  Adobe Acrobat 3D u. Professional
  Textsuche nach Umlauten erfolglos
Autor Thema:  Textsuche nach Umlauten erfolglos (4435 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 04. Sep. 2007 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
ich habe ein PDF-Handbuch einer Firma, dass im November 2006 erstellt und folgende Eigenschaften trägt:
Created:    22.11.2006 10:37:51
Modified:    22.11.2006 10:55:17
Application:    PScript5.dll Version 5.2
Advanced
PDF Producer:      Acrobat Distiller 5.0 (Windows)
PDF Version:    1.2 (Acrobat 3.x)
File Size:  6.05 MB (6'339'218 Bytes)
Page Size:    210 x 297 mm
Number of Pages:        386
Tagged PDF:      Yes
Fast Web View:        Yes
Konkret ist es diese Datei: http://www.softelec.com/ftp/Docu/Tutorial_G.pdf
Nun haben es drei PCs in 2 Firmen mit Adobe Prof 7, Adobe Prof 8 und Adobe Reader 8 nicht geschafft, in diesem Dokument mit der Textsuche auch Umlaute zu finden - z.B. das Wort "verknüpfen".
Adobe Reader 5 kann das angeblich schon.
Kann mir jemand sagen, was da los ist? Ist die PDF-Version zu alt für Umlaute?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 04. Sep. 2007 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube nicht, dass die PDF-Version zu alt ist, sondern dass hier irgendwas in diese Richtung passiert sein dürfte... http://ratilius.blogspot.com/2006/10/umlaute-bei-tex.html
Bei anderen PDFs funktioniert nämlich bei mir die Suche ganz normal (auch mit Umlauten...)
Achja - eine Art kleiner Workaround: suche nur "verkn" - da findet er nur verknüpfen; aber ohne Probleme halt...
Grüsse
Peter2
erstellt am: 04. Sep. 2007 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von tunnelbauer:
..ich glaube nicht, dass die PDF-Version zu alt ist, sondern dass hier irgendwas in diese Richtung passiert sein dürfte... http://ratilius.blogspot.com/2006/10/umlaute-bei-tex.html
Das scheint sich aber explizit auf (La)Tex zu beziehen ..
...Bei anderen PDFs funktioniert nämlich bei mir die Suche ganz normal (auch mit Umlauten...)...
Das heisst, du kannst das Problem bestätigen? Mit Version ..?
...Achja - eine Art kleiner Workaround: suche nur "verkn" - da findet er nur verknüpfen; aber ohne Probleme halt...
Ist aber nicht der Traum meiner schlaflosen Nächte ..
Peter
Entsorger01
Techniker
ACAD 2006
ACAD 2008 - SP1
VPstudio (Raster)
Acrobat 8.3.0 Prof.
Acrobat Distiller
Photoshop CS2
Nvidia Quadro FX1400
Win 2000 Prof.
erstellt am: 05. Sep. 2007 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Peter,
bei mir funktioniert's auch nicht. Getestet mit
1. Adobe Acrobat 7.0 Professional
2. Adobe Reader 6.0
Wird zwar für Dich kein großer Trost sein, aber bei der selben Datei in der V8-Version, tritt der Fehler auch schon auf.
Aber da wir hier mit VPStudio arbeiten und uns das Tutorial schon des öfteren weitergeholfen hat, sind wir auch trotz dieses kleinen Mankos (ist bei uns noch keinem aufgefallen), sehr zufrieden
Deshalb - Wenn ich Dir mit irgendwelchen Tests noch weiterhelfen kann, kurze Nachricht per PM, da ich mich nur selten hier im Adobe-Forum aufhalte.
Michi, der Wiesngänger
vom 22.09. bis 07.10.
[Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 05. Sep. 2007 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 05. Sep. 2007 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Version 7.0.9 bei mir...
aber mit dem Link meinte ich lediglich, dass die Sprachunterstüzung beim Erstellen des PDFs anscheinend vergessen wurde - deswegen der vergleichende Link (nicht immer sind Links fertige Anleitungen...  ).
Ich weiß ja nicht wer das PDF erstellt hat - vielleicht hast du ja eEInfluss darauf und kannst diesbezüglich mal der Sache nachgehen...
Grüsse
Peter2
erstellt am: 05. Sep. 2007 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Rückmeldungen.
...Ich weiß ja nicht wer das PDF erstellt hat - vielleicht hast du ja eEInfluss darauf und kannst diesbezüglich mal der Sache nachgehen...
Nun ja - der Ersteller meint, mit Reader 5 geht es und ich soll Adobe fragen und fertig. Auch eine Einstellung zur Kundenbeschäftigung ..
Peter
Entsorger01
Techniker
ACAD 2006
ACAD 2008 - SP1
VPstudio (Raster)
Acrobat 8.3.0 Prof.
Acrobat Distiller
Photoshop CS2
Win 2000 Prof.
erstellt am: 05. Sep. 2007 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Zumindest hat er da (zu meiner Verblüffung) die Wahrheit gesagt. Hab's grad noch mal mit dem 5er-Reader probiert. Ist den Softelec selbst der PDF-Ersteller?
Peter2
erstellt am: 05. Sep. 2007 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Entsorger01:
..Ist den Softelec selbst der PDF-Ersteller?
Ja.
Peter
softelec
Sehen Sie sich das Profil von softelec an!   Senden Sie eine Private Message an softelec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für softelec
erstellt am: 12. Dez. 2007 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
das Problem ist behoben. Es lag an der alten Acrobat Versionseinstellung.
Ein neues PDF steht ab sofort auf unserer Webseite zum Download bereit: http://www.softelec.de/?documentation.
softelec-Team
softelec Team
[Diese Nachricht wurde von softelec am 12. Dez. 2007 editiert.]
