Thema: Idee für Add-on gesucht (3051 mal gelesen)
JoachimR Mitglied
Beiträge: 343 Registriert: 25.03.2007 WIN7 Geomagic Design 64 Bit - aktuelle freigegebene Version
erstellt am: 03. Okt. 2011 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Micha Knipp Moderator Werkzeugmacher
Beiträge: 1788 Registriert: 06.06.2001 Lenovo P53 Windows 10 Pro Inventor 2021 Vault Pro 2021 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" Windows 10 Pro SpaceNavigator Alibre Design Expert V24 KeyShot 8
erstellt am: 03. Okt. 2011 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoachimR
Hallo Joachim, ich habe nicht die geringste Vorstellung davon, was machbar ist. Aber wir wäre es mit einer automatischen Übernahme des Maßstabs der Frontansicht in den Schriftkopf? ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoachimR Mitglied
erstellt am: 03. Okt. 2011 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Micha, im 3D ist so ziemlich alles (fast) zu machen. Im 2D leider sehr wenig. Es geht um Routineprozesse die man vereinfachen kann oder Dinge die aktuell nur mit Workarounds gehen usw... Viele Grüße Joachim
R. Frank Mitglied Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 SWX 2010 SP 4.0 PDMWorks 2010 FlowSimulation 2010 SP 4.0 Simulation 2010
erstellt am: 04. Okt. 2011 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoachimR
Hallo Joachim. Wenn Du Anregungen brauchst, kansnt Du ja mal vielleicht bei Stafan Berlitz spicken, was in der Makromania und in der Makro-Tauschbörse für Solidworks so alles bisher programmiert wurde. Vielleicht kannst Du ja so die eine oder andere Idee für Alibre mitnehmen bzw. umsetzen. Roland ------------------ * Keymaster of the Masterkey * Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Abertsche Mitglied Kommunaltechniker
Beiträge: 25 Registriert: 08.09.2006
erstellt am: 08. Okt. 2011 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoachimR
Hallo Joachim, wie wäre es mit einer Möglichkeit, den Workflow zur Erzeugung von Fertigungsdaten bei Blechteilen zu automatisieren? Vom Ablauf her sieht das ganze im Moment so aus: 1. Blechteildatei öffnen 2. 2d-Zeichnung aus SMP erzeugen 3. Zeichnungsvorlage ohne Zeichnungsrahmen und mit Blattmaßstab 1:1 auswählen 4. Blechteilabwicklung ohne Bemaßung, Detailinfo usw. im Maßstab 1:1 einfügen 5. Zeichnung speichern am selben Ort wie SMP-Datei unter dem Dateinamen der SMP mit dem Präfix "BK" (Bauteilkonturdatei) 6. 2d-Zeichnung als DXF-Datei exportieren und ebenfalls speichern am selben Ort wie die SMP-Datei, unter dem Dateinamen wie die SMP-Datei plus Präfix "BK" als DXF-Datei Ideal wäre das ganze als Batch-Prozess, d.h. einfach ein paar SMP-Dateien auswählen und auf den Knopf drücken und der Prozess wird für jede SMP-Datei automatisch durchgeführt. Ist ne Kleinigkeit, ich weiß, aber bei 10 bis 50 SMP-Dateien in einem Projekt ist der Aufwand für diesen kleinen Schritt beträchtlich. Ebenfalls interessant wäre eine "Batch-Print"-Möglichkeit für Zeichnungen: 1. Zeichnungsdaten auswählen 2. Drucker wählen 3. Drucken / per PDF-Creator pdf-Datei erzeugen mit Metadaten der Alibre-Zeichnung und am selben Ort wie die Zeichnungsdatei abspeichern. Auch ne Kleinigkeit, bei der sich der Aufwand pro Zeichnung beträchtlich summiert. Ich habe keine Ahnung, was mit der API alles machbar ist, aber praktisch wären diese kleinen "Helferlein" allemal. Grüße Achim Bertsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasBo Mitglied TZ & Konstruktion
Beiträge: 861 Registriert: 16.11.2006 ******** Wenn am Anfang alles schief geht, nenne es Version 1.0!
erstellt am: 12. Okt. 2011 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoachimR
Zitat: Original erstellt von Abertsche: ... Ideal wäre das ganze als Batch-Prozess, d.h. einfach ein paar SMP-Dateien auswählen und auf den Knopf drücken und der Prozess wird für jede SMP-Datei automatisch durchgeführt. Ist ne Kleinigkeit, ich weiß, aber bei 10 bis 50 SMP-Dateien in einem Projekt ist der Aufwand für diesen kleinen Schritt beträchtlich. Ebenfalls interessant wäre eine "Batch-Print"-Möglichkeit für Zeichnungen: 1. Zeichnungsdaten auswählen 2. Drucker wählen 3. Drucken / per PDF-Creator pdf-Datei erzeugen mit Metadaten der Alibre-Zeichnung und am selben Ort wie die Zeichnungsdatei abspeichern. ....
