Thema: bei Menüs Eingabefelder verschwunden .... (2678 mal gelesen)
kayauwei Mitglied Industrie-Designer
Beiträge: 90 Registriert: 11.08.2007 windows 11 pro 64 alibre V26 keyshot 9 pro i9-9900K 32GB
erstellt am: 16. Dez. 2012 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei meinen Menüs sind Eingabefelder verschwunden. Vor einiger Zeit hat sich ebenfalls die Schrift verändert, ist jetzt kleiner als vorher. Woran kanns liegen ? Bilder sind angehängt Danke und Gruß, Kay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Moderator Werkzeugmacher
Beiträge: 1788 Registriert: 06.06.2001 Lenovo P53 Windows 10 Pro Inventor 2021 Vault Pro 2021 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" Windows 10 Pro SpaceNavigator Alibre Design Expert V24 KeyShot 8
erstellt am: 16. Dez. 2012 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayauwei
erstellt am: 16. Dez. 2012 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Schrödter Moderator Konstruktion & Support
Beiträge: 2264 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 11 - 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V26 -> Moi3D V4 -> KeyShot V11
erstellt am: 16. Dez. 2012 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayauwei
erstellt am: 16. Dez. 2012 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayauwei
Wenn Du die Größe der Icons in der trad. Werkzeugleiste verändern möchtest: AD Startfenster -> Werkzeuge -> Systemoptionen -> Display -> Übersicht >>> Diese Einstellungen werden in Deinem AD Benutzerprofil gespeichert.
------------------ Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2012 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, an der Monitorauflösung liegts nicht, die steht unverändert auf nativ. Die Icongröße hat keinen Einfluss auf die fehlenden Elemente in den Menüs. Kann es sein, das irgendwelche Bibliotheken/Schriften/Zeichensätze fehlen/defekt sind ? Neuinstallation ? Danke und Gruß, Kay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2012 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayauwei
Hallo Kay, bei den Screenshots, die Du angehängt hast, kann ich aber keine Auffälligkeit erkennen. Weder fehlt etwas, noch ist die Schrift kleiner. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2012 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Micha, habe mal rote Rahmen drumgemacht, unter "Erste Richtung Linearer Pfad" und "Zweite Richtung Linearer Pfad" jeweils nur eine dünne Linie statt einem Eingabefeld wie z.B. bei "Selektierte Elemente". Habe mit Ralf einiges durchpobiert bisher negativ, auch Neuinstallation. Also wahrscheinlich ein Windows System Irgendwas Problem. Danke und Gruß, Kay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2012 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayauwei
Hallo Kay, Schau mal im Dateianhang, Dein aktivierter Listeneintrag ist rot. >>> Mein aktivierter Listeneintag ist blau. Meine Vermutung, Du hast die Systemschriftart, Farbe, Größe..., also die Eigenschaften der Windows Fensterfarbe und -darstellung verändert.>>> ------------------ Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mtech3 Mitglied Techniker
Beiträge: 112 Registriert: 18.11.2011 Windows10 Home 64Bit IntelCore i7-4790K,4x4GHz,16GB RAM, NVIDIA Quadro K420,2GB Alibre Design Expert V2018.2, Keyshot 8.2.80, GstarCAD prof 2016, AutoCad 2D,
erstellt am: 17. Dez. 2012 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayauwei
Hallo Kay, was soll das Ganze. Ist da jemand ein bisschen blind. Auch Micha hat recht, wenn er nichts feststellen kann. Die dünne Linie ist doch die obere Grenze des Eingabefeldes, klicke mal ganz knapp darunter rein, dann wird das Feld blassblau erkennbar. Zugegeben das Feld ist nicht markant. mfg Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2012 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayauwei
Erich, Bevor Du hier Blindheit unterstellst, solltest Du Dir alle Beiträge durchlesen und die Screenshots anschauen. Kay hat definitiv ein Problem mit der Darstellung der Eingabefelder. Diese Eingabefelder sind 1-2 mm in der Höhe und genau das ist das Problem. .
. Die üblichen "Verdächtigen" haben wir hier im Forum und wie von Kay beschrieben gestern Nachmittag am Telefon überprüft. Ohne Erfolg, wie Du der Antwort von Kay entnehmen kannst. ------------------ Gruß Ralf
TimoCAD Mitglied Dipl.-Ing. Fahrzeugtechnik
Beiträge: 145 Registriert: 04.05.2012
erstellt am: 17. Dez. 2012 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayauwei
Hallo Zusammen, kann es vielleicht auch an den Eigenschaften der Alibre Design.exe liegen(RMT auf *.exe und dann "Eigenchaften")? => s. Anhang! ------------------ Timo Czorniczek [Diese Nachricht wurde von TimoCAD am 17. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SP_Sim Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 22.07.2005 Alibre 2012 Plant Simulation 7.x ... 10.1
erstellt am: 17. Dez. 2012 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayauwei
Hallo, bei mir tritt das selbe Phänomen auf wie bei Kay, die Eingabe Felder/Zeilen sind ein schmaler Strich wenn: -- ich Alibre als normaler Mensch = User ohne Admin-Rechte starte die Eingabe Felder/Zeilen sind Ok also ein editierbares Feld wenn: -- ich Alibre als Administrator starte Warum wieso? -- Alibre 2012; Win7/64... Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2012 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayauwei
Hallo Stefan, das ist eine recht dürftige Fehlerbeschreibung. Tritt das Problem schon immer auf, oder erst seit kurzem? Betrifft das auch andere, evtl. vergleichbare Programme? Hast Du kürzlich an irgendeinem Regler gedreht? Irgendetwas installiert? Welche Hardware? (= Sysinfo!) usw. Fragen über Fragen und so wenig Antworten. Hausaufgaben machen Ich starte mein Alibre als User, als User mit Adminrechten und als Administrator. Immer gleich. Keine Auffälligkeiten. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2012 08:25
erstellt am: 18. Dez. 2012 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayauwei
Hallo Thomas, gut, das Du es erwähnst. BS-Updates hatte ich in meiner Aufzählung ganz vergessen. Und je nach Einstellung laufen die ja auch schon mal ganz ohne Zutun des Users durch. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2012 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN, danke für den Hinweis. Das deckt sich mit den Symptomen, die ich parallel zum Fensterproblem mit Schriften in anderen Anwendungen habe. Danke und Gruß, Kay Allen schonmal danke für alle Hinweise und schöne Weihnachten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mitarbeiter im Bereich Zerspanung, CNC (m/w/d) | Wuxi Lead Intelligent Equipment Co., Ltd. ("LEAD"), gegründet im Jahr 1999, ist ein führender Hersteller von Ausrüstung und Anlagen für verschiedene Branchen. Wir konzentrieren uns auf acht Geschäftsfelder, darunter Lithium-Ionen-Batterien, Photovoltaik, 3C, Logistik, Automobilproduktion, Wasserstoffenergie, Laserpräzisionsbearbeitung und "Machine Vision". LEAD ist bekannt für seine ... | Anzeige ansehen | Metallhandwerk |
erstellt am: 21. Dez. 2012 20:36
