  WorkNC
  CAD/CAM hilfe gesucht
Autor Thema:  CAD/CAM hilfe gesucht (2586 mal gelesen)
Miniflyer
Sehen Sie sich das Profil von Miniflyer an!   Senden Sie eine Private Message an Miniflyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Miniflyer
erstellt am: 21. Mrz. 2007 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe WorkNC gemeinde.
Ich bin flugmodellbauer und studiere derzeit Maschinenbau an der TU in München. Im rahmen eines studentischen Projektes der Modellbaugruppe an der Uni verwenden wir Catia V5, bisher zusammen mit VisualMill und DeskProto, auf eine Mach3 gesteuerte Fräse. Diese können jedoch die 4. achse nur zwischen 3-achs Bearbeitungsschritten drehen, oder auch nur normal zur a-achse bearbeiten. Eine "nut" wie auf dem Bild im Anhang zu sehen ist, kann also nicht als g-code erstellt werden (x-achse stellt zu derweil rotation interpoliert wird).
Eine Anfrage nach einem passenden CadCam modul im allgemeinen Bereich des Forums wurde mit einem wink u.A. in Richtung WorkNC gelohnt.
Da wir als studentische Gruppe nicht die dicken finanziellen Mittel zur verfügung haben, und es sich dabei voraussichtlich nur um 6 betroffene bauteile handelt, steht eine anschaffung eines so teuren Moduls ausser Frage.
Daher möchten wir hier um Hilfe mit der erstellung der G-Codes bitten.
Kann uns da vielleicht jemand behilflich sein?
Vielen Dank
Hank
Technischen Mitarbeiter (m/w/d) für Lichtbauelemente
Seit über 30 Jahren sind wir Experte in der Herstellung für passgenaue Lichtbauelemente und alle damit zusammenhängenden Sonderlösungen. Wir entwickeln und produzieren unsere Systeme in unserem Werk in Weiherhammer und montieren diese auf der Baustelle. Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir ab sofort einen technischen Mitarbeiter in Vollzeit.
  • Arbeitsvorbereitung ...
Anzeige ansehenFertigung, Produktion
uli12us
werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von uli12us an!   Senden Sie eine Private Message an uli12us  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uli12us
erstellt am: 25. Okt. 2008 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Miniflyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Worin liegt das Problem, Man nimmt sich nen kleineren Fräser taucht auf Tiefe verfährt ein paar 1/100 linear und dreht die Achse weiter. Das ganze dann einige 1000 Mal wiederholt und schon ist das Teil fertig.
Ich würde das aber einfach von Hand programmieren, da kommt man dann mit 20 Sätzen oder so aus. Ausserdem soll, Gerüchten Zufolge auch Catia ein recht brauchbares Cam-Modul haben. Allerdings weiss ich nicht, ob das bei ner Studentenlizenz offen ist. PP ist bei der simplen Bearbeitung eh kein Thema, ausser G1 bis G3 wird da nichts gebraucht.
