Thema: Blechkante absetzen (1691 mal gelesen)
kayauwei Mitglied Industrie-Designer
Beiträge: 90 Registriert: 11.08.2007 windows 11 pro 64 alibre V26 keyshot 9 pro i9-9900K 32GB
erstellt am: 23. Feb. 2012 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich will eine Blechkante um die Materialstärke "absetzen", so das ein Deckel flächenbündig aufsitzt. Mit absetzen meine ich das, was man mit der Absetzzange macht, also 2 kleine Kantungen. Wie macht man das im Blechmodul ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Moderator Werkzeugmacher
Beiträge: 1788 Registriert: 06.06.2001 Lenovo P53 Windows 10 Pro Inventor 2021 Vault Pro 2021 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" Windows 10 Pro SpaceNavigator Alibre Design Expert V24 KeyShot 8
erstellt am: 23. Feb. 2012 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayauwei
erstellt am: 24. Feb. 2012 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Micha, danke für den Tip. Mit Prägung funktioniert es jedoch leider nicht, weil mein Blech eine Abkantung hat. Ich müsste also die Prägung auf der ersten Lasche auf der Seite, an der die Lasche anschließt auf Null auf die Kante setzen, was nicht funktioniert. Gibt es noch eine andere Lösung ? Gruß, Kay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2012 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayauwei
Hallo Kay, ein Bild sagt mehr, als tausend Worte. Ich kann nach Deiner Beschreibung nur mutmaßen, wass Du möchtest. Hast Du eine Skizze, oder einen Screenshot? Das wäre hilfreich. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2012 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2012 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayauwei
Hallo Kay, das wird mit Prägung eher nicht gehen, da diese Funktion eine geschlossene Skizze voraussetzt. Und wenn Du das Teil modellierst, ggf. unter Inkaufnahme von verloren gegangener Abwicklungsmöglichkeit? ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2012 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayauwei
erstellt am: 24. Feb. 2012 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Micha, sieht gut aus! Wie hast du es gemacht ? Habe mir zwischzeitlich mit Biegelaschen (minimaler Versatz = 2 x Materialstärke, also 4 mm) was gebastelt. Ich bin etwas überrascht, dass es im Alibre für ein ziemlich gewöhnliches Blechverarbeitungsdetail keine Funktion gibt. Oder sehe ich das falsch ? Danke für die Hilfe und schönes Wochenende, Kay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2012 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayauwei
Hallo Kay, ich habe es so gemacht, wie ich es vorher beschrieb: die Biegungen mit den Blechtools und dann mit Modellierung weiter. Natürlich unter Verlust der Abwickelbarkeit. Das ist aber durchaus zu verschmerzen, da man eine Prägung sowieso nicht abwickeln kann. Das ist auch die Antwort auf Deine Verwunderung darüber, dass dies in Alibre nicht so ohne weiteres möglich ist. Nach meiner Erfahrung haben das die Standardblechtools aller CAD-Programme gemein: nur das, was auch abwickelbar ist, geht. Darüber hinaus müssen Spezialprogramme ran. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
