Thema: Koordinaten Bemaßung - Anfängerfrage (1981 mal gelesen)
Betraxx Mitglied
Beiträge: 49 Registriert: 03.01.2008 Alibre Design Expert 2012 Windows 7 Pro /32Bit
erstellt am: 29. Okt. 2014 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, gerade versuche ich mich etwas in Alibre Design Expert 2012 einzuarbeiten und hänge manchmal an ganz 'einfachen' Dingen... Ich versuche jetzt seit einer gefühlten Ewigkeit den Bezug einer Linie zum Koordinaten-Ursprung mit der Koordinten-Bemaßung festzulegen (X und Z). Die Linie soll, wie im Bild gezeigt , die Hälft ihrer Länge vom Ursprung entfernt und mittig dazu sein. Die Anweisungen aus der Hilfe bzw. dem Tutorial funktionieren hier irgendwie nicht wirklich, allerdings habe ich es irgednwie(???) trotzdem geschafft das es für die Z-Achse geklappt hat, aber ich habe keine Ahnung wie... Könnte mir vielleicht bitte jemand sagen was ich hier genau der Reihe nach anklicken soll um die Bezüge zu definieren? Vielen Dank!! Betraxx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Moderator Werkzeugmacher
Beiträge: 1788 Registriert: 06.06.2001 Lenovo P53 Windows 10 Pro Inventor 2021 Vault Pro 2021 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" Windows 10 Pro SpaceNavigator Alibre Design Expert V24 KeyShot 8
erstellt am: 30. Okt. 2014 06:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Betraxx
Hallo Betraxx, 1. Linienlänge bemaßen. 2. Linie zur Mitte bemaßen. Dazu Endpunkt der Linie und Ursprungspunkt selektieren und die Maßlinie oberhalb des Ursprungspunktes ablegen und die entsprechende Formel eingeben. Über Abhängigkeiten ging auch was. Aber wieso vervollständigst Du nicht erst die Skizze und bemaßt dann? ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mtech3 Mitglied Techniker
Beiträge: 112 Registriert: 18.11.2011 Windows10 Home 64Bit IntelCore i7-4790K,4x4GHz,16GB RAM, NVIDIA Quadro K420,2GB Alibre Design Expert V2018.2, Keyshot 8.2.80, GstarCAD prof 2016, AutoCad 2D,
erstellt am: 30. Okt. 2014 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Betraxx
Hallo Betraxx, unter Koordinatenbemaßung versteht man etwas anderes: Alle Maße gehen von einem Nullpunkt aus. siehe Anlage gruß Erich Diese Koordinatenbemaßung wendet man vorzugsweise in der 2D-Zeichnungsableitung an, wenn es um Blechzuschnitte bzw. Blechabwicklungen mit vielen Bohrungen + Ausschnitten zu fertigen (lasern) geht. [Diese Nachricht wurde von Mtech3 am 30. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Betraxx Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2014 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Eure schnellen Antworten! Da war ich wohl etwas falsch verstanden! Wie in der Hilfe (http://www.alibre-hilfe.de/index.html?drawings_dimensions_ordinate_dimensioning.php) geschrieben steht, handelt es sich dabei um "..Eine Bemaßung in Abhängigkeit des Koordinatensystems" , was ich ja eigentlich wollte (so dachte ich wenigstens ;-)) Ich habe jetzt, wie empfohlen, die "normale" Bemaßung genommen und damit geht es prima! Vielen Dank nochmal! Betraxx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2014 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Betraxx
Achtung! Nicht verwechseln: Der von Dir genannte Abschnitt in der Hilfe behandelt Bemaßungen in der 2D Zeichnungsableitung. Deine Frage bezog sich jedoch auf die Bemaßung in Skizzen (= 3D-Teil). ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Betraxx Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2014 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
