Thema: Datei Importieren (954 / mal gelesen)
Mtech3 Mitglied Techniker
Beiträge: 112 Registriert: 18.11.2011 Windows10 Home 64Bit IntelCore i7-4790K,4x4GHz,16GB RAM, NVIDIA Quadro K420,2GB Alibre Design Expert V2018.2, Keyshot 8.2.80, GstarCAD prof 2016, AutoCad 2D,
erstellt am: 28. Okt. 2016 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Micha Knipp Moderator Werkzeugmacher
Beiträge: 1788 Registriert: 06.06.2001 Lenovo P53 Windows 10 Pro Inventor 2021 Vault Pro 2021 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" Windows 10 Pro SpaceNavigator Alibre Design Expert V24 KeyShot 8
erstellt am: 28. Okt. 2016 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mtech3
erstellt am: 28. Okt. 2016 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Bin erst kürzlich umgestiegen von AD nach Geomagic. Da hab ich gleich noch eine Frage zu Querverbindng: Ich habe in einer Baugruppe ein neues Teil begonnen basierend auf einem Teil in der Baugruppe und einer neueingefügten Ebene. Da entstehen diese Querverbindungen, die ich weniger möchte. Ich lösche dieses neue Teil und füge es wieder ein. Die Querverbindungen sind jetzt weg. Wenn ich aber das Einzelteil öffne, ist da noch diese Ebene in rot. Warum kann ich diese Ebene nicht entfernen? mfg Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2016 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mtech3
Hallo Erich, dieses Verhalten ist völlig normal. Es gilt die Regel: K-Elemente hängen an Skizzen, Skizzen an Ebenen (oder Flächen). Du kannst eine Ebene daher nicht löschen, solange sie durch eine Skizze "belegt" ist. Mache die Gegenprobe und lösche das K-Element, dann die Skizze und schon kannst Du auch die Ebene löschen. Bitte beachte bzgl. des Forums: neues Thema, neuer Thread. Das erleichtert das Suchen ungemein. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
