Thema: Achsen dynamisch anzeigen (895 mal gelesen)
Sven S. Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 31 Registriert: 03.06.2015
erstellt am: 22. Jun. 2015 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe mit SOFiCAD (19.1) ein Achsraster erstellt, wobei die dynamische Anzeige eingestellt war. Einige Zeit lief Alles prima bis ich in einen anderen Arbeitsbereich (3D-Modellierung) wechseln musste. Nach der Rückkehr in meinen eigenen Arbeitsbereich war die dynamische Anzeige ausgeschaltet obwohl das Häkchen im entsprechenden Menü (rechte Maustaste) gesetzt ist. Auch ein Vergleich der Systemvariablen mit der sofstart.dwt brachte mich nicht weiter, dort funktioniert es einwandfrei. Nur nach einem Wechsel des Arbeitsbereiches ist der Wurm drin. Woran liegt das? Gruß Sven
CADchup Moderator
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 23. Jun. 2015 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven S.
Hi, wie war es denn nach einem Acad-Neustart? Es ist gut möglich, dass das SOFi-Modul, das für die dynamische Anzeige verantwortlich ist, keine Arbeitsbereichswechsel verträgt. Wenn das nachvollziehbar ist, am besten mal den Support drauf ansetzen. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2015 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADchup, ein Neustart des Programmes hat nichts geholfen. Die einzige Möglichkeit, die mir einfiel, war das Kopieren des Achsrasters in eine neue Datei mit dem SOFiCAD-Template im Rücken. Da funktionierte das Ganze wieder. Dann habe ich den Rest der Konstruktion "rübergeholt" und unter dem alten Dateinamen abgespeichert. Das war wohl eher die Holzhammer-Methode aber es ging.
------------------ Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Moderator
erstellt am: 23. Jun. 2015 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven S.
