Thema: Exotische Feingewinde (2061 / mal gelesen)
Marco2015 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 09.05.2015 W10 64Bit 16GB I5 3.2Ghz Alibre 2017
erstellt am: 18. Aug. 2017 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, die Liste mit den metrischen Feingewinden ist meines Erachtens nicht vollständig. Es fehlen z.B. M18x0,75 (für Elektronik Stecker) oder M6x0,5. Kann man die Liste der Gewinde irgendwo im Programm per Hand ergänzen? Oder muß man das in der 2D Zeichnung jedes mal per Hand ändern? Vielen Dank Marco ------------------ Viele Grüße, Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Schrödter Moderator Konstruktion & Support
Beiträge: 2264 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 11 - 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V26 -> Moi3D V4 -> KeyShot V11
erstellt am: 18. Aug. 2017 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco2015
Hallo Marco, Du kannst die Gewindedatei beliebig nach Deinen Bedürfnissen erweitern. Die Gewindedatei findest Du: C:\ProgramData\Alibre Design\Lang\deu_alibre_unicode.thd Wichtig! - Alibre schließen - Sicherheitskopie anlegen - Rechte Maustaste auf deu_alibre_unicode.thd Datei-> Öffnen mit -> Editor - Nach der Bearbeitung -> NUR speichern also NICHT das Dateiformat ändern... - Der Punkt ist das Dezimaltrennzeichen - Das Komma ist das Feldtrennzeichen ------------------ Alibre-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco2015 Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2017 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juerg Tschirky Mitglied dipl. Ing FH
Beiträge: 5 Registriert: 13.05.2016 Geomagic-Design Version: V23 64-bit
erstellt am: 09. Nov. 2017 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco2015
Habe dies auch immer so gemacht auch für eigene Materialien, aber achtung mach eine sicherheits Kopie dieser Datei ausserhalb vom Alibre Ordner, den bei Updates werden diese Dateien häufig überschrieben, und die eingetragenen Daten sind dann weg.So kannst du dann einfach die gesammten Dateien ersetzen und musst nicht wider mühsam die einzelnen Daten einschreiben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco2015 Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2017 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Juerg Tschirky: Habe dies auch immer so gemacht auch für eigene Materialien, aber achtung mach eine sicherheits Kopie dieser Datei ausserhalb vom Alibre Ordner, den bei Updates werden diese Dateien häufig überschrieben, und die eingetragenen Daten sind dann weg.So kannst du dann einfach die gesammten Dateien ersetzen und musst nicht wider mühsam die einzelnen Daten einschreiben.
Vielen Dank! Leider habe ich gestern das neue Update eingespielt und meine schönen exotischen Gewinde sind futsch Aus Schaden wird man eben klug (hoffentlich)... Marco
Micha Knipp Moderator Werkzeugmacher
Beiträge: 1788 Registriert: 06.06.2001 Lenovo P53 Windows 10 Pro Inventor 2021 Vault Pro 2021 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" Windows 10 Pro SpaceNavigator Alibre Design Expert V24 KeyShot 8
erstellt am: 09. Nov. 2017 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco2015
Don Bernardo Mitglied MB Techniker
Beiträge: 9 Registriert: 23.01.2019 Alibre Design Expert
erstellt am: 19. Sep. 2019 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco2015
erstellt am: 19. Sep. 2019 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco2015
Was auch immer ich getan habe ... es war wohl falsch. Beim 5.Versuch habe ich die Tabelle entsprechend eingebunden bekommen. Jetzt habe ich mein M32x1,5. ------------------ Nein - ich will niemanden aergern. Ich weiss es wirklich nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
