  WorkNC
  Fräsen auf STL-Daten
Autor Thema:  Fräsen auf STL-Daten (3755 mal gelesen)
Guybrush1984
Sehen Sie sich das Profil von Guybrush1984 an!   Senden Sie eine Private Message an Guybrush1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guybrush1984
erstellt am: 18. Nov. 2010 00:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, dass die Oberfläche beim Fräsen auf STL-Daten (Daten wurden mit dem optischen Messsystem ATOS der Firma GOM erstellt) eine schlechte Qualität aufweist. Es kommt zu flächenartigen Vertiefungen, welche in den eigentlichen Scandaten nicht erkennbar sind. Ich kann ggf. auch ein Foto davon veröffentlichen. Gibt es eine Möglichkeit die STL-Daten zu bearbeiten bzw. zu Glätten, um solchen Problemen vorzubeugen. Wäre schön, wenn jmd. seine Erfahrungen mit dem Thema des Fräsens auf STL-Daten hier posten könnte.
Vielen Dank.
Gruß Guybrush
Parameter:
0,2mm Zustellung
0,4mm Bahnabstand
7000m Vorschub
7000 Umdrehungen/Minute
Guybrush1984
erstellt am: 29. Nov. 2010 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Keiner hier der eine Idee hat, wie man dieses Problem lösen könnte? Beim "Abziehen" der Oberfläche ist mir nun noch ein weiterer Aspekt aufgefallen. Nach den ersten Arbeitsschritten erkennt man deutlich die lokalen Überhöhungen an den Grenzen der einzelnen WorkNC-Patches, wodurch das gleiche Muster, welches bereits im WorkNC-Programm sichtbar ist, auf das Werkzeug übertragen wurde. Die Abweichungen liegen im µ-Bereich, jedoch ist man weit von "Class-A"-Oberflächen entfernt.
Wäre schön, wenn hierzu vielleicht jemand etwas weiß
Danke im Voraus!
Guybrush
*Abziehen: Schleifen der Oberfläche mittels Schleifstein
[Diese Nachricht wurde von Guybrush1984 am 29. Nov. 2010 editiert.]
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 06. Dez. 2010 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guybrush1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Merke: eine Oberfläche ist nur so gut wie die Vorlage auf der
du arbeitest! Also: deine STL-Daten haben eine zu geringe Auflösung.
Wer hier Class-A erwartet hat etwas noch nciht ganz verstanden.
Sorry, ist aber so.
Also: entweder STL-Daten in besserer Qualität verwenden oder versuchen
die schadhaften Oberflächen im CAD durch bessere zu ersetzten.
Man kann aber auch schon vorher die Qualität der Geometrie im CAD sehr genau feststellen und sich dann schon vor dem Fräsen an die Verbesserung der Flächen machen. Dies ist eine Stärke von WorkNC.
Da kann man viel mit WorkNC-Cad beheben, allerdings braucht es dazu ein wenig Übung und vielleicht einen CAD-Kurs.
CadKD
Guybrush1984
erstellt am: 09. Dez. 2010 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das auf Basis von STL-Daten keine class-A Oberflächen erzeugt werden können ist vollkommen klar. Ziel ist es jedoch, diese zu erzeugen, ggf. durch manuelle Einarbeit. Diese soll über die gesamte Fläche so gering wie möglich gehalten werden, aus diesem Grund sollen die Work-NC-Bahnen geglättet werden.
Das STL-Netz ist ausreichend dicht, eine Verfeinerung im Bereich 0.01 bzw. sogar 0.001 maximale Elementkantenlänge hat keinen Effekt auf das Ergebnis. Bei einem Bahnabstand von 0.4mm bringt eine weitere Verfeinerung auch keinen wirklichen Vorteil.
Meine Frage bezog sich auf die Möglichkeiten mit WorkNC, die du ja auch erwähnt hast:
Wenn es diese Möglichkeiten gibt, wo bitte finde ich diese?
Ein CAD/CAM-Kurs ist mir leider privat nicht möglich und wird mir von der Firma in der ich die Diplomarbeit schreibe auch nicht gezahlt. Es gehört auch nicht zum Kernthema, ich würde jedoch diese Sache gern auf "Hobbyebene" verbessern
Vielen Dank!
akcadcam
Modellbauermeister
Sehen Sie sich das Profil von akcadcam an!   Senden Sie eine Private Message an akcadcam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für akcadcam
Freeform
Geomagic
Cimatron
WorkNC
Rhino
erstellt am: 12. Dez. 2010 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guybrush1984 10 Unities + Antwort hilfreich
WorkNC bietet zwei Möglichkeiten die STL-Daten einzulesen:
1) Über die Geometrieaktivierung verwendet WorkNC eine voreingestellte Reduktion, die Dunicht beeinflussen kannst.
2) Über das Eingabefenster kann man die Reduktion beeinflussen und aktiviert dann die wnc Datei.
Wir haben festgestellt, dass WorkNC das Handling von Version zu Version nicht immer verbessert hat.
Zurzeit springen wir zwischen einigen Versionen hin und her, leider.
Versuche mal mit Skalierung und weniger Reduktion die Qualität zu beeinflussen.
Antonius Köster GmbH & Co. KG - innovative CAD/CAM-Lösungen
      ... wir machen das schon ...
    SERVICE - PRODUCTS - CONSULTING
Entwicklung - Modelle - Prototypen - Formen - Fräsprogramme - FreeForm - Flächenrückführung - Direct-Texturing
