufügen. Mach das wie in der Hilfe beschrieben bekomme aber eine Fehlermeldung "Vom System oder Drucker definiere Papierformate dürfen nicht geändert werden. Es können nur benutzerdefinierte Papierformate geändert oder gelöscht werden." Was mache ich falsch??? Könnt ihr mir helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2019-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-18 (64) Adobe Acrobat11-3D Office 2016
erstellt am: 28. Feb. 2008 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bertl80
Hallo Trekki, wenn Du beim Drucken auf "Eigenschaften" klickst erscheint im Reiter Basis-Konf.-Papier; 1. entweder aus der vorhandenen Auswahlliste Dein gewünschtes Papier wählen. 2.Oder hier auf Größe <<Papierliste bearbeiten..>> jetzt im Fenster Papiergrößen Deine Vorgaben eintragen. Nimm die Häkchen aus ISO und DIN, wenn Du nicht mit Stadardgrößen arbeitest. Voraussetzung ist natürlich nur solche Papiergrößen eingeben die Dein Plotter auch verarbeitet. Und bei Hoch- oder Querformat den Einzug Deines Druckers berücksichtigen. Ansonsten erst mal prpbieren! Viel Erfolg! ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
