  DesignCAD
  Objekte Kopieren mit Relativkoordinaten
Autor Thema:  Objekte Kopieren mit Relativkoordinaten (951 mal gelesen)
deckelfp1
Sehen Sie sich das Profil von deckelfp1 an!   Senden Sie eine Private Message an deckelfp1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deckelfp1
erstellt am: 18. Sep. 2008 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag, ich nutze Design CAD 3D MAX v18 unter Vista. CAD- Erfahrungen habe ich bisher hobbymäßig mit ACAD 14.
Ich will dxf- Dateien in 2D erzeugen, die dann auf einer Lasermaschine Verwendung finden sollen.
Frage: Menü/Bearbeiten/Markiertes bearbeiten/Markiertes Kopieren
Nach dem ich das Objekt markiert und anschließend einen (sinnvollen) Bezugspunkt definiert habe wähle ich obigen Befehl. Daraufhin soll eine Zielkoordinate angegeben werden. Dies ist jedoch nur durch Mausclick (unpräzise) oder Absolutpunkt ( möglich. Die Angabe des Zielpunktes als Relativpunkt (') zum Bezugspunkt setzt die Kopie willkürlich an die Stelle des Cursers, die von der Mausposition bestimmt wurde.
Was mache ich falsch?
Und noch eine Frage:
Ist es möglich auch mit der Maus den Curser definiert auf Punkte (festes Fang- Raster) zu setzen?
Die Einstellungen zur Curserschrittweite wirken sich bei mir nur auf die Pfeiltasten aus.
Ich hoffe die Fragen sind nicht zu einfältig.
Danke, Steven.
charly-bochum
Sachverständiger
Sehen Sie sich das Profil von charly-bochum an!   Senden Sie eine Private Message an charly-bochum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für charly-bochum
erstellt am: 29. Okt. 2008 23:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deckelfp1 10 Unities + Antwort hilfreich
MarkiertesVerschieben.zip
MarkiertesKopieren.zip
Dummerweise lassen sich in der Koordinatenleiste von DC beim Verschieben oder Kopieren von Objekten keine Relativkoordinaten eingeben.
Ich habe mir daher zwei Makros hierfür geschrieben, die ich im Anhang beifüge. Diese können leicht in einer Toolbox untergebracht werden, um einen schnellen Zugriff darauf zu haben.
Vielleicht kann ich damit auch dem Forum mal wieder etwas Pepp geben.
deckelfp1
erstellt am: 30. Okt. 2008 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank
Steven
