  SOFiCAD
  Block an jeweiligen Stellen bearbeiten
Autor Thema:  Block an jeweiligen Stellen bearbeiten (1176 mal gelesen)
Petra222
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Petra222 an!   Senden Sie eine Private Message an Petra222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra222
erstellt am: 16. Mai. 2017 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Funktion Block an jeweiligen Stellen bearbeiten geht bei mir nicht. Ich muss mit dem Blockeditor arbeiten.
Arbeite mit AutoCAD SOFICAD 2014.
Kann mir jemand helfen?
PL
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Mai. 2017 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra222 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ich habe kein Soficad, nur AutoCAD. Oftmals haut Sofi dazwischen, dann bin ich raus.
"geht bei mir nicht" Ist so ziemlich die schlechteste Beschreibung eines Sachverhaltes um den es geht,
daher die Gegenfrage: Was machst du, was ist nicht wie gewohnt, was sagt AutoCAD dazu(siehe nach deinem Versuch ins Textfenster [F2])?
Befehl: _.REFEDIT (mit dem Punkt, bitte nicht vergessen)
Hoffe das noch ein Sofiist mit ins Boot hüpft und wenigstens bestätigt
dass es funktionieren sollte, oder auch nicht.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Petra222
Bauzeichnerin
erstellt am: 17. Mai. 2017 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst mal danke für deine Antwort.
Bei dem Ausprobieren bin ich auf die Lösung gekommen.
Muss zwei mal return drücken damit ich den Block bearbeiten kann warum auch immer.
PL
