Thema: Handlauf für Geländer (3230 mal gelesen)
Betraxx Mitglied
Beiträge: 49 Registriert: 03.01.2008 Alibre Design Expert 2012 Windows 7 Pro /32Bit
erstellt am: 18. Mrz. 2015 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, bin mal wieder am basteln und versuche gerade ein Schmiedeeisen-Geländer, ähnlich wie das hier, zu zeichnen. Das mit den senkrechten Profilen klappt ganz gut, aber der 3D-geschwungene Handlauf (Querschnitt 40x5mm) macht mit etwas Probleme. Gibt es da vielleicht eine sinnvolle Vorgehensweise an der ich mich orientieren kann? Vielen Dank und Grüße, Betraxx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Moderator Werkzeugmacher
Beiträge: 1788 Registriert: 06.06.2001 Lenovo P53 Windows 10 Pro Inventor 2021 Vault Pro 2021 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" Windows 10 Pro SpaceNavigator Alibre Design Expert V24 KeyShot 8
erstellt am: 18. Mrz. 2015 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Betraxx
Mtech3 Mitglied Techniker
Beiträge: 112 Registriert: 18.11.2011 Windows10 Home 64Bit IntelCore i7-4790K,4x4GHz,16GB RAM, NVIDIA Quadro K420,2GB Alibre Design Expert V2018.2, Keyshot 8.2.80, GstarCAD prof 2016, AutoCad 2D,
erstellt am: 19. Mrz. 2015 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Betraxx
Hallo Betraxx, wenn das kein Übungsbeispiel, sondern ein konkreter Plan für ein Geländer werden soll, dann mach erst das Treppenhaus und modellier das Geländer passend dort rein. Nach Methode wie Micha Knipp das vorschlägt. Gruß Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gomoll Mitglied Kupferschmied
Beiträge: 52 Registriert: 18.02.2009 Alibre Exp. 2011 ZWCAD2010pro Corel Draw X4 moi3d Asus G73 SW Windows7 ultimate x64 i7-2630QM 2Ghz Geforce GTX460M 8GB RAM
erstellt am: 19. Mrz. 2015 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Betraxx
Betraxx Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2015 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, vielen Dank für die vielen Antworten! Leider kann ich die Datei nicht öffnen, habe nur die 12er Version zum spielen . Habe soweit versucht alles mal zu zeichnen, allerdings die 3D Spline (siehe Anhang) war eine echte Quälerei, da sie ja genau in der Mitte der senkrechten Stahlträger (Querschnitt 20x20mm) liegen soll. Aber gut, mit Hilfe von Referenzprojektionen habe ich das dann irgenwie hinbekommen, wobei jetzt auf einmal ein Haufen Fehler für ältere Baugruppenabhängigkeiten auftauchen, die 'eigentlich' nichts mit den neuen Referenzprojektionen für die Splinekonstruktion zu tun haben. Was ich jetzt aber gar nicht hinbekomme, ist den Querschnitt für den Sweep bzw. Handlauf (Recheck 5x40mm) genau senkrecht auf das Ende der Spline (Kreisabschnitt) zu zeichnen. Jedemal wenn ich eine neue 3D-Ebene auf dem Endpunkt der Spline einfügen will, wird sie ausgblendet, anscheinend weil es eine offene Kontur ist... Wenn ich den Querschnitt nicht an das Ende stelle, sondern mitten in der Spline, z.B. dierkt über dem Stahlträger, was viel einfacher ist, funktioniert die Sweep Extrusion nicht mehr. Wäre sehr dankbar für paar erklärende Worte. Vielen Dank und Grüße, Betraxx
erstellt am: 30. Mrz. 2015 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Betraxx
Die Pfadskizzenebene muss senkrecht zur Profilskizze stehen. Mehr brauchts nicht. Beginnen und enden kann der Pfad irgendwo. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2015 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Betraxx
Zitat: Original erstellt von Betraxx: sondern mitten in der Spline
Da sehe ich kein Spline. Du hast doch ganz normale 2D Skizzenelemente verwendet, oder nicht? ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2015 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Betraxx
Hier nochmal zur Verdeutlichung. Die Pfadskizze erzeugst Du nach Bedarf; die Profilskizze legst Du einfach irgendwo rein. Voraussetzung: senkrecht zum Pfad. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2015 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Betraxx
Hallo Betraxx, die zwingenden Voraussetzungen für einen funktionierenden Sweep hab ich auch nicht so richtig erkannt. In meinem Beispiel hab ich folgendes festgestellt: Sweep mit Skizze 2 ist in Ordnung: Profilskizze liegt am Anfang des Pfades und liegt innerhalb. Sweep mit Skizze 3 ist in Ordnung: Profilskizze liegt nicht am Anfang und liegt innerhalb (berührt den Pfad) des Pfades. Sweep mit Skizze 1 ist nicht in Ordnung: Profilskizze liegt nicht am Anfang und ausserhalb des Pfades. Sweep mit Skizze 4 ist in Ordnung: Profilskizze liegt in der Anfangsebene und ausserhalb des Pfades. Sweep mit skizze 5 ist nicht in Ordnung: Profilskizze liegt nicht in der Anfangsebene aber innerhalb des Pfades. Man muss halt probieren bis es geht. mfg Erich [Diese Nachricht wurde von Mtech3 am 31. Mrz. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Mtech3 am 31. Mrz. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Mtech3 am 31. Mrz. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Mtech3 am 31. Mrz. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Mtech3 am 31. Mrz. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Mtech3 am 31. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2015 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Betraxx
Betraxx Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2015 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hat alles geklappt! Das Problem bei mir war, ich hatte irgendwie den Anzeigenfilter für Skizzen deaktiviert , deswegen war der Spline immer verschwunden und ich konnte ihn nicht anwählen. Danach ging alles eigentlich relativ einfach: Neue 3D-Ebene hinzufügen -> dazu den 3D-Spline auswählen -> diese Ebene wird dann automatisch (!) orthogonal an ein Ende der Spline hinzugefügt -> auf dieser Ebene kann man dann den 2D-Querschnitt zeichnen, der entlang der Spline extrudiert werden soll ->> Fertig Wenn der Querschnitt irgendwo anders als auf einer orthogonalen Ebene am Anfang oder am Ende der Spline ist funktioniert das bei mir nicht. Viele Grüße und vielen Dank nochmal!! Betraxx
erstellt am: 03. Apr. 2015 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Betraxx
Schön, dass es geklappt hat. Ich sehe jedoch immer noch keinen Spline. Aber egal. Was mich aber auch interessiert: wieso modellierst Du das an einem Stück? Kann man das so fertigen? ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2015 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Betraxx
Hallo Betraxx, was Du Spline nennst ist der (Objekt)-Pfad; Der Pfad kann kann aus allen möglichen Linien Bögen und Splines bestehen;bei Dir ist kein Spline dabei. Ein Spline ist meist eine beliebige kurvige Linie. Wenn der Pfad (Skizze) nicht sichtbar ist, dann kannst Du den auch links im Verzeichnisbaum anwählen. mfg Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
