Thema: Bohrungen in 2D Zeichnungsableitung (2553 mal gelesen)
HannesKn Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 20.09.2014
erstellt am: 20. Sep. 2014 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vorweg ich bin absoluter Anfänger im Bereich CAD, ich habe mit Alibre Geomagic Elements mehrere Platten mit Aussparungen und Bohrungen gezeichnet und diese Lasern lassen. Die Platten sowie die Aussparungen wurden richtig gelasert, allerdings fehlen auf den hergestellten Teile die Bohrungen. Ich habe diese per ,,Innengewinde/Bohrung einfügen" im 3D-Modell eingefügt und bemast, in der 2D Zeichnungsableitung sind jedoch nur die Maße an den Stellen an denen die Bohrungen sein sollten zu finden, die eigentlichen Bohrungen fehlen komplett und sie lassen sich auch nicht in der Zeichnung aktivieren. Meine Frage ist nun ob jemand eine Vermutung hat, was ich bei der Zeichnung falsch gemacht habe bzw. was ich tun muss um die Bohrungen zu aktivieren. Mit freundlichen Grüßen Hannes K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Moderator Werkzeugmacher
Beiträge: 1788 Registriert: 06.06.2001 Lenovo P53 Windows 10 Pro Inventor 2021 Vault Pro 2021 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" Windows 10 Pro SpaceNavigator Alibre Design Expert V24 KeyShot 8
erstellt am: 21. Sep. 2014 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HannesKn
Hallo Hannes, herzlich willkommen im Alibre-Forum. Deine Frage kann man besser beantworten, wenn Du 3D-Teil und Zweichnungsableitung hier rein stellst. Es gibt mehrere mögliche Ursachen (z.B. die Untersicht als "Frontansicht" definiert und dabei die Anzeige der verdeckten Kanten deaktiviert). ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HannesKn Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2014 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort, ich habe leider gerade kein Zugriff auf die Zeichnung da sie auf einem anderen PC gespeichert ist, wir haben sie jetzt erstmal ohne Bohrungen versendet und bohren sie von Hand, ich werd mich aber in den kommenden Wochen nochmal melden um eine Zeichnung reinzustellen und das Problem zu lösen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HannesKn Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2014 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Schrödter Moderator Konstruktion & Support
Beiträge: 2264 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 11 - 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V26 -> Moi3D V4 -> KeyShot V11
erstellt am: 06. Okt. 2014 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HannesKn
erstellt am: 06. Okt. 2014 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HannesKn
HannesKn Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2014 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein in der Originalen Geomagic Datei sind Bohrungen vorhanden, aber man muss sie anklicken damit sie sichtbar sind, muss ich die irgendwie aktivieren damit sie dann auch in der stp datei sichtbar sind? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2014 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HannesKn
Zitat: Original erstellt von HannesKn: Nein in der Originalen Geomagic Datei sind Bohrungen vorhanden, aber man muss sie anklicken damit sie sichtbar sind ...
Es gibt ne Menge Wege, sowas in die Länge zu ziehen. Wieso stellst Du nicht die nativen Dateien ins Forum?
HannesKn Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2014 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2014 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HannesKn
Mtech3 Mitglied Techniker
Beiträge: 112 Registriert: 18.11.2011 Windows10 Home 64Bit IntelCore i7-4790K,4x4GHz,16GB RAM, NVIDIA Quadro K420,2GB Alibre Design Expert V2018.2, Keyshot 8.2.80, GstarCAD prof 2016, AutoCad 2D,
erstellt am: 07. Okt. 2014 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HannesKn
Hallo, vielleicht hast Du in die falsche Richtung (ins Leere) gebohrt. Gruß Erich (Deine Bemaßung in der Zeichnung ist eine Katastrophe, weit weg von der Norm)
[Diese Nachricht wurde von Mtech3 am 07. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2014 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HannesKn
OT: Zitat: Original erstellt von Mtech3: (Deine Bemaßung in der Zeichnung ist eine Katastrophe, weit weg von der Norm)
Auf manchen Kommentar trifft das auch zu ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HannesKn Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2014 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt noch ein bisschen herumprobiert und die Bohrungen sind nun sichtbar, meint ihr, dass diese nun auch gelasert werden wenn ich das Teil erneut einschicke? Danke schonmal für die Antworten, die Bemaßung ist wirklich katastrophal, aber wie gesagt, ich habe davor noch nie mit einem CAD Programm gearbeitet und muss mich erst noch einarbeiten. Grüße Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HannesKn Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2014 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2014 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HannesKn
Hallo Hannes, wie dick soll das Blech sein? Mach aus dem 3D-Teil ein step und aus der 2D Zeichnungsableitung ein dxf und sende es an Deinen Fertiger (meiner möchte immer beides). Der wird sich zur Machbarkeit schon äußern. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2014 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HannesKn
Hallo Hannes, trotzdem nochmal ein Kommentar von mir.(weil ich recht habe!) Du musst dem Fertiger im DXF den Maßstab angeben, insbesondere wenn es nicht 1:1 gezeichnet ist! Ausserdem musst Du den Werkstoff vorgeben. Gruß Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
