Thema: Inventorianer schnuppert Alibre (1611 mal gelesen)
licht_und_schatten Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 168 Registriert: 05.06.2003 Dell PWS670 3,2GHz, 3GB RAM, WINDOWSXPSP2;IV2009 Sim SP1; 3D Connexion, NVIDIA Quadro FX1400
erstellt am: 01. Mrz. 2012 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite schon seit vielen Jahren mit Inventor. Evt. kommen daher ein paar "Denkblockaden". Jetzt teste ich gerade Alibre Design Pro. Hier ein paar Dinge die mir nicht klar sind: Gibt es Einschränkungen um ein Teil in ein Blechteil zu konvertieren? Ich habe ein Stepteil offen und auch gespeichert, der Button "Zum Blechteil konvertieren" ist allerdings ausgegraut. Kann man direkt aus einem Blechteil heraus die Abwicklung als dxf machen, oder muss erst eine Zeichnung erstellt werden? Wenn ich eine Zeichnung mache, kann man irgendwo einstellen, dass er den Bauteilnamen nimmt bzw. vorschlägt? Ich habe mal eine etwas größere Baugruppe geöffnet (2000 Teile). Da läufts nicht mehr so flüssig. Wie sind denn eure Erfahrungen mit gr0ßen Baugruppen? Viele Grüße aus Hamburg Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mtech3 Mitglied Techniker
Beiträge: 112 Registriert: 18.11.2011 Windows10 Home 64Bit IntelCore i7-4790K,4x4GHz,16GB RAM, NVIDIA Quadro K420,2GB Alibre Design Expert V2018.2, Keyshot 8.2.80, GstarCAD prof 2016, AutoCad 2D,
erstellt am: 01. Mrz. 2012 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für licht_und_schatten
d-space Mitglied User
Beiträge: 72 Registriert: 10.10.2009 Win 8.1 /64bit Alibre V16 SWX 2012 KeyShot v4
erstellt am: 01. Mrz. 2012 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für licht_und_schatten
Hallo Kai, Soweit ich weiß entspricht die Testversion der Alibre Pro Version. Eine Übersicht findest Du hier. In der Expert Version kannst Du Volumenkörper in Blechteile umwandeln. Aus dem Blechteil wird eine 2D Zeichnung abgeleitet, nach Bedarf auch die Abwicklung. Anschließend in DXF/DWG exportieren. Die von Dir vergebenen Dateinamen im 3D Bereich werden in die 2D Zeichnungen übernommen. 2000 Teile ...hmm, sind es importierte Teile, evtl. schon importierte Normteile darunter, welche Hardware verwendest Du,...und und und... Gruß Dieter [Diese Nachricht wurde von d-space am 01. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2012 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für licht_und_schatten
Hallo Kai, bezüglich Erfahrung mit großen Baugruppen. Ich habe mal als privates Projekt (nicht Maschinenbau) ein Einfamilienhaus mit Einbauten erstellt. Stückliste zeigt: 440 Teile davon einige Musterungen dazu u.a. Dachschalbretter 160x; Dachplatten 2500x . Das Ganze ist jetzt am Limit; verzögertes ruckhaftes Drehen, ein Teil dazufügen braucht 10sec zum Setzen. Rechner und Speicher-Leistung siehe mein Profil. Bei der Zeichnungsableitung kann ich nur eine Ansicht pro Zeichnung erstellen. Beim Exportieren als .step steigt das Programm aus. Zu wenig Arbeitsspeicher! mfg Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Moderator Werkzeugmacher
Beiträge: 1788 Registriert: 06.06.2001 Lenovo P53 Windows 10 Pro Inventor 2021 Vault Pro 2021 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" Windows 10 Pro SpaceNavigator Alibre Design Expert V24 KeyShot 8
erstellt am: 01. Mrz. 2012 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für licht_und_schatten
erstellt am: 02. Mrz. 2012 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alle Achtung, 4 Antworten, und das ab 16:00Uhr. Vielen Dank schon mal. Das ist ja schon mal beruhigend, dass es hier auch so ein tolles Forum gibt. Dann werde ich mal schauen, ob ich auch die Expertversion testen kann. Das kommt bei uns oft vor, dass Stepteile direkt in Blechteile umgewandelt werden. Das mit der dxf-Erstellung ist etwas umständlicher aber sicher kein großes Problem. Bei der Baugruppengröße habe ich gerade die größten Bauchschmerzen. Ich habe auch Baugruppen mit 6000 Teilen (inkl. Normteile), aber keine Flächenmonster, sondern einfache Maschinenbauteile (Blechteile, Normteile, einige Kaufteile wie Motoren etc.) Die kann Inventor noch sehr gut bearbeiten (kein Ruckeln...). Mein Arbeitsspeicher ist momentan 3GB. Daran liegt es aber nicht. Im Taskmanager ist zu sehen, dass da noch reichlich Luft ist. Bei Baugruppen bis 1000 Teile läuft es auch noch ganz flüssig. Wie groß sind denn eure größten Baugruppen in Alibre, die noch gut laufen? Gruß Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2012 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für licht_und_schatten
erstellt am: 02. Mrz. 2012 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für licht_und_schatten
Zitat: Original erstellt von licht_und_schatten: Mein Arbeitsspeicher ist momentan 3GB. Daran liegt es aber nicht.
Das ist ein Trugschluss. Bei Windows XP/32 gibts da max. 2GB pro Task. Schwer zu sagen, wieviel Ram das System tatsächlich - wenigstens zeitweise - für bestimmte Aktionen benötigt. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
