Thema: Fehlermeldung beim Speichern (573 mal gelesen)
kayauwei Mitglied Industrie-Designer
 Beiträge: 78 Registriert: 11.08.2007 windows 10 pro 64 alibre 2017 pro keyshot 7 pro i7 4770
erstellt am: 04. Mrz. 2020 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich erhalte beim speichern einer importierten x_t Datei die anhängende Fehlermeldung. Gleichers Problem bei einer weiteren Datei gleicher Herkunft. Vor einigen Tagen Windows update 1909 und heute KB4535996, aktueller Stand. Liegt das an der Datei oder am System? Danke und Gruß, Kay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Schrödter Moderator Konstruktion & Support
 Beiträge: 2209 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 10 - 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V21 -> Moi3D V3 -> KeyShot V9
erstellt am: 04. Mrz. 2020 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kayauwei
Hallo Kay, wenn Du die Datei(en) als AD - PKG an den techn. Support sendest wird er Dir bestimmt antworten. Vorab kannst Du überprüfen: - Keine Umlaute, Leerstellen und Sonderzeichen im Dateinamen bei x-t Dateien, - Bei vorher importierter Datei überprüfen, ob in Unterbaugruppen evtl. 3D Teile fehlen. - Mit Speichern unter... die Baugruppe in einen neuen Ordner speichern. Edit - Hinweis hinzugefügt ------------------ Alibre-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2020 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, danke für dein Feedback. Habe mir die Unterbaugruppen angeschaut, darin lauter Teile mit "Dateiname.stp" und Leerstellen. Gehe davon aus, das es daran liegt und habe neue Daten angefordert. Gruß, Kay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
