  DesignCAD
  Änderungen machen
Autor Thema:  Änderungen machen (1362 mal gelesen)
Gemelon
Sehen Sie sich das Profil von Gemelon an!   Senden Sie eine Private Message an Gemelon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gemelon
erstellt am: 13. Sep. 2014 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir gestern die Testversion von DesignCAD 3d MAX23 herunter geladen. Ich habe dann mal versucht das Gabelgelenk Tutorial durchzuarbeiten:
http://www.designcad-tipps.de/assets/plugindata/poolc/anleitung_gabelgelenk.pdf
In dem Tutorial ist ein Fehler, der Ausschnitt ist nicht an der richtigen stelle. Jetzt habe ich das Problem, das ich eigentlich bei allen CAD Programmen habe, gibt es überhaupt eine Möglichkeit das zu ändern und zwar so das ich nicht noch mal von vorne anfangen muss. In Tutorials und Handbüchern wird niemals über Änderungen oder Korrekturen gesprochen, da klappt immer alles perfekt. Oder die Leute die das benutzen sind Ausgebildete CAD Zeichner und kennen natürlich jeden Kniff und Trick und müssen sich über Änderungen keine Gedanken machen, die sind ja auch alle perfekt.
Beim Befehl Sektion löschen ab Punkt 44 ist ein Fehler. Es bleibt ein kleiner teil der forderen und der linken Wand stehen. Der Ausschnitt- Quader müsste etwas größer sein. Wie kann ich den Quader in seiner Größe ändern ohne ich noch mal neu machen zu müssen? Ich kann den ja nirgends mehr selektieren.
Kisde
Maschinenschlosser
Sehen Sie sich das Profil von Kisde an!   Senden Sie eine Private Message an Kisde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kisde
Windows11,
BeckerCad 14Pro
erstellt am: 14. Sep. 2014 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gemelon 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe DesignCad 3D V21 und habe das Gabelgelenk laut Anleitung gezeichnet. Der Ausschnitt war bei mir an der richtigen Stelle.
Ein Fehler bei 44 konnte ich nicht nachvollziehen.
Gemelon
erstellt am: 17. Sep. 2014 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kisde,
ich habe das selbe jetzt mit der V22 ausprobiert und damit geht es. Ich habe es zuvor noch mehrere male mit der V23 ausprobiert und damit geht es devinitiv nicht. Diese Version hat einen Fehler. Zum glück war es nur eine Testversion, die ich jetzt auf keinen fall kaufen werde. Ich habe mir erst einmal die V22 gekauft.
