Thema: NC Datensatz in Demosoftware (2139 mal gelesen)
pepe2003 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Konstruktion)
Beiträge: 315 Registriert: 11.06.2003
erstellt am: 16. Nov. 2006 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man in der Demofassung einen NC Datensatz erhalten? kann ich eine Simulation laufen lassen? gruß pepe2003 ------------------ Win XPProf. Vers. 2002, SP2, Solid Edge V18 SP5, P4 CPU 2,8GHz 1 GB RAM ______________________________________________ Mein Freund ist Sauerländer... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H. Semrau Mitglied
Beiträge: 43 Registriert: 20.06.2002 ADEM CAD/CAM www.pcl-ulm.de
erstellt am: 20. Nov. 2006 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
Hallo pepe2003, in den älteren ADEM Versionen war die Erstellung von NC Codes noch möglich. Allerdings wurde nur jeder 3. Satz ausgegeben. Nachdem einige versuchten mit diesen Datensätzen zu fräsen, haben wir die Ausgabe wieder eingestellt. Der Simulator ist ohne Lizenz nicht lauffähig, da dieser nicht aus unserem Haus ist. Mit welcher Version testet Ihr? Gruß H. Semrau ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2006 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben die Version 8.1 ------------------ Win XPProf. Vers. 2002, SP2, Solid Edge V18 SP5, P4 CPU 2,8GHz 1 GB RAM ______________________________________________ Mein Freund ist Sauerländer... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H. Semrau Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2006 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
Hallo nochmal, in dieser Version geht weder die NC code Erstellung noch die Simulation 3D. Es waren ohnehin nur Standard Postprozessoren an Bord, welche eher unspektakuläre Codes (ohne unterprogramme etc.) erzeugt haben. Was möchtet Ihr sehen? Gehts ums Fräsen, Drehen, Drehfräsen? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H. Semrau Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2006 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
Hallo pepe2003, nachtrag zur Simulation: kommt darauf an, welche Art der Simulation Ihr bevorzugt. Der Simulator, welchen ADEM an Bord hat, simuliert auf CLDATA-Basis. Unsere anderen Simulatoren simulieren direkt den NC-Code, weils real ist. Die Simulatoren funktionieren zwar nicht in der Demo, jedoch kann ich Euch zur Veranschaulichung Videoclips schicken. Grüssle H.semrau ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2006 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank erstmal für die Antworten, sehen möchte ich die cut simulation! (ist aber nicht soo wichtig) sowie halt die NC Daten.... wir haben eine vollversion im hause. kann falls der arbeitsplatz mal frei ist also dort simulieren, daher weiss ich wie diese aussehen. zwecks meiner diplomarbeit möchte ich halt ganz gerne an meinem rechner schon mal simulieren, ob das was ich "bastelle" auch funktioniert :-) pepe2003 ------------------ Win XPProf. Vers. 2002, SP2, Solid Edge V18 SP5, P4 CPU 2,8GHz 1 GB RAM ______________________________________________ Mein Freund ist Sauerländer... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H. Semrau Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2006 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe2003
