Thema: Bauteile platzieren (736 mal gelesen)
1DBollinger2 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 7 Registriert: 26.04.2020
erstellt am: 27. Mai. 2021 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe schon lange eine Alibre Lizenz, aktuell die Expert V22, habe aber bisher nicht damit gearbeitet Jetzt habe ich damit angefangen und habe aber absolut ein Problem mit der Bauteilplatzierung. Leider ist die Hilfe nicht besonders gut, da sie wenn überhaupt, nur die Funktion der Buttons beschreibt. Wie das dann genau funktioniert findet man nicht. Ich habe eine Bild angehängt, die das Problem zeigt. Der Bügelgriff soll auf der Grundplatte auf den beiden Gewinden platziert werden. Er ist aber nicht genau senkrecht oder paralell zur Grundplatte. Das kommt in der Praxis sehr oft vor. Wie mache ich das? Über Hilfe würde ich mich echt freuen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Schrödter Moderator Konstruktion & Support
 Beiträge: 2250 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 11 - 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V24 -> Moi3D V4 -> KeyShot V11
erstellt am: 27. Mai. 2021 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 1DBollinger2
Hallo Dieter, in den 3D Arbeitsbereichen kannst Du Referenzen, also Ebenen, Achsen und 3D Punkte an jeder Position erstellen. Mit diesen Referenzen positionierst Du den Griff, zum Beispiel: - Referenzen des 3D Teils in der Baugruppe anzeigen lassen -> Rechte Maustaste auf das 3D Teil -> Referenzgeometrie anzeigen (Alt+0) Jetzt werden Dir die Ebenen, Achsen und 3D Punkte angezeigt und diese kannst Du mit Abhängigkeiten versehen, um den Griff auf der Platte anzuordnen. Sollten die vorhandenen Referenzen nicht ausreichen, kannst Du zusätzliche Referenzen einfügen. Ich empfehle die Referenzen bereits im 3D Teil einzufügen. (Ebene im Winkel zum Beispiel.) Noch ein kleiner Hinweis für Deine Baugruppe: - In die Bohrungen der Grundplatte Achsen einfügen und diese mit den Schrauben/Bohrungen des Griffs in Abhängigkeit bringen. Wichtig dabei ist, der Lochabstand der Bohrungen muss mit dem der Grundplatte identisch sein. Gruß Ralf ------------------ Alibre Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2021 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, vielen Dank für die schnelle Antwort, aber ich komme damit nicht wirklich weiter. Das man zusätzliche Ebenen, Referenzpunkte, Achsen und dergleichen einfügen kann das weiß ich. Aber das hilft mir nicht wirklich weiter. Ich komme mit den Abhängigkeiten nicht klar. Ich brauche bei meinem Beispiel doch mehr als eine Abhängigkeit, z.B. Anschraubfläche des Bügelgriffs auf Grundplatte und dan noch die beiden Achsen fluchtend. Aber das geht nicht. Ich kann keine 2 Abhängigkeiten definieren. Es kommt dann immer die Meldung "Überbestimmt". Wie funktioniert das? Gruß Dieter
erstellt am: 27. Mai. 2021 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 1DBollinger2
Hallo Dieter, ja, Du brauchst 3 Abhängigkeiten, vorzugsweise mit Referenzen, wie Ebenen, Achsen oder 3D Punkte: 1. Linear/Koaxial Bohrung Grundplatte -> Achse - Bohrung Bügelgriff -> Achse Grüner Haken -> Übernehmen 2. Linear/Koaxial Bohrung Grundplatte -> Achse - Bohrung Bügelgriff -> Achse Grüner Haken -> Übernehmen 3. Gegengerichtet oder Versatz Ebene der Anschraubfläche des Bügelgriffs - Ebene der Grundplatte Grüner Haken -> Übernehmen Du kannst natürlich für die Abhängigkeiten auch die Flächen der 3D Teile verwenden, kann ich aber nicht empfehlen. Gruß Ralf ------------------ Alibre Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2021 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, ich habe jetzt in die beiden Bohrungen der Grundplatte Achsen gelegt und in die beiden Bohrungen des Griffs. Ausserdem habe ich in die Anschraubfläche des Griffs und in die Oberfläche der Grundplatte jeweils eine Ebene gelegt. Ich habe mich an deine 3 Ablaufpunkte gehalten, aber nichts passiert. Das kann doch nicht sein. Das geht in anderen Systemen so einfach und schnell. Was ist hier los oder was mache ich falsch. Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2021 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 1DBollinger2
