  Alibre Design
  Rohrbogen erstellen
Autor Thema:  Rohrbogen erstellen (2838 mal gelesen)
langa68
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von langa68 an!   Senden Sie eine Private Message an langa68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für langa68
Windows7
Alibre Family Edition 2011
erstellt am: 20. Sep. 2014 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte einen Rohrbogen erstellen. (Mit Alibre Design)
Die Größe und der Winkel sind nicht wichtig. Mir geht es nur um "Wie machen"!
Ich habe schon ein wenig Alibre Design Erfahrung.
Wer kann mir helfen.
Zum voraus besten Dank.
langa68
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11 - 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V26
-> Moi3D V4
-> KeyShot V11
erstellt am: 20. Sep. 2014 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für langa68 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Beispiel mit Sweep- Extrusion kannst Du einen Rohrbogen erstellen:
1. Schritt:
- Neues 3D Teil
- 2D Skizze aktivieren,
- Ebene auswählen, (XY Ebene)
- Auf dieser Ebene, ausgehend vom Koordinatenursprung einen "Skizzenkreis" erstellen und bemaßen
- Skizze verlassen
2. Schritt:
- Eine "andere" Ebene, 90° zur ersten Ebene auswählen (YZ Ebene),
- Pfad/ Verlauf des Rohrbogens skizzieren (zusammenhängende Skizzenlinien, Kreisbögen...) und bemaßen,
- Skizze verlassen,
- Mausklick mit der linken Maustaste in den freien Arbeitsbereich.
3. Schritt:
- Sweep Extrusion
- Im Dialogfenster :
Feld -> Sweep Skizze - Skizzenkreis  selektieren,
Feld -> Objektpfad -> Pfadskizze selektieren,
- OK
Alibre Design CAD
Mtech3
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Mtech3 an!   Senden Sie eine Private Message an Mtech3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mtech3
Windows10 Home 64Bit
IntelCore i7-4790K,4x4GHz,16GB RAM,
NVIDIA Quadro K420,2GB
Alibre Design Expert V2018.2,
Keyshot 8.2.80,
GstarCAD prof 2016,
AutoCad 2D,
erstellt am: 21. Sep. 2014 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für langa68 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder z.Beispiel mit Rotation eines Skizzen-Kreisringes.
Siehe Anhang
Gruß Erich
Du kannst auch ganz leicht an jedem Ende gerade Endstücke dranmodellieren mit Extrusion,
da es mit Rotation erstellt immer kreisrund ist, egal ob es einBogen mit einer 45Grad-, 60Grad- oder beliebigen Rotation ist.
[Diese Nachricht wurde von Mtech3 am 23. Sep. 2014 editiert.]
langa68
Rentner
Windows7
erstellt am: 22. Sep. 2014 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Hilfe.
Leider habe ich nicht die gleiche Version von Alibre Desing wie Du. Meine Version ist die Family Edition 2011 und da ist die Sweep-Extrusion nicht vorhanden.
Gibt es keine andere Lösung??
langa68
langa68
Rentner
Windows7
erstellt am: 22. Sep. 2014 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine Antwort.
Hier kommen wir schon näher an die Lösung.
Ich habe probiert die Skizze von deinem Beispiel nachzumachen aber ohne erfolg??
Bin vielleicht zu doof ??
Könntest Du mir bitte das genaue vorgehen erläutern?
Ich währe sehr dankbar dafür.
langa68
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V11
erstellt am: 22. Sep. 2014 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für langa68 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von langa68:
langa68
Vermutlich meinst Du die "PE oder Personal Edition", denn eine "Family Edition" gab und gibt es nicht.
Sweep war und ist in allen Versionen vorhanden.
Gruß Ralf
Alibre Design CAD
langa68
Rentner
Windows7
erstellt am: 22. Sep. 2014 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf
Nein ich meine nicht die PE Edition sondern die Französische "Edition Familliale 2011" (Siehe Anhang)
Ich habe auch eine Kopie vom Bildschirm im Anhang. Vielleicht kannst Du mir angeben wo das Menu Sweep vorhanden ist.
langa68
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V11
erstellt am: 22. Sep. 2014 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für langa68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf
Es ist die Alibre Design V2011 PE Version.
Vermutlich von der englischen Bezeichnung "Personal Edition"
in französischer Sprache  "Edition Familiale" abgeleitet und
Du hast daraus die englische Bezeichnung "Family Edition" gemacht.
(Windows Vista Edition Familiale Premium ist  Windows Vista Home Premium Edition,
aber nicht "Family Edition...")
Warum arbeitest Du mit der französischen Benutzeroberfläche?
Sweep findest Du in der Werkzeugleiste, siehe Bild im Anhang.
Gruß Ralf
Alibre Design CAD
langa68
Rentner
Windows7
erstellt am: 22. Sep. 2014 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf.
Danke für deine Antwort.
Ich werde dies heute mittag ausprobieren.
Zu deiner Frage warum ich mit einer französischer Version arbeite kann ich sagen , ich wohne im Elsass (Frankreich)und habe Alibre in einem Französische Forum enteckt.
langa68
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V11
erstellt am: 22. Sep. 2014 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für langa68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf.
Das wird nicht einfach für Dich, denn die französische Sprache/Benutzeroberfläche
werden, hier im deutschen Forum, nur sehr wenige Benutzer verwenden.
Hinzu kommt noch, dass in der Version 2011 die "alten" Symbole in der Werkzeugleiste verwendet wurden....usw....
Bei der Installation kann man die Sprache für die Benutzeroberfläche auswählen.
Wenn Du Alibre V2011 deinstallierst und erneut mit der deutschen Sprache installierst (German),
haben wir zumindest hier im deutschen Forum eine gemeinsame Basis und können Dir besser helfen.
Gruß Ralf
Alibre Design CAD
Micha Knipp
Werkzeugmacher
Lenovo P53
Windows 10 Pro
Inventor 2021
Vault Pro 2021
SpacePilot Pro
HP Z1 * 27"
Windows 10 Pro
SpaceNavigator
Alibre Design Expert V24
KeyShot 8
erstellt am: 22. Sep. 2014 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für langa68 10 Unities + Antwort hilfreich
Was Erich beschreibt, ist relativ einfach umzusetzen.
Obwohl ich Ralfs Lösung bevorzuge, da sie lineare Endstücke erzeugt und daher änderungsstabiler ist.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
langa68
Rentner
Windows7
erstellt am: 23. Sep. 2014 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe es endlich begriffen und danke euch allen für eure Mühe.
Speziell die Lösung von Micha mit seiner Video hat mich auf den richtigen Weg gebracht.
Nochmals vielen Dank für die Zeit die sie für mich genommen haben.
langa68
langa68
