  Alibre Design
  Soild aus Step-Import bearbeiten
Autor Thema:  Soild aus Step-Import bearbeiten (1087 / mal gelesen)
Betraxx
Sehen Sie sich das Profil von Betraxx an!   Senden Sie eine Private Message an Betraxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Betraxx
Alibre Design Expert 2012
Windows 7 Pro /32Bit
erstellt am: 25. Mrz. 2016 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich habe gerade ein Step-file als 'einen' Solid ohne Fehlermeldung importiert, was auch prima geklappt hat.
Gibt es jetzt irgend eine Möglichkeit an dem Solid einfache Änderungen zu machen, wie z.B. eine Loch in eine Wand schneiden.
Hab bereits probiert mit Boolschen Operationen einen anderen Körper abzuziehen, gibt aber leider immer eine Fehlermeldung.
Auch funktionieren bei dem Solid 'Schnittansichten' leider gar nicht.
Hat hier jemand vielleicht eine Lösung?
Danke und Grüße,
Betraxx
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11 - 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V26
-> Moi3D V4
-> KeyShot V11
erstellt am: 25. Mrz. 2016 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Betraxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Betraxx,
hast Du beim Import der STEP Datei die folgenden Optionen aktiviert:
- Importratgeber
- Teil prüfen
- Heilungsanalyse
Um in eine STEP Datei eine Bohrung einzufügen ist keine Boolesche Operation erforderlich.
Planare Fläche/Ebene selektieren -> 2D Skizze aktivieren -> Skizzenkreis -> Linearer Schnitt
Gruß Ralf
Alibre Design
Betraxx
erstellt am: 25. Mrz. 2016 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  Stimmt, Du hast vollkommen recht!!
Manchmal ist man einfach blind...
Vielen Dank
Betraxx
