Thema: 2D Zeichnungsableitung bearbeiten (943 mal gelesen)
Micha2304 Mitglied Techniker
 Beiträge: 9 Registriert: 11.02.2015 Altium Designer 20 Alibre Design Expert V21 Intel Xeon E3 3GHz 16GB 2x NVidia Quadro P600 Windows 10 Professional 64bit 3DCon SpaceMouse Enterprise
erstellt am: 24. Sep. 2020 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, da ich immernoch blutiger Anfänger mit Alibre bin stehe ich vor einem kleinen Problem. Ich habe eine kleine Messbox für einen Laboraufbau erstellt. Hiervon würde ich gerne eine 2D Ableitung machen. Leider sind in den seitlichen Ansichten jeweils auch die Löcher der Gegenseite durchschimmernd (Siehe Bild).
Für jemanden der den Aufbau nicht kennt mag dies möglicherweise irritierend wirken. Wie kann ich diese Fragmente ausblenden bzw. geht dies überhaupt? Mit freundlichen Grüßen Micha2304
Mtech3 Mitglied Techniker
 Beiträge: 110 Registriert: 18.11.2011 Windows10 Home 64Bit IntelCore i7-4790K,4x4GHz,16GB RAM, NVIDIA Quadro K420,2GB Alibre Design Expert V2018.2, Keyshot 8.2.80, GstarCAD prof 2016, AutoCad 2D,
erstellt am: 24. Sep. 2020 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micha2304
Ralf Schrödter Moderator Konstruktion & Support
 Beiträge: 2250 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 11 - 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V24 -> Moi3D V4 -> KeyShot V11
erstellt am: 24. Sep. 2020 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micha2304
Hallo MIcha 2304, da die Messbox innen hohl ist, kann man natürlich durch die Öffnungen auf einer Seite, die Bohrungen auf der anderen Seite sehen. Was willst Du mit der 2D Zeichnungsableitung der leeren Messbox (Baugruppe) darstellen? (Für die Fertigung werden 2D Zeichnungsableitungen der einzelnen 3D Teile benötigt.) Für eine evtl. Montageanleitung kannst Du einen >Dummy< in die Baugruppe einfügen. Dieser verhindert die Durchsicht. Gruß Ralf ------------------ Alibre Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2020 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Gute Idee! Hab es nun einfach mit einer Dummy-Trennwand gemacht. Für die ersten Zeichnungen reicht das. Das finale für die Produktion bekommt der Hersteller die Daten eh als stp. [Diese Nachricht wurde von Micha2304 am 24. Sep. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Abmaler Mitglied
 Beiträge: 380 Registriert: 08.12.2018
erstellt am: 24. Sep. 2020 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micha2304
