Thema: Soficad und die lieben Bugs (1641 mal gelesen)
DerRichter Mitglied Bautechniker
Beiträge: 40 Registriert: 27.07.2010 CPU Intel i7-5820K Quadro K 4200 SSD, 48 GB RAM Windows 7 64bit SP1 AutoCad 2018 SofiCad 2018 2x EIZO FlexScan SX2462W 24 Zoll
erstellt am: 20. Sep. 2018 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es jemanden, der Soficad als 2D Bewehrungsmodul noch nutzt? Wenn ich Fehler beim Support melde, habe ich das Gefühl, dass ich der Einzige bin. Ich melde die Programmfehler und nix passiert... Z.B. Verlegung von Eisen an gebogenen Schalkanten. Wenn die Verlegung gespiegelt wird, verschiebt sich der Text und man kann die Beschriftung neu einrichten. Dieser Fehler existiert schon seit 5 Jahren. Von der grauenhaften Verlegung von Bügelmatten will ich gar nicht erst anfangen... da hat sich seit 2008 wenig geändert. Falls ihr gewechselt habt, wüsste ich gern welches Bewehrungmodul ihr nun verwendet. Ich finde als Aufsatz für Autocad gibts es leider nicht viel Alternativen zu Soficad. Danke im Voraus, viele Grüße Maik
------------------ ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Moderator
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 28. Sep. 2018 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerRichter
Hi, keine Antwort bisher. Bevor aber der Eindruck entsteht, du seist allein auf weiter Flur - soweit ich weiß, gibt es noch viele die mit SOFiCAD arbeiten. Ich bin aus der Nummer weitgehend raus, habe aber eine Theorie. - Die SOFiCAD-Weiterentwicklung der letzten Jahre ging für den Anwender entweder in die falsche Richtung oder war nicht existent. - Supportvorgänge wurden nicht zufriedenstellend gelöst, man scheint desinteressiert zu sein. - Offensichtlich mehr Entwicklungsbewegung im Bereich BIM und 3D-Bewehrung. - In diesem und dem SOFiSTiK-Forum (das inzwischen ganz gut versteckt ist) gibt es nur wenig Neues oder etwa Bewegung. Was macht man da als Anwender? "Einfach weiter. Nutzt ja nix. Muss fertig werden. Mir doch egal, was DIE da machen. Solange es irgendwie geht, geht's halt." Oder man schaut sich die neuen Tools an - und da scheint es tatsächlich Wachstum zu geben - und wühlt sich da rein. Ob jemand den Aufwand betreibt und sich in eine alternative 2D-Bewehrung reinfuchst, kann ich nicht beurteilen. Ich meine aber das ist der falsche Weg. Als Ergebnis hat man Dateien mit 2 proprietären Bewehrungsdaten, die weder kompatibel noch langzeitunterstützt sind. Zukunftsfähig ist IMHO der BIM-3D-Kram, sowohl in technischer Hinsicht als auch was die künftige Zusammenarbeit angeht. Welcher Hersteller es sein soll, steht dann auf einem anderen Blatt. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2018 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin CADchup, Vielen Dank für deine Antwort. Ich muss dir bei vielen Punkten Recht geben. Gerade in Bezug auf Anwenderfreundlichkeit, Eingehen auf Verbesserungsvorschläge und Weiterentwicklung hat sich in den letzten Jahren sehr wenig bis gar nichts getan. Die neu eingeführten „Labels“ sind in der Handhabung Graus obwohl die Idee dahinter echt gut ist. Nur leider haben sie nicht das Programm darauf abgestimmt sondern dieses neue Feature einfach ins Programm reingenommen. Warum gibt es zusätzlich noch Bewehrungsstile? Egal, wie du schon sagst wenn ich das Programm nutze, muss ich die Fehler hinnehmen. Die ganze BIM Entwicklung wird sich vorerst im Ingenieurbau mMn auf die Projektmanagement Ebene beschränken. Ich plane größtenteils im Tunnelbau und da sind die zu bewehrenden Bauteile selten im Standardformat, sodass man die typischen bzw. standardisierten Bewehrungsverlegungen nicht anwenden kann. Selbst Revit kommt da eher selten zum Einsatz bzw. ich habe es noch gar nicht gesehen. Wenn ich sehe wie Sofistik das Ganze in der 2D Bewehrung (Stichwort Listenmatten) gelöst hat, wird mir bei der BIM-Bewehrung angst und bange. Ich werde mich nun wohl oder übel entscheiden müssen. Entweder Soficad mit all seinen Zicken und Problemen, die man mehr oder weniger kennt oder ein komplett neues Programm. Also denn viele Grüße Maik
