Thema: Speichern unter .... (3005 mal gelesen)
kayauwei Mitglied Industrie-Designer
Beiträge: 90 Registriert: 11.08.2007 windows 11 pro 64 alibre V26 keyshot 9 pro i9-9900K 32GB
erstellt am: 19. Okt. 2012 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim "speichern unter" wird standardmässig auf c:\blabla\Documents verwiesen, kann man das ändern ? Ich arbeite mit Verzeichnissen ausserhalb "Documents", ausserdem generiere ich ständig Varianten, die ich in unterschiedlichen Verzeichnissen ablege, dadurch habe ich einen mächtigen Aufwand, bis ich mich jedesmal zu meinen Verzeichnissen durchgeklickert habe. Für Hinweise dankbar, Kay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Schrödter Moderator Konstruktion & Support
Beiträge: 2264 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 11 - 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V26 -> Moi3D V4 -> KeyShot V11
erstellt am: 19. Okt. 2012 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayauwei
erstellt am: 19. Okt. 2012 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, danke für den Tip, ich befürchte aber, das ist nicht die Lösung des Problems, weil es darauf abzielt, lediglich den Pfad, also den Speicherort für "Docements" zu ändern. Was ich aber will ist, wenn sich das Fenster für "alles speichern unter" öffnet ich direkt in einem vom mir festgelegten Ordner lande und nicht in "Documents" oder "meine Dateien". Kay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2012 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayauwei
Kay, arbeitest Du mit XP oder Win7? Bitte beachte auch, es besteht ein gewaltiger Unterschied zwischen: - Speichern - Speichern unter - Alles Speichern unter Für alle Drei Optionen kann es nicht den gleichen Pfad geben. ------------------ Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2012 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Micha Knipp Moderator Werkzeugmacher
Beiträge: 1788 Registriert: 06.06.2001 Lenovo P53 Windows 10 Pro Inventor 2021 Vault Pro 2021 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" Windows 10 Pro SpaceNavigator Alibre Design Expert V24 KeyShot 8
erstellt am: 19. Okt. 2012 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayauwei
Das mußt Du nur einmal machen. Entweder bei der Anmeldung, oder jetzt unter "Profil bearbeiten". Wenn alles in der Sysinfo drinsteht (Hardware, Software, Versionen, etc.) fällt es leichter, die richtigen Tipps zu geben. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2012 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GreyEnt Mitglied
Beiträge: 136 Registriert: 07.11.2011 Win XP Prof. Ver.2002 SP3 AMD Athlon 64X2Dual 3GB RAM NVIDIA GeForce 9400 GT Alibre Design™ Expert 2012
erstellt am: 19. Okt. 2012 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayauwei
Hi. Um solche Klicki Orgien mit dem Verzeichnissen zu umgehen arbeite ich manchmal mit Virtuellen Laufwerken. z.B. subst g: c:\projekte\Kunde4711\Garage-Ost\ So braucht man dann nur noch auf Lw. G:\ zu klicken und nicht durch die Bäume zu wechseln. Stellt sich natürlich die Frage ob das eine Saubere Lösung ist? Gruß GreyEnt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2012 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GreyEnt Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2012 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayauwei
erstellt am: 19. Okt. 2012 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayauwei
