Thema: Kantensymbol nach DIN ISO 13715 (3914 mal gelesen)
jktz Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 27.11.2015
erstellt am: 04. Dez. 2015 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumgemeinde, der Versuch das Kantensymbol nach DIN ISO 13715 zu erstellen, scheitert bei mir leider daran, dass ich nicht weiss, wie man Pfeilspitzen in einer Skizze erstellt. Momentan helf ich mir damit aus, dass ich mir den Pfeil über die Funktion "Textanmerkung" rausziehe. Kann mir da jemand mit der Pfeilspitze weiterhelfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Moderator Werkzeugmacher
Beiträge: 1788 Registriert: 06.06.2001 Lenovo P53 Windows 10 Pro Inventor 2021 Vault Pro 2021 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" Windows 10 Pro SpaceNavigator Alibre Design Expert V24 KeyShot 8
erstellt am: 04. Dez. 2015 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jktz
jktz Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2015 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2015 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jktz
jktz Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2015 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meiner bescheidenen Meinung nach reicht das alte Symbol auch. Unsere Fertiger stören sich auch kein bisschen daran. Jedoch als Azubi muss ich mich eben nach den Vorgaben meines Ausbilders halten und Abschlussprüfung Teil 1 werde ich sehr wahrscheinlich auch mit GeoMagic bestreiten. Da muss dann natürlich alles nach aktueller Norm gezeichnet sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2015 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jktz
Aha, Azubi. Na da hilft man doch gerne. Ändere den Suffix der angehängten Datei in AD_SYM und teste mal. Der Pfeil ist zwar (noch) nicht geschlossen, aber ein Anfang ist gemacht. Mal sehen, wie der Ausdruck aussieht. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jktz Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2015 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, werde ich gleich mal testen. edit: Ich sehe, du hast die Pfeilspitze aus Linien skizziert. Daher nehme ich mal an, dass man keine fertige Pfeilspitze in einer Skizze einfügen kann (wie z.b. aus der Textanmkerung)? Lässt sich eine skizzierte geschlossene Fläche auch schwarz ausfüllen? [Diese Nachricht wurde von jktz am 04. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2015 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jktz
jktz Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2015 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie man benutzerdefinierte Symbole erstellt, hab mich mir schon vor Wochen über die Hilfefunktion angegeeignet. Es ging mir hier im Speziellen nur um den ausgefüllten schwarzen Pfeil. Find ich trotzdem super, wieviel Mühe du dir grad gibst mir zu helfen. Top Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2015 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jktz
Nein, aber drucke das Symbol doch erst mal aus. Wenn sich freie Flächen zeigen, kannst Du weitere Linien hinzufügen. Welche Linienbreite hast Du auf dem entsprechenden Layer? ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jktz Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2015 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mtech3 Mitglied Techniker
Beiträge: 112 Registriert: 18.11.2011 Windows10 Home 64Bit IntelCore i7-4790K,4x4GHz,16GB RAM, NVIDIA Quadro K420,2GB Alibre Design Expert V2018.2, Keyshot 8.2.80, GstarCAD prof 2016, AutoCad 2D,
erstellt am: 08. Dez. 2015 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jktz
