Thema: 3D-Ansicht mit einzelnen farbigen Flächen (1993 mal gelesen)
autocart Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 695 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 28. Nov. 2011 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich möchte gerne eine 3D-Ansicht auf Papier (bzw. 2D-PDF) ausplotten, in der die Lage von Elektro-Kabeln optisch gut dargestellt wird. Dazu möchte ich alles (auch die Kabel) als Volumenkörper erzeugen und diese Kabel aber in der jeweiligen Farbe - vollflächig gefüllt - darstellen. Alle anderen Elemente sollen optisch ganz einfach mit scharzen Kanten auf reinem weißem Hintergrund dargestellt werden, so wie wenn ich in der 2D-Zeichnungsableitung eine 3D-Ansicht einfüge. Ist das in Alibre möglich? Ich bin auch für Alternativ-Vorschläge für die Kabel-Darstellung offen. Danke für alle Antworten. ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Moderator Werkzeugmacher
Beiträge: 1788 Registriert: 06.06.2001 Lenovo P53 Windows 10 Pro Inventor 2021 Vault Pro 2021 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" Windows 10 Pro SpaceNavigator Alibre Design Expert V24 KeyShot 8
erstellt am: 28. Nov. 2011 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autocart
Hallo Stephan, bis zur aktuellen Version kann man keine farbigen Ansichten in 2D-Zeichnungsableitungen erzeugen. Ein 3D-PDF in Farbe ist aber möglich. Kabel farbig, alle anderen Bauteile weiß, dass müßte doch in etwa das sein, was Du möchtest. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2011 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Micha, Das könnte vll. ein akzeptabler Workaround sein, vorausgesetzt, dass man aus der 3D-PDF sozusagen 2D-Ansichten ausdrucken kann. Weißt du, ob das geht? ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2011 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autocart
Ralf Schrödter Moderator Konstruktion & Support
Beiträge: 2264 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 11 - 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V26 -> Moi3D V4 -> KeyShot V11
erstellt am: 28. Nov. 2011 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autocart
Es besteht auch die Möglichkeit Teile, Blechteile und Baugruppen im 3D Arbeitsbereich als "Bild" zu speichern und in die 2D Zeichnungsableitung einzufügen. - Alle nicht benötigten Ebenen, Achsen, Anmerkungen...im 3D Bereich ausblenden - Hintergrundfarbe -> "Sehr heller Hintergrund", also weißer Hintergrund - Wir benutzen "Snagit", um die benötigten Screenshots als PNG zu erstellen ------------------ Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2011 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Ich habs einmal mit Export ins 3D-pdf probiert und von dort ein 2D-pdf ausgedruckt. Soweit, wie im angehängten Bsp-pdf zu sehen hab ichs hinbekommen. Die Kabel in schwarz und rot sind ok. Weißer Hintergrund auch ok. Das einzige, was es jetzt noch ganz perfekt machen würde wäre, wenn ich das Grundgerüst komplett in weiß ohne Schatten haben könnte (optisch wie eine 2D-Zeichnungsableitung mit tangentialen aber ohne verdeckte Kanten). Ist das irgentwie möglich? Falls nicht, dann ginge es so, wie es jetzt ist gerade noch, nur ist es halt nicht wirklich viel besser, als ich es im Autocad auch hinbekommen könnte. ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein [Diese Nachricht wurde von autocart am 29. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WaldoPepper Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 31.10.2011
erstellt am: 29. Nov. 2011 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autocart
Zitat: Original erstellt von autocart: ...wenn ich das Grundgerüst komplett in weiß ohne Schatten haben könnte (optisch wie eine 2D-Zeichnungsableitung mit tangentialen aber ohne verdeckte Kanten)...
Versuchs doch mal mit den Rendering- und Beleuchtungs-Einstellung im Acrobat Reader. Sowas wie "Gefüllte Kontur" und "Keine Beleuchtung" müsste vielleicht gehen... Gruss Kai
erstellt am: 29. Nov. 2011 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Kai, Danke für die Anregung. Leider kann ich die Effekte nur Ändern, wenn ich den 3D-Modus aktiviere und dann werden alle Farben irgendwie grau. Sobald ich den 3D-Modus wieder deaktiviere springt mir die Ansicht auf die Start-Ansicht zurück und die Effekte werden nicht übernommen. Oder mache ich da etwas falsch? ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein [Diese Nachricht wurde von autocart am 29. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2011 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autocart
erstellt am: 30. Nov. 2011 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tip, Micha! Leider habe ich immer irgendwo Schatten, egal wie viele Lampen ich nehme (und mehr als 3 geht ja nicht). ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d-space Mitglied User
Beiträge: 72 Registriert: 10.10.2009 Win 8.1 /64bit Alibre V16 SWX 2012 KeyShot v4
erstellt am: 02. Dez. 2011 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autocart
