Thema: Freiform Kontur bemaßen (3640 mal gelesen)
Betraxx Mitglied
Beiträge: 49 Registriert: 03.01.2008 Alibre Design Expert 2012 Windows 7 Pro /32Bit
erstellt am: 16. Jan. 2015 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich hab da mal wieder eine kleine Frage... Im Anhang sieht man eine Kontur, die ich als DXF-File (Außenkontur ist ein geschlossenes Spline /Freiform) bekommen und dann über den 2D-Explorer importiert habe. Das Teil habe ich dann in ein 3D-Modell eingefügt und daraus daraus dann ein extrudiertes 3D-Teil gemacht ...soweit, sogut.. Jetzt wollte ich das Teil in der Zeichnungsableitung bemaßen, u.a. die Komplettlänge zwischen den beiden roten Linien, aber irgendwie klappt das nicht. Gibt es da irgend eine sinnvolle Lösung?? Ich hab schon versucht senkrechte Hilfslinien zu zeichnen (die roten Linien) und die dann mit Hilfe von Abhängigkeiten oder Fangfunktionen tangential an die Kontur anzudocken (wie wenn man das Teil zwischen einen Meßschieber klemmt), aber da geht leider nix... Auch macht es keinen Sinn, Punkte der einzelnen Spline-Segmente zur Bemaßung zu wählen, weil die leider nicht auf dem äußeren Maximum liegen und sich somit leider nicht das echte Außenmaß des Teils ergibt... Wäre sehr dankbar für eine Idee, Betraxx
Micha Knipp Moderator Werkzeugmacher
Beiträge: 1788 Registriert: 06.06.2001 Lenovo P53 Windows 10 Pro Inventor 2021 Vault Pro 2021 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" Windows 10 Pro SpaceNavigator Alibre Design Expert V24 KeyShot 8
erstellt am: 16. Jan. 2015 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Betraxx
Hallo Betraxx, Gegenfrage: was soll die Bemaßungsfunktion bei einem mittels Spline erzeugtem Volumenkörper denn fangen? Die Kontur erscheint mir nicht besonders aufwändig. Also besser in GD neu machen. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mtech3 Mitglied Techniker
Beiträge: 112 Registriert: 18.11.2011 Windows10 Home 64Bit IntelCore i7-4790K,4x4GHz,16GB RAM, NVIDIA Quadro K420,2GB Alibre Design Expert V2018.2, Keyshot 8.2.80, GstarCAD prof 2016, AutoCad 2D,
erstellt am: 16. Jan. 2015 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Betraxx
Hallo Betraxx, ich habe ein Übungsteil erstellt mit Spline (Freiform). In der Zeichnungsableitung "Skizze in der Ansicht aktiviert", und Hilfslinien tangential und senkrecht angebracht. Diese Hilfslinien wurden angenommen(erkannt) beim Bemaßen. Hat bei mir geklappt. Gruß Erich Alternative: Mach doch aus der ZeichngAbleitung wieder ein DXF/DWG und bemaße in einem 2D-Programm (AutoCAD, GstarCad)
Gruß Erich [Diese Nachricht wurde von Mtech3 am 16. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Schrödter Moderator Konstruktion & Support
Beiträge: 2264 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 11 - 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V26 -> Moi3D V4 -> KeyShot V11
erstellt am: 16. Jan. 2015 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Betraxx
Zitat: Gibt es da irgend eine sinnvolle Lösung??
Spontan kann ich Dir , ebenso wie Micha, nur empfehlen das Teil neu zu erstellen, anstatt den DXF "Schrott" in 3D zu übernehmen. Bohrungen/ Radien ...sind segementiert... Ich möchte mit dieser Datei nicht arbeiten müssen. Apropos Maße, wie willst Du sicherstellen, welche Maße/ Maßstab der "Ersteller" der DXF Datei verwendet hat? Hast Du schon versucht den jeweils äußeren Punkt mit einer Ebene zu versehen? Den Abstand der Ebenen kannst Du messen, wie in Deinem Beispiel mit dem Messschieber. ------------------ Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Betraxx Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2015 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, vielen Dank für die schnellen Antworten! Ihr habt natürlich recht, man sollte das Teil einfach neu konstruieren, wenn möglich. Das DXF-File wurde, soweit ich weiß, mit Splines vom Scan eines existierenden Bauteils 'nachgezeichnet' weil keine Daten vorhanden waren um es nachzuproduzieren. Die Kontur ist leider alles andere als geometrisch regelmäßig, auch wenn es den Anschein macht. Außerdem soll die Zeichnung hier eigentlich nur der Veranschaulichung dienen, deshalb habe ich mich jetzt schmerzlos für die Lösung von Erich entschieden. Gibt es einen eigentlich sinnvolleren Workflow, falls ich auch mal in die Verlegenheit kommen sollte, ein existierendes Teil ohne Unterlagen in ein Modell umwandeln zu müssen? Vielen Dank!! Betraxx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2015 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Betraxx
Zitat: Original erstellt von Betraxx: Gibt es einen eigentlich sinnvolleren Workflow, falls ich auch mal in die Verlegenheit kommen sollte, ein existierendes Teil ohne Unterlagen in ein Modell umwandeln zu müssen?
Klar! Messschieber, Radienlehre und Winkelmesser. Je nach Größe soetwas. Bei mir tägliche Praxis. Auf der Euromold 2014 habe ich mir 3D Scanner angesehen. Dann hat man aber zunächst "nur" Flächen, keine Parameter und der Anschaffungswiderstand ist auch nicht ohne. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Betraxx Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2015 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
