Thema: Menue verschwindet nach Windows Update (878 mal gelesen)
kayauwei Mitglied Industrie-Designer
 Beiträge: 76 Registriert: 11.08.2007 windows 10 pro 64 alibre 2017 pro keyshot 7 pro i7 4770
erstellt am: 26. Jan. 2019 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach "Funktionsupdate für Windows 10, Version 1809" verschwindet jedenmals das komplette Hauptmenue (rotes kreuz auf weissem Grund), wenn ich Teile in eine Baugruppe einfügen oder speichern will, zeitgleich mit dem erscheinen des Explorer Fensters. Was tun? Neustart ändert nichts. Gruß, Kay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2019 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Schrödter Moderator Konstruktion & Support
 Beiträge: 2202 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 10 - 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V2019 (20072) -> Moi3D V3 -> KeyShot V9
erstellt am: 26. Jan. 2019 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kayauwei
erstellt am: 26. Jan. 2019 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
3dn Mitglied Freelancer / Konstrukteur
 Beiträge: 23 Registriert: 07.09.2011 Privat: Win10 Prof 64 bit Carrara 8.5 Pro Geomagic Design (Alibre Expert) Simlab Composer Magix Video Deluxe SpaceMouse Pro FelixPrinter --- Arbeit: Win10 Prof 64Bit Teamcenter 10.1 Catia V5 SpaceMouse Pro
erstellt am: 08. Feb. 2019 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kayauwei
Hi zusammen, ich habe das gleiche Problem, jedoch mit der Geomagic-Design Version 2015.1.1 64-bit. Den beschriebenen Schalter gibt es leider in den Einstellungen nicht. In den Windows-Einstellungen habe ich die Transparanz abgeschaltet (Aero Glass) - ohne Erfolg. Jetzt habe ich erstmal die Ribbonleiste ausgeschaltet. Gibt es eine Lösung für das Verschwinden der Ribbonleiste für mein "alte" Version? Vielen Dank in voraus und Grüße 3DN [Diese Nachricht wurde von 3dn am 08. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2019 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kayauwei
Hallo Eddi, Bitte Alibre schließen - Bei Windows 10 noch einmal auf die Update-Taste drücken, - Es wird ein Windows Update angeboten: KB4481031 - Nach dem Herunterladen und der Installation den Rechner neu starten, Jetzt sollte die Ribbonleiste wieder angezeigt werden. Gruß Ralf ------------------ Alibre-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2019 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kayauwei
