Thema: Baugruppe Zusammenbau (305 mal gelesen)
Marco51 Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 7 Registriert: 14.04.2010 Alibre Design Expert V 25 Windows 10 Pro, Intel(R) Core(TM) i5-9400F CPU @ 2.90GHz 2.90 GHz, 16,0 GB
erstellt am: 24. Nov. 2022 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, Ich versuche bei einem Halbkreisförmigen Rundstahl 10mm kleine Rollen einzeln einzuführen. Das gelingt mir auf keine Art und Weise, weder mit Referenzgeometrie noch ohne. Wie lässt sich das bewerkstelligen? Vielen Dank im Voraus Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Schrödter Moderator Konstruktion & Support
 Beiträge: 2253 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 11 - 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V25 -> Moi3D V4 -> KeyShot V11
erstellt am: 24. Nov. 2022 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco51
Hallo Marco, ohne die Baugruppe zu haben, fallen mir spontan einige Dinge zur Lösung ein: - Rundstahl mit mehreren Ebenen versehen, wobei die Ebenen im Winkel vom Mittelpunkt angeordnet werden, darauf können die Rollen angeordnet werden. Vorteilhaft wäre es, wenn die Rolle symmetrisch erstellt wurde, denn dann kann die <mittlere> Ebene der Rolle direkt mit einer der Ebenen des Rundstahls in Abhängigkeit gebracht werden. - Rollen haben auf beiden Seiten der Bohrung einen 3D Punkt, - Eine Rolle auf den Radius/Durchmesser des Rundstahls "anordnen" und dann die Rolle kreisförmig mustern, - Zwei 3D Punkte in den Rundstahl einfügen/anordnen, diese können mit einer Achse verbunden werden. Diese Achse und die Achse der Rolle mit Abhängigkeit versehen. - ... Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2022 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2022 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco51
erstellt am: 25. Nov. 2022 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, herzlichen Dank für die Datei mit der Lösung. Da wäre ich echt nie draufgekommen. Im Anhang das fertige Bild damit auch andere Benutzer die Lösung erkennen können. (Kreisförmiges Muster) Viele Grüsse Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