Das fände ich auch schön!!
------------------ Ich nutze alte Boardsuche | Google | Netiquette | Wie stellt man Fragen richtig? | Systeminfo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoachimR Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2011 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2011 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoachimR
Im Inventorforum gab es dieser Tage einen interessanten Beitrag über eine Transportschnecke mit progressiver Steigung. murphy2 hat dazu einen pfiffigen Lösungsvorschlag gepostet. Das Thema ist zwar sehr speziell, aber auch nicht weniger interessant. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2011 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoachimR
Ralf Schrödter Moderator Konstruktion & Support
Beiträge: 2264 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 11 - 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V26 -> Moi3D V4 -> KeyShot V11
erstellt am: 13. Okt. 2011 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoachimR
JoachimR Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2011 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Okt. 2011 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoachimR
JoachimR Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2011 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2011 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoachimR
Hallo Joachim, das wäre natürlich noch besser. Ich sehe allerdings ein Problem darin, jedem Nutzer klar zu machen, dass dies nur unter bestimmten Voraussetzungen funktioniert. Ginge es nur bei planparallelen Flächen, wäre das für jeden eingängig. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Owen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 73 Registriert: 22.05.2005 PC AMD 8 Kern mit 3.4 GHz, 16 GB Speicher, ATI Radeon, Windows 7 Ultimate 64 Bit SP 1, Watcom 10.6 C Compiler, MS Visual Studio 2010 (C++), Geomagic Design Elements 2014
erstellt am: 16. Okt. 2011 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoachimR
Du hast den DXF-Exporter für 3D DXF gemacht. Wie währe es mit 3D-DXF Import? Grüße, Owen ------------------ Pedanten halten Ordnung.... Kann folgende CAD's: Autocad 2.6f - 2009, TurboCad 3 - 17, Catia V5 R16, R18, Unigrafics NX5, und Programme die keinen mehr interessieren z. B. Caddy 5.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoachimR Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2011 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
d.gentley Mitglied Metallbauer, selbständig
Beiträge: 125 Registriert: 16.07.2005 was weiß ich - 'n Pc halt Alibre Pro 10
erstellt am: 21. Okt. 2011 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoachimR
erstellt am: 24. Okt. 2011 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoachimR
Eddi Neumann Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 84 Registriert: 10.10.2003 Privat: Win7 Prof 64 bit Carrara 8 Pro Alibre Design V2012 Simlab Composer Magix Video Deluxe SpaceTraveler --- Arbeit: Win7 Prof 64Bit Teamcenter NX6 Ansys 13 Spacepilot
erstellt am: 25. Okt. 2011 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoachimR
Hi Joachim, ich hätte da was. Ich bräuchte ein kleines Progrämmchen, das auf Knopfdruck alle Bauteilabhängigkeiten in einer Baugruppe löscht. Das würde mir das leben erleichtern. Zum ersten Ausrichten der Bauteile in einer Baugruppe verwende ich die Abhängigkeiten (wie jeder wahrscheinlich). Diese ersten Abhängigkeiten sind meist nicht "gut" und ich lösche diese immer händisch nach dem Anbringen. Geht so was? Viele Grüße Eddi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoachimR Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2011 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Okt. 2011 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoachimR
erstellt am: 26. Okt. 2011 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoachimR
erstellt am: 27. Okt. 2011 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoachimR
JoachimR Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2011 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2011 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoachimR
JoachimR Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2011 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2011 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoachimR
erstellt am: 30. Okt. 2011 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoachimR
erstellt am: 30. Okt. 2011 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoachimR
erstellt am: 30. Okt. 2011 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoachimR
Klar kommt man mit Alibre zum gleichen Ergebnis. Es sind aber 8 Klicks nötig, anstatt 2, wie beim gezeigten Add-on. Das ist aus meiner Sicht für einen Standardvorgang eine deutliche Vereinfachung. Danke übrigens für die tolle Präsentation. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2011 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoachimR
JoachimR Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2011 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Micha, das mit der Mittelebene wird jedoch nicht assoziativ gehen. Also wenn man später die Fläche(n) oder Ebene(n) mit der die Midplane erzeugt wurde verändert wird diese nicht aktualisiert... Gruß Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2011 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoachimR
