Thema: Vorlage für das Schriftfeld und automatische Ausfüllung (2490 mal gelesen)
Crzysiek Mitglied Kontrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 25.07.2014 Geomagic Design 16.0.2.16496
erstellt am: 25. Jul. 2014 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag! Nach der Erstellung einer Zeichnungsvorlage werden im Schriftfeld diverse Inhalte nicht ausgefüllt. Erstelldatum, Änderungsdatum und Teile Nr werden nicht automatisch eingesetzt - es bleiben nun leere Felder. In der Vorlage sind die Felder natürlich als automatische Datenfelder definiert. Bei der Ableitung der Zeichnung von einer BD oder einem Teil wird nur der Teil-Name richtig eingefügt. Vielleicht kennt jemand eine Lösung oder wurde das schon ausführlich beschrieben. Danke im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Moderator Werkzeugmacher
Beiträge: 1788 Registriert: 06.06.2001 Lenovo P53 Windows 10 Pro Inventor 2021 Vault Pro 2021 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" Windows 10 Pro SpaceNavigator Alibre Design Expert V24 KeyShot 8
erstellt am: 25. Jul. 2014 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Crzysiek
Hallo Crzysiek, eine bekannte Pechvogellösung ist das Umstricken vorhandener Vorlagen. Das wird zwar hier und da immer wieder empfohlen; führt jedoch unweigerlich ins Chaos. Beschreibe doch einmal Dein Vorgehen, oder besser noch, stelle die Vorlage ins Forum. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2014 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Schrödter Moderator Konstruktion & Support
Beiträge: 2264 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 11 - 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V26 -> Moi3D V4 -> KeyShot V11
erstellt am: 25. Jul. 2014 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Crzysiek
Hallo Crzysiek, Deine 2D Zeichnungsvorlage enthält folgende Felder: 10 manuelle Felder 4 Felder mit automatischer Übernahme der Werte. Die 10 manuellen Felder müssen bei der Erstellung manuell ausgefüllt werden und die 4 Felder mit automatischer Übernahme, "holen" sich die Daten vom Modell (3D Teil, Baugruppe....) Vermutlich fehlen die Werte/Daten im 3D Modell und werden deshalb in der 2D Zeichnungsableitung nicht übernommen und angezeigt. In der deutschen Benutzeroberfläche findest Du die benötigten Felder im 3D Modell (3D Teil) unter: Design Eigenschaften -> Übersicht und 3D Teil Daten ------------------ Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2014 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf! Danke. Das war DIE Information, die mich weiter bringt. Eine Frage noch zum Datum in den Feldern mit automatischer Übernahme der Werte. In der "3D Teil Daten"-Maske ändert sich der Änderungsdatum-Wert nicht automatisch wenn ich das Teil/BG nachträglich geändert habe, oder?
------------------ Grüße aus der Kaiserstadt Crzysiek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2014 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Crzysiek
Hall Crzysiek, "12- Letzte Änderung" in den Design Eigenschaften des 3D-Teils anhaken und als Datenfeld mit Werteübernahme in das Schriftfeld eingefügt, sollte funktionieren. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2014 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mtech3 Mitglied Techniker
Beiträge: 112 Registriert: 18.11.2011 Windows10 Home 64Bit IntelCore i7-4790K,4x4GHz,16GB RAM, NVIDIA Quadro K420,2GB Alibre Design Expert V2018.2, Keyshot 8.2.80, GstarCAD prof 2016, AutoCad 2D,
erstellt am: 04. Aug. 2014 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Crzysiek
Hallo Crzysiek, nachdem Du erfolgreich warst, kannst mir bitte weiterhelfen bei Erstellung einer Zeichnungsvorlage. Ich habe eine eigene Zeichnungsvorlage erstellt mit manuellem Anteil und mit Werteübernahme. Bei der Verwendung dieser Vorlage für eine Zeichnungsableitung einer Welle werden die Datenfelder zwar ausgefüllt mit Werten, aber die Datenfeldüberschrift ist dafür weg. Siehe beide Bilder im Anhang. Ich möchte doch beides sehen in dem Feld. Was mache ich da falsch, oder ist das so richtig? Danke für eine Erklärung bzw. Hilfe Gruß Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2014 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Crzysiek
erstellt am: 05. Aug. 2014 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Crzysiek
