Thema: 3D Modell in der 2D-Ableitung tauschen (1159 / mal gelesen)
josch5 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 29.05.2020 Alibre Design™ Expert Version: V22 64-bit Win10 64bit Intel(R) Core(TM) i7-8550U CPU @ 1.80GHz NVIDIA GeForce 930MX
erstellt am: 29. Mai. 2020 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein 3D-Modell "01.rev_A.AD_PRT" erstellt und daraus eine (etwas komplexe) 2D-Ableitung/Zeichnung erstellt. Jetzt habe ich das 3D-Modell abgeändert und mit "save as" als "01.rev_B.AD_PRT" gespeichert. Frage: kann ich in der 2D-Ableitung von "01.rev_A" das verknüpfte 3D-Modell zu "01.rev_B" ändern um die vorhandene Zeichnung nicht noch einmal kompett neu erstellen zu müssen? Viele Grüße josch
Ralf Schrödter Moderator Konstruktion & Support
Beiträge: 2264 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 11 - 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V26 -> Moi3D V4 -> KeyShot V11
erstellt am: 29. Mai. 2020 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für josch5
Hallo "josch", wilkommen im Forum. Bitte gib bitte in Deiner Signatur die Alibre Version an, damit ist es leichter auf Deine Frage(n) zu antworten. Zu Deiner Frage, nein, erstelle eine neue 2D Zeichnungsableitung des neuen 3D Teils und verwende keine Tricks.
------------------ Alibre Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
josch5 Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2020 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, Zitat: Original erstellt von Ralf Schrödter:
Dun meinst die Angaben die links in der Systeminfo stehen?? OK, da fehlt noch "Win10 - 64bit" ... Was die eigentliche Frage angeht: Dann werde ich wohl in den sauren Apfel beißen und die Arbeit doppelt machen.
Danke und viele Grüße josch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2020 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für josch5
Micha Knipp Moderator Werkzeugmacher
Beiträge: 1788 Registriert: 06.06.2001 Lenovo P53 Windows 10 Pro Inventor 2021 Vault Pro 2021 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" Windows 10 Pro SpaceNavigator Alibre Design Expert V24 KeyShot 8
erstellt am: 29. Mai. 2020 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für josch5
Hallo Josch, für diese Arbeit ist es ja zu spät, doch für zukünftige Teile verwende in der Zeichnungsableitung die Funktion "Speichern unter" und setze den Haken bei "Alle speichern unter". Dadurch wird eine unabhängige Kopie von Teil und Zeichnungsableitung erzeugt. Anschließend kann man das neue Teil ändern, wobei die Zeichnungsableitung automatisch mitgeht. Je nach Änderung wird trotzdem Nacharbeit erforderlich sein. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2020 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für josch5
Hallo Josch, bei dem von Micha vorgeschlagenen Weg, bitte unbedingt auf folgende Schritte achten: In der vorhandenen 2D Zeichnungsableitung des 3D Teils: - Speichern unter . Optional - Neuen Ordner wählen -> OK - Haken setzen bei: Alle Speichern unter - Top Level Speicherort übernehmen .
. Unbedingt und unabhängig vom Speicherort: - Im Feld Datei-Name den Namen verändern .
- Mit OK das Dialogfenster schließen Jetzt wurden tatsächlich zwei unabhängige 3D Teile mit den jeweils dazugehörigen 2D Zeichnungsableitungen und neuem Namen erstellt und optional in einen eigenen/neuen Ordner gespeichert. (Meine Empfehlung im Ordnernamen auch die Revision/Version angeben. Nachdem nun zwei unabhängige Datensätze mit jeweils einem 3D Teil und der dazugehörigen 2D Zeichnungsableitung erstellt wurden, kannst Du ein 3D Teil bearbeiten/ändern, speichern und die dazugehörige 2D Zeichnungsableitung wird aktualisiert. Nacharbeit wirst Du in jedem Fall haben. . Aber "Da liegt der Hase im Pfeffer", denn man ist wohl aufmerksamer, wenn man eine neue 2D Zeichnung ableitet/erstellt, als eine vorhandene 2D Zeichnungsableitung nachträglich bearbeitet. . Nocheinmal zu Deiner Frage: 3D Modell in der 2D-Ableitung tauschen Vermutlich zielte Deine Frage darauf ab, ob es eine bei Alibre eine vorhandene Option gibt, (wie bei 3D CAD Software von einem anderen Hersteller) diesen Vorgang als Feature zur Verfügung zu haben. . Wie in meiner ersten Antwort schon erwähnt, Alibre Design bietet diese Option/diese Feature nicht. ------------------ Alibre Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
josch5 Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2020 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Don Bernardo Mitglied MB Techniker
Beiträge: 9 Registriert: 23.01.2019 Alibre Design Expert
erstellt am: 16. Jul. 2020 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für josch5
erstellt am: 16. Jul. 2020 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für josch5
Zitat: Original erstellt von Don Bernardo: Es gibt einen Workaround. Du speicherst das neue Bauteil/Baugruppe. Dann benennst du die zu tauschenden Dateien im Dateimanager um( ein x vor den Namen setzen genügt). Wenn du jetzt die Zeichnung öffnest, wird Alibre die fehlenden Dateien monieren und du erhätst die Möglichkeit die Pfade zu ändern. Die Zeichnung speicherst du dann unter anderm Namen oder Revision und bennennst die geänderten Daten wieder mit ihrem ursprünglichen Namen. Bei Baugruppen wirst du aber nachbessern müssen.
Ich warne ausdrücklich jeden Anwender vor diesem Murks! ------------------ Alibre Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2020 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für josch5
erstellt am: 16. Jul. 2020 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für josch5
Zitat: Original erstellt von Don Bernardo: Klar ist es Murks. Man macht sich z.T. mehr Arbeit, als mit einer komplett neuen Zeichnungsableitung.
Es geht nicht darum ob sich jemand mehr oder weniger Arbeit macht. Alibre Dateien sollten nicht im Windows Dateiexplorer umbenannt werden. Hintergrund: Die jeweilige interne ID der Alibre Datei ist ausschlaggebend und die bleibt, auch nach dem Umbennen des Dateinamens im Windows Dateiexplorer, unverändert bestehen. Ich möchte nocheinmal jeden Alibre Anwender warnen, Alibre Dateien im Windows Dateiexplorer umzubenennen.
