Thema: Alibre mit Intel HD4000 Grafikchip ? (1824 mal gelesen)
kayauwei Mitglied Industrie-Designer
Beiträge: 90 Registriert: 11.08.2007 windows 11 pro 64 alibre V26 keyshot 9 pro i9-9900K 32GB
erstellt am: 29. Sep. 2013 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein alter Rechner ist in die Jahre gekommen und soll durch einen i7 ersetzt werden. Eine wesentliche Frage ist ja immer die der richtigen Grafikkarte, hatte eine GTX vorgesehen. Die Berichte über die Performance der Intel Grafik HD 4000 oder HD 4600 brachten mich auf den Gedanken, doch mal nach der Tauglichkeit für Alibre zu recherchieren, habe im Netz dazu aber rein garnichts gefunden. Hat das von euch jemand schon ausprobiert oder etwas gehört ? Es würde ja einiges an Kosten einsparen, gerade im Betrieb, wenn man keine GTX mit entsprechendem Netzteil stecken müsste. Danke und Gruß, Kay
Micha Knipp Moderator Werkzeugmacher
Beiträge: 1788 Registriert: 06.06.2001 Lenovo P53 Windows 10 Pro Inventor 2021 Vault Pro 2021 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" Windows 10 Pro SpaceNavigator Alibre Design Expert V24 KeyShot 8
erstellt am: 29. Sep. 2013 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayauwei
Hallo Kay, spannendes Thema. Die neueste integrierte Grafikeinheit von Intel hört auf den Namen Iris Pro 5200 und hat spürbare Geschwindigkeitsvorteile gegenüber der HD4xxx. Einen ausführlichen Test findest Du in ´ct 20/2013. Aber auch eine dedizierte, für Alibre-Geomagic Design geeignete Grafikkarte, muss weder teuer sein (geht schon < €100 los), noch benötigt sie ein besonderes Netzteil. Für beide Lösungen gibt es pro und kontra. Hier ein kleiner Vergleich. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2013 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Micha, danke für deine Antwort, was wäre den dein Tip für eine Graka für nicht allzu grosse Baugruppen (50 - 100, selten max. 200 Teile)? Zu den Intelchips: werde das ausprobieren. Danke und Gruß, Kay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2013 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayauwei
Das sind keine besonderen Anforderungen für eine Grafikkarte. Hier würde sich eine Geforce 650 anbieten, die bei guter Leistung nur rel. wenig Energie braucht und in den genannten Preisrahmen passt. Mehr geht natürlich immer. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TimoCAD Mitglied Dipl.-Ing. Fahrzeugtechnik
Beiträge: 145 Registriert: 04.05.2012
erstellt am: 07. Okt. 2013 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayauwei
erstellt am: 23. Jan. 2014 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
