  Alibre Design
  Anbindung an ein ERP-System?
Autor Thema:  Anbindung an ein ERP-System? (1221 / mal gelesen)
autocart
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von autocart an!   Senden Sie eine Private Message an autocart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocart
erstellt am: 10. Jul. 2017 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wollte nur mal fragen:
Kann man grundsätzlich Alibre CAD an ein ERP-System anbinden (mit 1.: Austausch von Artikelattributen, z.B. Artikelnummern und -Bezeichnungen, in beide Richtungen und 2.: Übergabe von verschachtelten Baugruppen-Strukturen zumindest in die Richtung CAD->ERP), oder sind die Alibre-Schnittstellen dazu zu schwach?
Falls nicht direkt, ist es dann vielleicht über das M-Files-Add-On/Alibre Vault möglich?
Falls es irgendwie möglich ist, wurde bei einem von euch Alibre CAD schon einmal an ein ERP-System angebunden? Falls ja, wie sind eure Erfahrungen?
Vielen Dank für jegliche Info im Voraus.
Gruß, Stephan
"Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein
[Diese Nachricht wurde von autocart am 11. Jul. 2017 editiert.]
Abertsche
Kommunaltechniker
Sehen Sie sich das Profil von Abertsche an!   Senden Sie eine Private Message an Abertsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Abertsche
HPZ600
Windows7 64-Bit, Alibre/Geomagic Expert 2014,
Spaceclaim 2017, SolidWorks 2018, TenadoCad 14, CodeSys 2.3 & 3.5,
erstellt am: 15. Jul. 2017 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
die Anbindung einer externen Datenbank und das Hin- und Herschieben von Eigenschaftswerten geht mit M-Files relativ einfach.
Du musst nur einen neuen Objekttyp hinzufügen, in dem du eine Verbindung zur externen Datenbank des ERP-Systems definierst (siehe M-Files Hilfe unter "Connection to External Database"). Die Tabellenspalten der externen Datenbank können mit M-Files-Eigenschaften verknüpft werden. Die Änderung von Werten bestehender Datensätze macht M-Files automatisch per SQL-Update (nach Definition der UPDATE-Anweisung). Das Einfügen neuer Datensätze ist per SQL Insert ebenfalls möglich.
Sofern du Schreibzugriff auf die Datenbank des ERP-Systems hast, dich etwas mit SQL und der Arbeitsweise von M-Files und deines ERP-Systems auf Datenbankebene auskennst, kannst du dir relativ einfach die bi-direktionale Anbindung an dein ERP-System selbst stricken.
Ich habe auf diese Weise M-Files bzw. Alibre mit unserem ERP verbunden und Eigenschaften wie Material, Zeichnungsnummern, Revisionsstände der CAD-Modelle mit (bestehenden) Artikeldatensätzen im ERP-System verknüpft.
Hinzufügen lasse ich von M-Files nichts, da die Anlage neuer Artikeldaten in unserem ERP-System eine relativ komplexe Operation über mehrere Tabellen hinweg ist. Grundsätzlich ist aber auch das Hinzufügen und Löschen von Datensätzen mit M-Files möglich.
Kleiner Tip für evtl. Experimente: NIEMALS mit Produktivsystemen herumprobieren, leg dir dafür einen Testvault in M-Files und einen Testmandanten im ERP an.
Gruß Achim
Wenn sie es aufmalen können...können wir es bauen
autocart
erstellt am: 15. Jul. 2017 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Achim,
Guter Tipp! :-)
Leider habe ich inzwischen festgestellt, dass es M-Files zur Zeit gar nicht mehr zur aktuellen Version als aktuelles Add-On gibt. Danke trotzdem für dein Feedback. Mal schauen, was die Zukunft bringt.
Gruß, Stephan
