  Alibre-Geomagic Design
  Spirale mit verdrehtem Profil
Autor Thema:   Spirale mit verdrehtem Profil (570 mal gelesen)
alibrefan
Sehen Sie sich das Profil von alibrefan an!   Senden Sie eine Private Message an alibrefan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alibrefan
erstellt am: 13. Jan. 2020 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LoftVersuch.pdf
Moin miteinander, ich bin der Neue und habe natürlich gleich ein Problem.
Beruflich benötige ich eine Spirale ca.2,5 Umdrehungen mit einem viereckigen Profil.
Problem dabei ist, daß das viereckige Profil sich pro Umdrehung gleichmäßig um 6 Grad verdrehen muß.
Bei der Spiralfunktion ist diese Möglichkeit nicht vorhanden.
Bei der Loftfunktion kann ich nur eine Leitkurve, nämlich die kopierte Spirale aus der Helixfunktion
benutzen, da ich die anderen Leitkurven nicht kenne bzw. nicht erzeugen kann.
Die Mitten der Grundlinien liegen auf einer Ebene und das Profil ist um diese Mitten verdreht.
Fragen:Kann ein Loft auch 2 Umdrehungen betragen?
Bestimmt macht jemand das hier täglich !
myca
SW 2007
SW 2008
SW 2009
erstellt am: 15. Jan. 2020 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alibrefan 10 Unities + Antwort hilfreich
müsste eigentlich gehen (in SWX 2007 geht und Alibre kommt auch von "Kumpells"
G.   thomas
alibrefan
erstellt am: 15. Jan. 2020 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo myca,
ja genau so hätte ich es gern.
Ist das ein Loft?
myca
SW 2007
SW 2008
SW 2009
erstellt am: 15. Jan. 2020 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alibrefan 10 Unities + Antwort hilfreich
Profil mit Verdrehung entlang der Bahn austragen ...
G.   thomas
alibrefan
erstellt am: 16. Jan. 2020 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo myca,
habe die Funktion in Alibre nicht, habe aber das Problem lösen können.
Dafür gibt es 200 Unities von mir.
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
