  Alibre Design
  Zoom und Selektion Problem
Autor Thema:  Zoom und Selektion Problem (845 mal gelesen)
-JMS-
Sehen Sie sich das Profil von -JMS- an!   Senden Sie eine Private Message an -JMS-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -JMS-
erstellt am: 08. Sep. 2019 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe die Version Build 20055. Also Alibre 19. Bin noch ganz frisch dabei, aber habe schon nach wenigen Arbeitsstunden mit folgenden Problemen zu kämpfen:
1) Zoom
Während des hineinzoomens wird ab einer gewissen Zoomtiefe die zoomtiefe pro Schritt (Mausrad) kleiner bis es nicht mehr weiter geht.
Ich kann nicht weiter in die Baugruppe hineinzoomen - auf dem Bild im Anhang bin ich am Limit.
Da ist es teilweise unmöglich Abhängigkeiten zu definieren, da man dazu Elemente selektieren muss.
Gibt es hier einen Trick?
Auch "Erweiterte Auswahl" zeigt manchmal etwas sinnvolles an, manchmal ist die Liste auch leer. Könnte auch mit Punkt 2 zusammenhängen.
Achso Abmasse des Projektes etwa 1500x1000x800 mm. Das Lager, welches auf dem Bild zu sehen ist hat etwa 80mm Außendurchmesser.
2) Selektion
Wenn ich mit der Maus z.B. das Lager selektieren will, wird immer das Obejkt im Hintergrund gewählt (in diesem Fall der blaue Klotz).
Was mache ich falsch? Das Verhalten ist bei den anderen Teilen sehr ähnlich. Immer wird das Hintergrund objekt gewählt.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Jannik
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11 - 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V26
-> Moi3D V4
-> KeyShot V11
erstellt am: 08. Sep. 2019 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -JMS- 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Willkommen Jannik,
bitte verwende bis zur V2019.1
(Ende September/Anfang Oktober) die folgende Einstellung:
Alibre Design Startfenster -> Werkzeuge -> Systemoptionen -> Anzeige
Haken setzen bei: Veraltete Anzeige verwenden (Neustart erforderlich
Wichtig, überprüfe die einzelnen importierten 3D Teile in Deiner/Baugruppe
Gruß Ralf
Alibre-Design
-JMS-
erstellt am: 09. Sep. 2019 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
ja das hilft tatsächlich. Dann geht die Arbeit weiter. Vielen Dank.
Nebenbei bemerkt:
Damit ist natürlich erst einmal die Featureliste der deutlich verbesserten grafischen Darstellung in der 2019er hinüber
Dann hoffe ich mal auf ein baldiges Release der 2019.1