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002
erstellt am: 01. Okt. 2018 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerRichter
Zitat: Original erstellt von DerRichter: .. Ich plane größtenteils im Tunnelbau und da sind die zu bewehrenden Bauteile selten im Standardformat, sodass man die typischen bzw. standardisierten Bewehrungsverlegungen nicht anwenden kann. Selbst Revit kommt da eher selten zum Einsatz bzw. ich habe es noch gar nicht gesehen. Wenn ich sehe wie Sofistik das Ganze in der 2D Bewehrung (Stichwort Listenmatten) gelöst hat, wird mir bei der BIM-Bewehrung angst und bange.
Hy Richter dann ergänzend zu der PM dann bleib bei SofiCad soviel wie du da in den Einstellungen damals auch in TEDI für verschiedene Dinge einfach per Editor anpassen verändern kannst ist meines Wissens sonst nirgends möglich. Wenn es den Anwendertreff noch gibt ... evtl mal da direkt an die Leute herantreten, so vor allen anderen .. hat schon mal geholfen, ( jedenfalls zu "Steineke" und "Morber" Zeiten wenn ich die Namen noch so richtig beieinander habe ) . cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 01. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Vermessungstechniker Fernmeldekataster / CAD (m/w/d) | Die Autobahn GmbH des Bundes ist seit dem 01.01.2021 als Betreiberin einer der größten und vielfältigsten Infrastruktur für rund 13.000 Autobahnkilometer verantwortlich. Jeder Autobahnkilometer muss am Schreibtisch finanziert, geplant und eingekauft sowie mit Personal versorgt und juristisch begleitet werden. Als Arbeitgeberin bieten wir ein spannendes Umfeld, Raum für persönliche und berufliche Entfaltung sowie eine Vielzahl unterschiedlicher Projekte.... | Anzeige ansehen | Weitere: Ingenieure und technische Berufe |
erstellt am: 02. Okt. 2018 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Cadwomen, es wird mir leider nichts übrig bleiben. Ich habe schon viel Zeit in Soficad gesteckt, angefangen bei der Übersetzung der Stahllisten in weitere Sprachen (Französisch und Italienisch), da es für so ein "kleines" Unternehmen wie Sofistik nicht möglich war, mir diese zur Verfügung zu stellen. Das ist nun schon fast 10 Jahre her. Auch die Anpassung der "ini`s" für weitere Matten und Stabstahldefinitionen war mehr oder weniger ein Klacks. Das sind schon Vorteile, allerdings raubt mir die derzeitige Situation den letzten Nerv. In der Log-file des letzten update (ich glaub 2018-05) stand irgendwas von Fehler bei chinesischen Schriftzeichen behoben. Das war alles, was offiziell geändert wurde. Ich habe so viele Fehler und Unstimmigkeiten gemeldet, die hätten endlich mal behoben werden können. Nein die chinesischen Schriftzeichen sind deutlich wichtiger. Das ist auch das, was Catchup schon geschrieben hatte. Zitat: „- Die SOFiCAD-Weiterentwicklung der letzten Jahre ging für den Anwender entweder in die falsche Richtung oder war nicht existent. - Supportvorgänge wurden nicht zufriedenstellend gelöst, man scheint desinteressiert zu sein.“ …kann ich nur unterschreiben. Also denn Viele Grüße Maik ------------------ ...
[Diese Nachricht wurde von DerRichter am 02. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