Hallo Kay, Auch wenn ich mich wiederhole: Es besteht ein gewaltiger Unterschied zwischen: - Speichern - Speichern unter - Alles Speichern unter Alle 3 Optionen führen zu unterschiedlichen Ergebnissen/erforderlichen Speicherorten, desahlb kann es keinen einheitlichen Speicherort geben. ------------------ Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2012 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, die Unterschiede sind mir schon klar. Das Problem liegt darin, das ich als Industrie-Designer im Vorentwurf sehr viele Varianten entwickle, die ich oft aus schon bestehenden Baugruppen generiere, also exportieren als Alibre-Step, importieren, bearbeiten und dann "alles speichern unter". Heute habe ich das 11 mal gemacht, jedesmal 11 Klicker und das Gescrolle. Deshalb meine Frage, on man den Pfad anpassen kann. Danke und Gruß, Kay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2012 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayauwei
Hallo Kay, Mit dieser Vorgehensweise erzeugst Du Doubletten im Dateisystem, deshalb rate ich Dir dringend ab diesen Weg zu gehen. Bessere Variante in Deinem Fall: Mit der Option "Alles Speichern unter..." die gesamte Baugruppe in jeweils einen eigenen Ordner für jeweils eine Version. Beim 2. Mal "Alles Speichern unter..." die gesamte Baugruppe in einen neuen, eignen Ordner und in der Dialog-Vorschau kannst Du hinter jedem Dateinamen z.B. eine 1 hinzufügen. Damit sind die Daten keine Doubletten mehr, also einmalig und Du hast jede Version Deines Projektes in jeweils einem eignen Ordner. Zusätzlicher Hinweis: Beim Start der ersten neuen Baugruppe, also bevor Teile hinzugefügt werden -> Die "leere" Baugruppendatei mit Namen in einen eignen/den jeweiligen Ordner speichern. Import und Export ist unnötig und führt nur zu Doubletten. ------------------ Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2012 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayauwei
Zitat: Original erstellt von kayauwei: Hallo Ralf, Micha, GreyEnt, ich will das ungern auf Betriebssystem-ebene anpassen müssen. Gibt es eine andere Variante ?
Hallo Kai, darauf wird es aber letztlich hinauslaufen. Hast Du TweakUI schon mal probiert?
Owen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 73 Registriert: 22.05.2005 PC AMD 8 Kern mit 3.4 GHz, 16 GB Speicher, ATI Radeon, Windows 7 Ultimate 64 Bit SP 1, Watcom 10.6 C Compiler, MS Visual Studio 2010 (C++), Geomagic Design Elements 2014
erstellt am: 20. Okt. 2012 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayauwei
Hallo, um nervereien mit Pfaden zu entgehen, habe ich mir auch schon mal Notepad geöffnet, und die Zeile mit dem Pfad dort hineinkopiert. Wenn man Sie denn nicht mehr im Clipboard hat, einfach Zeile markieren, linke Maustaste kopieren, und in der Speichernbox einfügen. Einmal die Returntaste, jetzt beist Du in dem Pfad, indem Du deine Unterverzeichnisse anlegen solltest. Ich mache das oft so, wenn ich bei Catia Dateien hinzuladen will, die nicht umbedingt in den gleichen Unterverzeichnissen sind, und nicht in einem Katalog. Letzteres hat Alibre ja leider nicht. Grüße, Owen ------------------ Pedanten halten Ordnung.... Kann folgende CAD's: Autocad 2.6f - 2009, DraftSight, TurboCad 3 - 17, Catia V5 R16, R18, Unigrafics NX5, und Programme die keinen mehr interessieren z. B. Caddy 5.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2012 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für alle Hinweise und Vorschläge. Habe den Tip von Owen ausprobiert, das kann Zeit und Mühe sparen ... Ich würde mir für kommende Versionen allerdings wünschen, das man auf Anwendungsebene Pfade bestimmen kann. Denn wie jeder andere Pfad kann auch der Vorgegebene falsch sein, wenn man beim "alles speichern unter" nicht entsprechend aufpasst. Man wäre dann aber "näher" am letztlichen Speicherort und würde einiges an Geklicker und Zeit sparen. Gruß, Kay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2012 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayauwei
Hallo Kay, und wenn Du Dir eine Verknüpfung in /Dokumente/ anlegst, die auf Deinen Speicherort verweist? Das nutze ich, wenn ich ohne M-Files arbeite. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2012 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Micha, habe das gerade ausprobiert, wird leider im Fenster "Ordner suchen" nicht angezeigt. Hatte auch versucht unter "Favoriten" abzulegen, "Favoriten" lässt sich aber nicht erweitern wie andere Ordner ... Danke und Gruß, Kay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GreyEnt Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2012 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayauwei
Hi Kay. Hab mal vor einiger Zeit ein Clipboard Progrämmchen geschrieben. Damit konnte man alles aufrufen was im Clipboard eingefügt worden war. Soll ich das Dingen mal hier hochladen? Die Arbeitsfolge wäre dann: Verzeichnis(Pfad) aussuchen und als Clipboard aktivieren und dann im Speicher-Fenster einfügen. Gruß GreyEnt
seppsche Mitglied
Beiträge: 173 Registriert: 12.07.2006 Win-XP, Athl.64-3k, 1GB RAM, Alibre V2012, TC V10+V12 prof
erstellt am: 23. Okt. 2012 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayauwei
Hallo, natürlich sind die normalden Dateidialoge der komplette Dreck wenn man regelmäßig die Projetpfade wechseln muß. Das mühsame "Runterklicken" in ein tiefes Projektverzeichnis geht einem schon sehr bald gehörig auf den Zeiger. Hättest Du WinXP, würde ich Dir "FlashFolder" empfehlen: http://www.heise.de/download/flashfolder-1148690.html Habe ich selber in Gebrauch und würde nicht um viel darauf verzichten. Weil Du das nicht hast, geht mein Tipp in Richtung "FileBox eXtender". Läuft auch unter Win7 und macht vieles genau wie FlashFolder. http://www.hyperionics.com/files/index.asp Im FBX muß man einmalig die paar Favoriten-Verzeichnisse eintragen und kann dann in jedem Datei Öffnen/Speichern Dialog mit zwei Klicks zu einem der Favoriten Verzeichnisse springen. Auch die zuletzt benutzten Verzeichnisse werden in der History gespeichert und können direkt angesprungen werden. ------------------ Gruß, Sepp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2012 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo GreyEnt, ich mache seit gestern nach dem Vorschlag von Owen (danke nochmal) im Explorer rechtsklick auf das Verzeichnis, in "Eigenschaften" kopiere ich den Pfad und füge diesen dann im "alles speicher unter" zunächst in der Baugruppe ein, dann klick auf den "übernehmen sie den Top Level Speicherort", das geht flott und ist für mich ok. Hallo Sepp, habe das Teil ausprobiert, der Button mit dem Herz mit den Links erscheint im Explorer, nicht aber im Alibre-Fenster, funktioniert also leider nicht, wäre eine gute Sache, weil man mehrere Pfade ablegen könnte, was die ganze Prozedur nochmal vereinfachen würde. Danke und Gruß, Kay
erstellt am: 15. Nov. 2012 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, noch ergänzend, wie man möglichst schnell an den kompletten Pfad zum Einfügen in das "alles speichern unter" Menue gelangt: Im Explorer unter "Extras", dann "Ordnerotionen", dann "Ansicht" und Häckchen setzen bei "vollständigen Pfad in der Titelleiste anzeigen". Hilfreich ist auch ein Häckchen im Reiter "Allgemein" unten bei "automatisch auf aktuellen Ordner erweitern". Wenn man nun den gewünschten Ordner im Explorer öffnet oder einen neuen Ordner anlegt, erscheint der komplette Pfad oben in der Adresszeile, zunächst jedoch in der Anicht mit den Flyoutzeichen vor jedem Ordner des Pfadbaumes. Jetzt in eine freie Fläche hinter dem Pfad im Adressfeld klicken, die Ansicht springt um auf eine bereits markierte Klartextdarstellung des kompletten Pfades, jetzt nur noch "strg c", dann "strg v" im "alles speichern unter" Menue oben in der Spalte "Ort" und dann links oben "übernehmen Sie den Top Level Speicherort". Fertig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2012 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayauwei
Ob die Leute von MS hier mitlesen... Spaß beiseite, obwohl ich das Kopieren überhaupt nicht mag, trotzdem der Hinweis: Mit Windows 8 besteht die Möglichkeit im Explorer: Pfad kopieren Ich wollte jetzt aber keine keine Diskussionen über Windows 8 beginnen. ------------------ Gruß Ralf
