Thema: Ellipse bemaßen (1557 / mal gelesen)
kayauwei Mitglied Industrie-Designer
Beiträge: 90 Registriert: 11.08.2007 windows 11 pro 64 alibre V26 keyshot 9 pro i9-9900K 32GB
erstellt am: 23. Okt. 2017 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Ellipse mit dem Skizzenwerkzeug "Ellipse" erstellt unter Angabe der beiden Radien. Ich kann die Ellipse in der 2D Ableitung dann nicht bemaßen, es erscheinen keine Scheitelpunkte. Ich muss die Randabstände zu einer darunterliegenden rechteckigen Platte angeben. Wie bekomme ich das hin? Danke und Gruß, Kay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Schrödter Moderator Konstruktion & Support
Beiträge: 2264 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 11 - 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V26 -> Moi3D V4 -> KeyShot V11
erstellt am: 23. Okt. 2017 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayauwei
erstellt am: 24. Okt. 2017 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mtech3 Mitglied Techniker
Beiträge: 112 Registriert: 18.11.2011 Windows10 Home 64Bit IntelCore i7-4790K,4x4GHz,16GB RAM, NVIDIA Quadro K420,2GB Alibre Design Expert V2018.2, Keyshot 8.2.80, GstarCAD prof 2016, AutoCad 2D,
erstellt am: 24. Okt. 2017 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayauwei
Hallo Kay, ich hab Dein Beispiel runtergeladen. Wenn ich beim Bemaßen mehrmals abwechselnd den Mittelpunkt und die Elipse anklicke, dann erscheinen die Scheitelpunkte. Warum das so geht, erklärt sich nicht. Zweite Möglichkeit ist die, wenn man "Maße von 3-D Modell übernimmt" auswählt. mfg Erich
erstellt am: 26. Okt. 2017 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Erich, danke für die Rückmeldung. "Maße vom 3D Modell übernehmen" ist bei mir ausgegraut. Unabhängig davon müsste die Ellipse 4 Scheitelpunkte haben, damit ich die Randabstände bemaßen kann, 2 reichen dafür nicht. Ich habe jetzt eine andere, wenn auch improvisierte Lösung: - Zunächst im 3D Editor über die Ellipse ein Quader mit den gleichen Abmessungen platzieren. - Die 2D Zeichnungableitung öffnen und das Rechteck bemaßen (Bild 1) - Anschließend das Rechteck ausblenden, die Maße bleiben erhalten (Bild 2). Ich habe dann eine PDF zum Versand erstellt. Fertig. Danke und Gruß, Kay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2017 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayauwei
Hallo Kay, noch eine einfache Lösung ohne zu modellieren: In der 2D-Zeichnungsableitung 2 Linien zeichnen; Mit "Trimmen" stutzen; Mit Layersteuerung daraus 2 Mittellinien machen; Kann als Mittellinien stehenbleiben. 4 Scheitelpunkte sind vorhanden. mfg Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
