Thema: Error bei Loch / Bohrung Bis Geometrie (1523 mal gelesen)
autocart Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 695 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 01. Dez. 2011 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ich mach gerade das Tutorial aus der chm-Hilfe-Datei (englische Version). Bin gerade auf Seite "Level 1 > Cylinder Head Cover > Creating Holes and a Feature Pattern". Beim Loch/Bohrung-Dialog kann ich bei der Tiefen-Einstellung "Bis Geometrie" keine Fläche für Zielgeometrie auswählen. Das heißt die Fläche wird einfach nicht in den Dialog übernommen. Habe einen Screenshot beigelegt. Hat jemand von euch eine Idee, woran es liegen könnte? Danke. P.S.: Der einzige Unterschied zum Tutorial ist bei mir, dass die Sprache Deutsch ist und die Maßeinheiten mm sind. ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Moderator Werkzeugmacher
Beiträge: 1788 Registriert: 06.06.2001 Lenovo P53 Windows 10 Pro Inventor 2021 Vault Pro 2021 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" Windows 10 Pro SpaceNavigator Alibre Design Expert V24 KeyShot 8
erstellt am: 01. Dez. 2011 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autocart
Hallo Stephan, Du mußt erst die Startfläche auswählen, dann den Bohrungsdialog aufrufen, [Edit]dann den/die Bohrungspunkt(e) auf die Startoberfläche legen[/Edit] dann als Tiefendefinition "Bis Geometrie" auswählen, dann das Teil entsprechend drehen, dass Du auf die Zielgeometrie klicken kannt. Dann in das Feld Zielgeometrie klicken und erst dann die Zielfläche auswählen. Das müßte klappen. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraut Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 05.11.2008 Intel 2x3 GHz Vista 64 Bit FX 3700 6 GB RAM Alibre V6-14 Exp Rhino 4
erstellt am: 01. Dez. 2011 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autocart
erstellt am: 01. Dez. 2011 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habs selbst herausgefunden: Man muss mind. einen (Mittel-)Punkt (zum. für die erste Bohrung / Loch) auf der Startfläche wählen, bevor man das Feld Tiefendefinition auf "Bis Geometrie" ändert. Dann kann ich endlich auch eine Zielfläche wählen bzw. wird diese dann auch endlich übernommen. Ist eindeutig ein Bug bzw. logisch nicht nachvollziebar. Mir scheint überhaupt der ganze Bohrungs-Dialog etwas verbuggt zu sein. Aber zum. geht es mit viel Geduld (bzw. wenn man weiß, was man nicht machen darf ). ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein [Diese Nachricht wurde von autocart am 01. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraut Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2011 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autocart
Nicht so hastig Stephan. Wenn Du etwas (noch)nicht verstanden hast oder die Eingabereihenfolge nicht beachtest, heißt es noch lange nicht, dass es sich um einen Bug handelt. Wie es funktioniert wurde Dir weiter oben beschrieben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2011 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Kraut: Wie es funktioniert wurde Dir weiter oben beschrieben.
Ja, und zwar genau einen Beitrag über deinem gerade zitierten . Spaß beiseite - Wenn es bei dir/euch so funktioniert, wie von Micha beschrieben, dann ist ja gut (für euch). Nur hat Micha das Setzen der Bohrloch-Mittelpunkte nicht einmal erwähnt (ansonsten stimmt es eh). Ich bin jedenfalls draufgekommen, dass (zum. bei meiner Testinstallation der Version 2012) der Zeitpunkt (in der Abfolge der Schritte) des Setzens des ersten Bohrloch-Mittelpunkts eine entscheidende Bedeutung für das einwandfreie Funktionieren des Dialogs spielt, wenn man die Tiefendefinition auf "Bis Geometrie" einstellen will. Leider kommt dies aber (wieder einmal) weder in der Hilfe klar heraus (wenn man im Dialog auf ? klickt), noch gibt es dafür irgendeinen für mich logisch nachvollziebaren Grund, noch wird man im Dialog davor gewarnt oder geschützt. Noch dazu geht beim Auswählen der Flächen (für den Dialog) unnötigerweise der Maus-Kontext-Werkzeugkasten auf. Für mich ist das verbuggt. Der Gleichungseditor hat übrigens auch einen Bug. Oder macht es irgendeinen Sinn, dass man für die Gleichung eines Parameters nur den Parameter selbst einsetzen kann, so dass dann für immer Null herauskommt? Da bin ich aber mal auf einen Grund/Sinn gespannt. ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2011 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autocart
Kraut Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2011 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autocart
Zitat: Original erstellt von autocart: ...Der Gleichungseditor hat übrigens auch einen Bug. Oder macht es irgendeinen Sinn, dass man für die Gleichung eines Parameters nur den Parameter selbst einsetzen kann, so dass dann für immer Null herauskommt? Da bin ich aber mal auf einen Grund/Sinn gespannt.
Du kannst gespannt oder entspannt sein, wenn Du wissen möchtest wie der Gleichnungseditor funktioniert, würde ich an Deiner Stelle eine betreffende Frage stellen. Versuchs doch mal, evtl. ist noch jemand bereit Dir zu helfen, resp. seine Freizeit für Dich zu opfern, um im Nachhinein von Dir belehrt zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
seppsche Mitglied
Beiträge: 173 Registriert: 12.07.2006 Win-XP, Athl.64-3k, 1GB RAM, Alibre V2012, TC V10+V12 prof
erstellt am: 02. Dez. 2011 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autocart
Hi Stephan, der Gleichungseditor ist nicht verbugt, sondern nur unendlich umständlich und unkomfortabel. PS: So wie ich Deine Webseite verstehe arbeitest Du gewerblich. Kennst Du das dt. Schulungshandbuch (zu beziehen bei www.alibre.info ) Das hämmerst Du Dir ins Hirn und Du bist auf Nieveau. ------------------ Gruß, Sepp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2011 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zum Gleichungseditor: Die (aus meiner Sicht) erwähnte Unstimmigkeit ist eh auch das einzige, was ich bis jetzt gefunden habe, das ich (meinem Eindruck nach) als "Bug" einstufen würde. Meine Website muss ich mal updaten. Bin inzwischen mehr angestellt als selbstständig. Alibre würde wenn, dann in der Firma, in der ich angestellt bin, eingesetzt werden. Trotzdem ist das dt. Schulungshandbuch (hab das Angebot bereits gesehen) natürlich super. War bis jetzt in dem Gedanken gefangen: "Wozu soll ich das Schulungshandbuch jetzt schon besorgen und Geld investieren lassen (von meinem Chef ), falls wir das Programm doch nicht kaufen sollten?" Allerdings sind 35,- Euro (netto) vielleicht doch im voraus ok für die Evaluierung zu investieren. Das ham wir schon alleine durch den Zeitgewinn, weil ich mich schneller auskenne, gleich wieder herinnen. "Das hämmerst Du Dir ins Hirn und Du bist auf Nieveau." -> Werd ich machen . Danke für die Gedankenanregung.
erstellt am: 02. Dez. 2011 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autocart
Die eigentliche Frage ist ja nun beantwortet. Aber das hier möchte ich nicht unkommentiert stehen lassen: Zitat: Original erstellt von autocart: Ich bin jedenfalls draufgekommen, dass (zum. bei meiner Testinstallation der Version 2012) der Zeitpunkt (in der Abfolge der Schritte) des Setzens des ersten Bohrloch-Mittelpunkts eine entscheidende Bedeutung für das einwandfreie Funktionieren des Dialogs spielt, wenn man die Tiefendefinition auf "Bis Geometrie" einstellen will. Leider kommt dies aber (wieder einmal) weder in der Hilfe klar heraus (wenn man im Dialog auf ? klickt), noch gibt es dafür irgendeinen für mich logisch nachvollziebaren Grund, noch wird man im Dialog davor gewarnt oder geschützt. Noch dazu geht beim Auswählen der Flächen (für den Dialog) unnötigerweise der Maus-Kontext-Werkzeugkasten auf.
Mit einem qualifizierten System (=CAD-Computer mit tauglicher Hardware, aktuellen Treibern, SPs, DirectX 9 und Alibre-Version) spielt die Reihenfolge des Auswählens der Flächen und Bohrpunkte keine Rolle. Und der "Maus-Kontext-Werkzeugkasten" hängt an der rechten Maustaste. Die benötigt man im Bohrungsdialog nicht, da Flächen und Punkte mit links gewählt werden. Wie sollte dieser Werkzeugkasten dann aufpoppen? ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
