Thema: Multifunktionsleiste. Wie oder gar nicht? (3717 mal gelesen)
CADchup Moderator
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 26. Mrz. 2010 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Frage zum Wochenende und gerne auch darüber hinaus: SOFiCAD arbeitet, wie's ausschaut, nach wie vor mit Menüs und Werkzeugkästen. Das bedeutet seit AutoCAD 2009 eine gemischte Umgebung mit Multifunktionsleiste, Menüs und Werkzeugkästen. -> Nicht Fisch, nicht Fleisch. Mal angenommen, man wollte mit der Multifunktionsleiste arbeiten...
Wie man die SOFiCAD-Werkzeuge in die Multifunktionsleiste reinschiebt, soll hier nicht die Frage sein, nein, es geht eher darum, ob und wie man sie sinnvoll anordnet, da die MFLeiste kontextsensitiv ist und sich je nach Aufgabe verändert. Ich gehe davon aus, dass man bei separaten SOFiCAD-MFLeistengruppen, ähnlich wie bei der Express Tools Gruppe, meistens zuerst die (oder eine) SOFiCAD-Gruppe wählen müsste um einen Befehl daraus starten zu können, was ich so nicht als zielführend erachte. Ein Deaktivieren von RIBBONCONTEXTSELECT kommt aber nicht in Frage, da dieses Feature unbedingt zur Multifunktionsleiste gehört. Hat jemand schon Erfahrungen in der Richtung gesammelt oder hat man als SOFiCADler die Multifunktionsleiste einfach abgeschaltet? Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Moderator
erstellt am: 09. Apr. 2010 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, inzwischen (SOFiCAD 18.1) habe ich über das CUI, bzw. ABI, zum Testen ein SOFiCAD-Register in der Multifunktionsleiste angelegt und auf die Schnelle die Gruppen "Stifte", "Support" und "Bemaßung" zusammengeschraubt. Dabei habe ich der Einfachheit halber die Zusammenstellung der entsprechenden Werkzeugkästen beibehalten, obwohl der Multifunktionsleiste eine etwas andere Zusammenstellung sicher gut stehen würde. Hier ein Screenshot aus dem Anpassungsdialog: Nach dem Anpassen des Arbeitsbereichs habe ich nun also auch ein SOFiCAD-Register in der Multifunktionsleiste, in dem die o.g. Gruppen ahgezeigt werden. Der Nachteil bei dieser Zusammenstellung: Wenn ein SOFiCAD-Befehl ausgeführt werden soll, muss zuerst das SOFiCAD-Register aktiviert werden. Meine Idee war nun, die Inhalte des SOFiCAD-Registers aus der Multifunktionsleiste herauszuziehen um immer sofort auf die Befehle zugreifen zu können. Dazu zieht man die Gruppen einfach auf die Zeichenfläche, wo man sie wieder zu einer Leiste zusammenfügen kann. Diese Leiste kann horizontal oder vertikal ausgerichtet werden. Hier ein Schreenshot der Multifunktionsleiste zusammen mit den ursprünglichen Werkzeugkästen: Nachteile: Diese neue Leiste beansprucht mehr Platz als die entsprechenden Werkzeugkästen, sie lässt sich nirgends andocken oder flexibel in der Größe verändern. Vorteile: Eingenständiges SOFiCAD-Register (kann für jedes SOFiCAD-Modul unabhängig von AutoCAD separat erzeugt und geladen werden), einheitliche Arbeitsoberfläche in der neuen Optik und mehr Gestaltungsmöglichkeiten (Icons+Texte) in der Leiste. Ob die Lösung praktikabel ist, wird sich zeigen. Weitere Meinungen oder bleibt das Gros der SOFiCAD-Anwender bei den Werkzeugkästen?
Gruß CADchup
claudiaengelhardt Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 12.04.2010
erstellt am: 15. Apr. 2010 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADchup
CADchup Moderator
erstellt am: 19. Apr. 2010 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und herzlich willkommen, Frau Engelhardt, danke für den Hinweis! Ich hoffe, die Umfrage wird rege genutzt. Für jemanden, der jahrelang mit Menüs und Werkzeugkästen gearbeitet hat, ist es natürlich schwierig zu beurteilen, ob und wie mit der Multifunktionsleiste umzugehen ist. Außerdem ist da die Hürde des Umstiegs... Trotzdem kann ich nur jedem empfehlen, die Leiste im "nackigen" AutoCAD mal auszuprobieren. Ich habe die Erfahrung gemacht (und anderen geht's genauso), dass der Umstieg relativ schmerzfrei ist. Gruß CADchup
CADchup Moderator
erstellt am: 11. Jun. 2010 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2010 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADchup
Hallo! Also zusammenfassend würde ich im Moment (die Umfrage ist noch offen) sagen: - Die Begeisterung für die Multifunktionsleiste ist nicht extrem groß. Es gibt ein paar Fans, aber es gibt auch Gegner. Nichtsdestotrotz werden wir mit der nächsten Version die Oberfläche in dieser Richtung anpassen. Und solange Autodesk noch Icons unterstützt, werden wir diese wohl auch noch zusätzlich ausliefern. - Das Votum geht bisher ziemlich deutlich dahin, dass wir eigene Registerkarten anlegen. Aber, wie gesagt, es kann noch abgestimmt werden! Claudia Engelhardt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Moderator
erstellt am: 06. Jul. 2010 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi und vielen Dank! Vielleicht noch eine kleine "Entscheidungshilfe" für alle, die sich mit der Multifunktionsleiste bisher noch nicht befasst haben: In 2011 wurden neue Befehle von Autodesk offensichtlich nicht mehr in die Werkzeugkästen integriert. Sie tauchen nur in Anwendungsmenü, bzw. der Multifunktionsleiste und höchstens noch im Menü (MENUBAR = 1) auf. Es ist also zu befürchten, dass die Werkzeugkästen auf dem Stand von Version 2009 oder 2010 eingefroren bleiben. Gruß CADchup
| Anzeige.:
