Thema: Fortlaufende Nummer auf Teil (1388 / mal gelesen)
Stephan-EM Mitglied Ingenieur
Beiträge: 4 Registriert: 07.01.2020
erstellt am: 07. Jan. 2020 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss zur Nachverfolgung von Teilen, die entschichtet werden Tags erstellen. Diese sollen eine fortlaufende Nummer ausgelasert bekommen. Von 1-200. Ich habe jedoch keine Ahnung wie ich das geschickt automatisieren könnte ohne 200 Zeichnungen von Hand erstellen zu müssen. Hat einer von euch eine Idee wie man das geschickt bewerkstelligen kann. Grüße Stephan ------------------ Was all zulange hält bringt uns kein Geld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Schrödter Moderator Konstruktion & Support
Beiträge: 2264 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 11 - 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V26 -> Moi3D V4 -> KeyShot V11
erstellt am: 07. Jan. 2020 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan-EM
erstellt am: 07. Jan. 2020 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TimoCAD Mitglied Dipl.-Ing. Fahrzeugtechnik
Beiträge: 145 Registriert: 04.05.2012 Lenovo W541 intel Core i7 nVidia K2100 32GB-RAM Win 10 Pro 64bit 750GB/5400rpm HDD AlibreDesign V22 MoI V2 KeyShot 3 SpaceNavigator HP Designjet 90r
erstellt am: 21. Mrz. 2021 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan-EM
Hi Stefan, die Nummern haben doch auf der Zeichnung nix verloren. Du kannst aber einen Texthinweis auf der Zeichnung eintragen der die Position der Nummer zeigt. ------------------ Timo Czorniczek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2023 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe die gleiche Anforderung wieder und habe auch eine Alibre Version mit Script abr so richtig komme ich nicht mit klar. Gibt es eine feature Liste? Ich würde als Scetch gerne einen Text Schriftart Calibri Gesamthöhe 12 mm mittig zentriet einfügen. Aber Ich bin total überfragt wie dieses Feature heißen soll. Nächste Stufe wäre dann den Text 1-95 aus einer Tabelle zu ziehen und die entstandene Zecihnung zu speichern. Hat jemand schon mal mit solch einem Script gearbeitet? Grüße Stephan ------------------ Was all zulange hält bringt uns kein Geld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2023 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan-EM
Hallo Stephan, Deine Systeminformation fehlt leider, deshalb nur eine allgemeine Antwort. Die Hilfe für Alibre Script findest Du hier: - Neues 3D Teil - Tab -> Script - Quick Start - Reference - Examples - ... +++ Im US-Forum -> Alibre Script: https://www.alibre.com/forum/index.php?forums/alibre-script.78/ +++ Mögliche und einfache Lösung für Dich, wie von Timo bereits vorgeschlagen, hier noch etwas ausführlicher: - Erstelle eine eigne 2D Zeichnungsvorlage, - Manuelles Textfeld/Datenfeld mit Schriftart Calibre erstellen, +++ 3D Teil - Bei jedem Aufruf dieser 2D Zeichnungsvorlage kannst Du dieses Textfeld manuell mit einer Nummer versehen. oder - Automatisches Textfeld übernimmt eine Nummer aus den Design Eigenschaften. Diese Nummer muss aber dort vorher von Dir manuell hinterlegt werden. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2023 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich nutzte aktuell die V22 Durch den Quickstartguide hab ich mich schon durchgelesen aber so recht passen mag keines der Beispiele. Grüße Stephan ------------------ Was all zulange hält bringt uns kein Geld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektroniker (m/w/d) im Prüffeld | Kreativität ist unser Geschäft. Wir zählen weltweit zu den führenden Anbietern industrieller UV-Technologien und entwickeln innovative Lösungen für unterschiedlichste Fertigungsprozesse. Unsere UV-Strahler und Anlagen finden in der Entkeimung, im Druck, bei Klebstoffen und in der Sonnenlichtsimulation Anwendung. Stelle dich zusammen ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 25. Jan. 2023 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan-EM
Hallo Stephan, die aktuelle Version ist die 26, da ist es fraglich ob die Chance besteht, jemanden zu finden der Dir mit der V22 helfen kann. Du kannst V22 Daten mit der V26 öffnen und bearbeiten, aber mit der V22 kannst Du keine V26 Daten (Script) öffnen. Dann bleiben Dir die bereits genannten Alternativen, sowohl für die Alibre Version, als auch für die Alibre Scripte. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
