Thema: Zollgewinde für Penumatik Fittings (643 / mal gelesen)
kayauwei Mitglied Industrie-Designer
Beiträge: 90 Registriert: 11.08.2007 windows 11 pro 64 alibre V26 keyshot 9 pro i9-9900K 32GB
erstellt am: 20. Jun. 2022 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss ein Innen-Zollgewinde für Penumatik Fittings 3/8" erstellen und bin mit der Auswahl (BA, BSW, BSF, BSC) im Menue Bohrungen und den weiteren Einstellungen überfordert. Gibt es einen Unterschied beim Innengweinde für zylindrische und konische Aussengewinde bei Fittings? Kann mir jemand helfen, damit ich da nicht falsch mache? Es handelt sich um ein dickwandiges Kunsstoffgehäuse, in das ein Innengewinde geschnitten werden soll. Danke und Gruß, Kay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013
erstellt am: 20. Jun. 2022 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayauwei
Micha Knipp Moderator Werkzeugmacher
Beiträge: 1788 Registriert: 06.06.2001 Lenovo P53 Windows 10 Pro Inventor 2021 Vault Pro 2021 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" Windows 10 Pro SpaceNavigator Alibre Design Expert V24 KeyShot 8
erstellt am: 21. Jun. 2022 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayauwei
Hallo Kay, tatsächlich ein komplexes Thema. Welches Gewinde hat denn Dein Fitting? Falls es G oder R 3/8" ist, fallen die von Dir genannten (BA, BSW ...) alle raus, da sie nichts mit Rohren zu tun haben. G bzw. R Gewinde richten sich nach Rohrdimensionen, wobei die sich im Laufe der Jahre geändert haben. Ob Außen G (zylindrisch) oder R (konisch), wir schneiden innen G (zylindrisch). ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2022 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2022 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2022 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayauwei
erstellt am: 21. Jun. 2022 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Micha, ich werde das machen und in den 2D-Ableitungen gesondert angeben. Ich hatte überlegt, ob es vielleicht einen Zusammenhang zwischen ISO 228-1 und Iso Pipe gibt, gewusst habe ich es nicht. Danke für deine Hilfe, Gruß, Kay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2022 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayauwei
