Thema: text fräsen auf gebogener Fläche (5383 mal gelesen)
overheater Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 27.11.2011 Testversion Alibre Design pro? 32bit auf 64 bit Maschine
erstellt am: 30. Nov. 2011 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, als Neueinsteiger in der CNC Materie im März diesen Jahres gelingt mir mit meiner Maschine so nach und nach immer mehr. Wegen der für mich sehr intuitiven Bedienung möchte ich mir Alibre Design anschaffen, jetzt stellt sich mir aber eine für mich kniffelige Aufgabe, für die ich trotz Lesen und Suchen noch keine Lösung finde. Ich möchte einen Text ca. 1mm tief auf eine gebogene Fläche fräsen - so als wolle man einen Eimer oder ein Ölfass auf dem Umfang beschriften. Dabei ist der Text so kurz (8 Buchstaben), dass man den entstehenden Winkelfehler vernachlässigen kann - stimmen und deshalb gleich tief bleiben soll jedoch die Frästiefe. Die Maschine muss also mit der z-Achse in einem Bogen fräsen. Wie konstruiert man soetwas in Alibre? Die gebogene Fläche habe ich - Eine Ebene dazu tangential erstellt auch. Darauf eine Skizze mit der Schrift auch. eine Austragung funktioniert auch, so dass die Buchstaben in der gewölbten Fläche entstehen - nur leider nicht mit einer konstanten Tiefe. Die Skizze lässt sich also nicht "aufwickeln". Weiß da jemand Rat oder einen gangbaren Umweg, wie das geht? Grüße aus dem Ruhrpott Klaus
Ralf Schrödter Moderator Konstruktion & Support
Beiträge: 2264 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 11 - 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V26 -> Moi3D V4 -> KeyShot V11
erstellt am: 30. Nov. 2011 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für overheater
Wilkommen im Forum Klaus, Du kannst zum Beispiel: - Einen Blechzylinder erstellen -> Blechdicke = 1 mm - Blechteil entfalten/abwickeln - Textgeometrie plazieren -> Blechschnitt der Textgeometrie - Blechteil zurückbiegen - Speichern unter... Neue Baugruppe - Blechteil einfügen - 3D Teil -> Zylinder mit dem Innendurchmesser des Blechzylinders erstellen - Austragen -> gleiche Länge wie Blechzylinder Damit hast Du eine Baugruppe, bestehend aus zwei Teilen. Je nach Importoptionen Deiner CNC Software kannst Du die Baugruppe in unterschiedliche Dateiformate exportieren. ------------------ Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
overheater Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2011 00:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, danke für das nette Willkommen! und noch mehr Danke für die Anleitung! Genauso sollte das aussehen - und darauf wäre ich vorläufig bestimmt nicht gekommen. Aber wenn Du solch einen (Um-)weg beschreibst, scheint das auf "einfache" Art nicht zu klappen? Zunächst hatte ich mich in Verdacht. Da man sowas aber nicht jeden Tag macht, ist das schon in Ordnung so und ich werde mich mal an der Umsetzung versuchen..... Mit Baugruppen hatte ich noch nichts zu tun..... Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2011 00:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für overheater
overheater Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2011 01:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2011 01:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für overheater
overheater Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2011 02:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
seppsche Mitglied
Beiträge: 173 Registriert: 12.07.2006 Win-XP, Athl.64-3k, 1GB RAM, Alibre V2012, TC V10+V12 prof
erstellt am: 01. Dez. 2011 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für overheater
Hi Klaus, wow, eine Auracher GP1050 Fräse- hätte ich nicht schon lange eine Kapetzke VK6040, dann wären wir Markenkollegen. Bist wohl auch in Peter's CNC Ecke unterwegs. Hast Du zum Fräsen auch ne Rundachse? Wenn's nur ne kleine Schrift ist und die Wölbung nicht allzu groß ist, kann's auch ohne gehen. Spass macht dies aber nur bei einer Frässoftware, die ein Z-Höhenprofil abtasten und dieses beim Fräsen ausgleichen kann. Deswegen träume ich nachts immer wieder von der CNCGraf Software - tags arbeite ich dann wieder mit der Mach3. ------------------ Gruß, Sepp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
overheater Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2011 01:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, so, das Thema ist wieder aktuell, da meine Testversion kein Blech bearbeiten kann. @ Sepp, da der Schriftzug nur sehr kurz ist und der Radius in einem Fall ca. 320mm - im anderen sogar 2500mm wird das wohl gehen... Ja, "Heinz seine GP" - richtig zusammengebaut ein schönes Stück Technik! Grüße aus dem Ruhrpott Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2011 01:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für overheater
Hallo Klaus, Zitat: Hallo zusammen, so, das Thema ist wieder aktuell, da meine Testversion kein Blech bearbeiten kann
Die Testversion ist die Pro Version und mit dieser Version kannst Du Blechteile erstellen und diese bearbeiten. ------------------ Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
overheater Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2011 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, leider habe ich im Moment nicht die Zeit, die ich mir wünschen würde, um mich darum zu kümmern. Bitte habt ein Nachsehen.... Bleche kann man wohl doch bearbeiten, aber ich dachte, einen Blechzylinder mit der Loft-Lasche Funktion zu erstellen - und die ist ausgegraut. Ebenso, wenn ich einen Dünnwand-Zylinder mit dem "normalen" 3D-Modul erstelle, ist dort das "in Blech konvertieren" Ikon grau. Wenn ich mir so Demo Videos auf Youtube anschaue, dann ist dort scheinbar "Loft-Lasche" oder "Basis Blechkontur" von vornherein Verfügbar. Diese drei Ikons sind bei mir grau.... Was mache ich also falsch? Oder ist da was bei der Installation falsch gelaufen? Grüße aus dem Ruhrpott Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Moderator Werkzeugmacher
Beiträge: 1788 Registriert: 06.06.2001 Lenovo P53 Windows 10 Pro Inventor 2021 Vault Pro 2021 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" Windows 10 Pro SpaceNavigator Alibre Design Expert V24 KeyShot 8
erstellt am: 09. Dez. 2011 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für overheater
Klaus, Du mußt verstehen, was der Sinn hinter dem Blechmodul ist. Es geht darum, ein Modell zu erstellen, welches man abwickeln kann. Stell Dir ein Rohr vor. Kann man ein Rohr abwickeln? Nein. Aber machst Du einen achsial verlaufenden Schnitt durch die Wandung, kannst Du es abwickeln. Deshalb kannst Du nicht einfach einen dünnwandigen, geschlossenen Zylinder modellieren und ihn in ein Blechteil umwandeln. Abgesehen davon: wenn Du das Blechmodul startest und nichts weiter machst, ist die Funktion Loft/Lasche grau? ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
overheater Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2011 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Micha, Zitat:
genau. Die 3 Ikons: Basis Blechkontur, Loft-Lasche und "zum Blechteil konvertieren" sind grau. Zitat:
Genauso hatte ich aber die Funktion: "zum Blechteil konvertieren" verstanden ??? wie modelliere ich also den oben von Ralf vorgeschlagenen Blechzylinder? Ich bin auch erst mit einem geraden Blech angefangen - aber ich finde nur was zum Abkanten und nicht zum rund biegen..... Ich denke fast, das Prg. hat bei mir bei der Installation eine Macke abbekommen - oder habe ich - auch wegen der grauen Ikons - was falsch eingestellt. Läuft das normal unter 64 bit? Grüße aus dem Ruhrpott Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2011 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für overheater
Klaus, wie willst Du denn einen geschlossenen Zylinder in ein entfaltbares, bzw. abwickelbares Blech verwandeln? Ein geschlossener Zylinder (im Grunde ein Rohr) wäre ja mindestens ein verschweißtes Blech. Da ist nix mit abwickeln! Warum allerdings die Loftfunktion grau ist, kann ich mir nicht erklären. Welche Alibreversion hast Du denn eigentlich? Bitte die Sysinfo ausfüllen. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2011 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für overheater
Zitat: Original erstellt von overheater: ...wie modelliere ich also den oben von Ralf vorgeschlagenen Blechzylinder?
Am Besten, so wie Ralf Man sieht es in seinem ersten Beitrag sehr genau im Screenshot Testblech. Er hat mit einer Loftlasche angefangen, die Trichterversion gewählt, beide Durchmesser gleich eingetragen, eine Höhe definiert, keinen achsialen und keinen Winkelversatz gewählt. Feddisch. Zitat: Original erstellt von overheater: ...Läuft das normal unter 64 bit?
Schau mal in meine Sysinfo
overheater Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2011 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Micha Knipp: Er hat mit einer Loftlasche angefangen
GRAU - wie mein Gesicht gerade - Das hatte ich auch versucht.... - und nicht nur einmal! Versucht habe ich gerade auch, die Testversion auf einen anderen Rechner aufzuspielen, um auszuschließen, dass hier was im Argen liegt - und sei es mit Net-Framework ---> keine Lizens. Langsam verliere ich die Lust und das alles, weil das Prg nicht in der Lage ist, einen Text auf einer gebogenen Fläche zu erzeugen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2011 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für overheater
Klaus, 1. Starte bitte Deine Alibre Testversion 2012 online als lokaler Admin, auf dem Rechner, auf dem Du zuerst Alibre installiert hast und poste einen Screenshot. 2. Wenn Du eine weitere Testversion installieren willst, brauchst Du einen zweiten Lizenzschlüssel, diesen kannst Du ganz einfach beantragen, indem Du eine E-Mail sendest. Meine Email Adresse findest Du auf der Registrierungsbestätigung. Zitat: und das alles, weil das Prg nicht in der Lage ist, einen Text auf einer gebogenen Fläche zu erzeugen....
Wie es geht habe ich Dir weiter oben gezeigt, dauert keine 2 Minuten. ------------------ Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
overheater Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2011 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, Zauberei! Nun geht es.
Bitte entschuldigt, ich probiere mich seit ca. einem Jahr durch gefühlte 50 CAD Programme. Nun glaubt man sich auf Grund der für mich absolut stimmigen Bedienung kurz vor dem Ziel und dann geht wieder etwas nicht..... Möglicherweise ist dieser Rechner durch die Testerei total mit Dateileichen zermüllt und daher die Schwierigkeiten. Wenn dies hier läuft, brauche ich keine Zweite Lizenz. Danke und Grüße aus dem Ruhrpott Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Don Bernardo Mitglied MB Techniker
Beiträge: 9 Registriert: 23.01.2019 Alibre Design Expert
erstellt am: 02. Mrz. 2022 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für overheater
Ich versuche das gerade nachzustellen. Leider kann ich keinerlei Ausprägungen auf einem abgewickelten Zylinder erstellen... ------------------ Nein - ich will niemanden aergern. Ich weiss es wirklich nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2022 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für overheater
Hallo Don Bernardo, vermutlich hast Du den Beitrag von 2011 nicht vollständig gelesen. In Deinem Blechteil (Zylinder) war auch keine Abwicklung, sondern nur der Blechzylinder und eine 2D Skizze als Text. Ich sende Deine Datei, jetzt mit dem "gebogenen" Text. Gruß Ralf ------------------ Alibre Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2022 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für overheater