erstellt am: 27. Mai. 2021 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
josch5 Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 29.05.2020 Alibre Design™ Expert Version: V22 64-bit Win10 64bit Intel(R) Core(TM) i7-8550U CPU @ 1.80GHz NVIDIA GeForce 930MX
erstellt am: 27. Mai. 2021 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 1DBollinger2
Hallo Ralf und Dieter, Zitat: Original erstellt von Ralf Schrödter: Hallo Dieter,ja, Du brauchst 3 Abhängigkeiten, vorzugsweise mit Referenzen, wie Ebenen, Achsen oder 3D Punkte: 1. Linear/Koaxial Bohrung Grundplatte -> Achse - Bohrung Bügelgriff -> Achse Grüner Haken -> Übernehmen 2. Linear/Koaxial Bohrung Grundplatte -> Achse - Bohrung Bügelgriff -> Achse Grüner Haken -> Übernehmen
...das funktioniert aber nur wenn die Abstände der Achsen in den Löchern von Grundplatte und Griff _exakt_ gleich sind, oder? Sind sie das? Gruß Josch
erstellt am: 27. Mai. 2021 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 1DBollinger2
erstellt am: 27. Mai. 2021 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 1DBollinger2
Hochvakuum Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 83 Registriert: 30.03.2016 Inventor 2020
erstellt am: 27. Mai. 2021 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 1DBollinger2
Ich würde auf die Bohrungen im Griff tippen, als Fehlerquelle. Wenn die nicht lotecht zur Auflagefläche ausgeführt sind bzw eine falsche Skizzenebene gewählt, hast du verloren, was die Beziehungen angeht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2021 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 1DBollinger2
Zitat: Original erstellt von Hochvakuum: Ich würde auf die Bohrungen im Griff tippen, als Fehlerquelle. Wenn die nicht lotecht zur Auflagefläche ausgeführt sind bzw eine falsche Skizzenebene gewählt, hast du verloren, was die Beziehungen angeht.
Hallo Hochvakuum, Mindestens eine Abhängigkeit z.B. - Achse auf Achse (Linear/Koaxial) oder - Griff auf Grundplatte (Gegengerichtet / Versatz) sollte funktionieren. Wenn wir die 3D Teile und die Baugruppe haben, werden wir mehr wissen und können zielgerichtet helfen. Gruß Ralf
erstellt am: 28. Mai. 2021 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, an den Bohrungen des Griffs lag es nicht. Ich habe mittlerweile zum ausprobieren nochmal ein einfache Grundplatte mit 2 Bohrungen neu gemacht und den Griff dann nochmal eingefügt. Dann hat es funktioniert mit dem positionieren. Ich glaube das irgendein Problem bei der Grundplatte vorlag, das ich nicht lokalisieren konnte. Man konnte sie auch nicht verschieben, obwohl sie nicht fixiert war. Ich habe jetzt die alten Daten weggeworfen und mache demnächst nochmal alles neu. Sollte es dann wieder Probleme geben, dann melde ich mich wieder. Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2021 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte mich nochmal melden. Ich habe ja geschrieben dass ich einfach nochmal von vorne beginne, da ich der Meinung bin dass irgend ein Fehler bei der Grundplatte vorlag, den ich leider nicht lokalisieren konnte. Auf dem Bild sieht man dass es jetzt funktioniert hat. Die Grundplatte war problemlos zum Werkstück zu positionieren. Die Bohrbuchsen und die Bügelgriffe haben sich auch problemlos positionieren lassen. Danke für die Unterstützung. Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
