Thema: Senkschraube in Baugruppe (2875 mal gelesen)
Peter Demmer Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 7 Registriert: 17.04.2014 Geomagic Design 2014 (Alibre Expert)
erstellt am: 17. Apr. 2014 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eine Senkschraube in einer Baugruppe positionieren. Der Kegel der Schraube läßt sich aber nicht mit einer Abhängigkeit an der Senkung definieren. Ich habe in der Schraube einen Punkt am Kegel definiert. Damit kann ich die Schraube an der Senkung (Fläche) ausrichten. Gibt es eine Lösung ohne diesen zusätzliche Punkt? Gruß
Peter Demmer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Schrödter Moderator Konstruktion & Support
Beiträge: 2264 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 11 - 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V26 -> Moi3D V4 -> KeyShot V11
erstellt am: 17. Apr. 2014 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Demmer
Mtech3 Mitglied Techniker
Beiträge: 112 Registriert: 18.11.2011 Windows10 Home 64Bit IntelCore i7-4790K,4x4GHz,16GB RAM, NVIDIA Quadro K420,2GB Alibre Design Expert V2018.2, Keyshot 8.2.80, GstarCAD prof 2016, AutoCad 2D,
erstellt am: 18. Apr. 2014 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Demmer
Hallo Peter, eigentlich müßte bei identischen Kegelwinkeln die Fläche auf Fläche passen. Es geht anscheinend nur mit zwei Abhängigkeiten. Ich hab zum Beispiel 1x Kegelfläche zu Kegelfläche (tangential)angewandt, und 1x Deckungsgleichheit der Bohrung und Schraube angewandt. mfg Erich
Micha Knipp Moderator Werkzeugmacher
Beiträge: 1788 Registriert: 06.06.2001 Lenovo P53 Windows 10 Pro Inventor 2021 Vault Pro 2021 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" Windows 10 Pro SpaceNavigator Alibre Design Expert V24 KeyShot 8
erstellt am: 18. Apr. 2014 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Demmer
Zitat: Original erstellt von Mtech3: ... eigentlich müßte bei identischen Kegelwinkeln die Fläche auf Fläche passen.
Genau das ist in den meisten Fällen der Knackpunkt. Deshalb wohl auch Ralfs Bitte nach der Datei. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2014 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, hallo Micha, danke für Eure Hilfe. Mit der Abhängigkeit "Tangential" funktioniert es. Da ich vorher mit anderen CAD-Programmen (SolidWorks, Inventor, CATIA, Pro/E) gearbeitet habe, fällt mir die Umstellung nicht leicht. Geomagic Design verhält sich in einigen Bereichen völlig anders als ich es gewohnt bin. Daran muß ich mich erst gewöhnen Ich versuche leider immer noch die "alten" Angewohnheiten anzuwenden. Einige Features anderer CAD-Programme vermisse ich schon. Aber in der Kategorie Preis/Leistung ist Geomagic Design sehr gut. Der Support über das Forum ist auch sehr gut. Ich hoffe, das ich Euch mit meinen "Anfängerfragen" nicht zu oft nerven werde. Vielen Dank. Gruß
Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2014 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Demmer
Zitat: Original erstellt von Peter Demmer: Ich hoffe, das ich Euch mit meinen "Anfängerfragen" nicht zu oft nerven werde.
Hallo Peter, eine gewisse Eingewöhnungszeit ist völlig normal. Und Anfängerfragen nerven nicht. Dazu ist das Forum da. Also: bei Fragen fragen.