Hallo Joachim, das ist natürlich schade. Und es stellt sich die Frage, ob man diese Funktion dann noch sinnvoll nutzen kann. Evtl. richtet man mehr Schaden als Nutzen an. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoachimR Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2011 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Micha, ich kann mit der API nur das "nachbauen" was man im GUI auch selber machen kann. Die Bindung der Elemente zueinander bietet nicht mehr Funktionen als das GUI. Wenn Du einen Weg kennst, wie man eine Plane zwischen 2 Planes per GUI erzeugen kann (assoziativ) dann könnte ich das nachprogrammieren. Es gibt leider nicht die Funktion einen Punkt mittig zwischen 2 Punkte zu setzen - das wäre mein erster Ansatz gewesen. Viele Grüße Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2011 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoachimR
Hallo Joachim, so gerne ich Dir auch helfen würde; ich habe leider keinerlei Programmierkenntnisse. Kommt man über die API denn an die Parameter? Vielleicht wäre das ein Weg. Aber evtl. führt der auch in eine Sackgasse. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoachimR Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2011 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Micha, das GUI ist die normale Benutzeroberfläche. Du kannst zum Beispiel einen Punkt erzeugen in dem Du 2 Punkte selektierst und dann angibts in welchem Abstand der 3. Punkt erzeugt werden soll (bei Ratio 0,5 genau in der Mitte). Diese Funktion steht zB. in der API gar nicht zur Verfügung, da geht bislang nur Punkt über X/Y/Z einfügen oder Kreismitte.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoachimR Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2011 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JoachimR Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2011 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Albertsche, zu Deinem PDF Print gibt es im US Forum ein Hotkey-Script welches das anscheinend erledigt. Zu der Blechteilsache gibt es ein paar Hürden: Ich kann ähnlich wie in HotKey auch per VB "Tasteneingaben" machen. Sind Deine Parts immer in der Draufsicht gezeichnet? Sind Deine Blechteile immer abgewickelt? Ist es ok immer A0 als Blattgröße zu nehmen? Muss die Zeichnung / DXF zentriert auf dem Blatt sein oder reicht auch ausserhalb? Willst Du nur die Draufsicht oder auch eine Ansicht von vorne / seite? Das sind wichtige Fragen, ohne die sich ein Start nicht lohnt. Viele Grüße Joachim
erstellt am: 02. Nov. 2011 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoachimR
Zitat: Original erstellt von JoachimR: das GUI ist die normale Benutzeroberfläche.
Hallo Joachim, da habe ich - trotz mehrfachem lesens - wohl auf dem Schlauch gestanden. Anbei mein Lösungsvorschlag für eine zentrische Arbeitsebene zwischen zwei parallelen Flächen. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
seppsche Mitglied
Beiträge: 173 Registriert: 12.07.2006 Win-XP, Athl.64-3k, 1GB RAM, Alibre V2012, TC V10+V12 prof
erstellt am: 03. Nov. 2011 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoachimR
Hallo Joachim, mir erscheint Deine Methode für eine zentrische Arbeitsebene reichlich umständlich. Mein Vorschlag ist ein Punkt (oder Achse) in der Skizze, der per Constraint auf die Mitte der Linie gezwungen wird. Dann eine Ebene parallel zur Fläche auf Höhe des Punkts gesetzt und gut.
------------------ Gruß, Sepp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2011 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoachimR
Micha - macht aber nichts. Sicher gibt es kürzere Wege. Doch es ging darum, einen Weg zu finden, den Joachim über die API nachbilden kann. Ich denke jedoch, dass dies weder bei meinem, noch bei Deinem Vorschlag möglich ist. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
seppsche Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2011 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoachimR
Hallo Micha, sorry für die Verwechslung. Ich frage mich ohnehin, ob bei dem kleinen Aufwand beim Erstellen zu Fuss, ein API-Makro die große Hilfe darstellt. Da würde ich mich für das um den Nullpunkt zentrierte Rechteck schon eher begeistern können, weil ich das doch sehr regelmäßig brauche. Aber selbst da ist man mit entsprechender Hotkey-Unterstützung (siehe getrennter Thread) recht schnell zugange. ------------------ Gruß, Sepp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2011 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoachimR
Hallo Sepp, kein Problem. Du übersiehst dabei, dass man ein solches Tool auch dann benutzen kann, wenn man keine Skizze zur Verfügung hat, z.B. bei Austauschformaten, oder nachdem man das Part über die Direkteditierwerkzeuge verändert hat. Mein Faforit ist aber auch das zentrische Rechteck. Insoweit gehen wir einig. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoachimR Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2011 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wiso macht Ihr Euch nicht einfach von dem zentrierten Rechteck ein Katalog-Feature ? Das geht einwandfrei und man muss nur noch den Mittelpunkt (der Linie) irgendwo "festmachen". Viele Grüße Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
seppsche Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2011 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoachimR
Zitat: Original erstellt von JoachimR: wiso macht Ihr Euch nicht einfach von dem zentrierten Rechteck ein Katalog-Feature?
Das ist zugegebenermassen eine Vereinfachung, so richtig rund wird das aber erst, wenn mann ein Rechteck auch aufziehen könnte wie einen Kreis: - erster Startpunkt im Nullpunkt - Aufspannen bei gedrückter Shift-Taste (oder wg. mir zusätzliches Symmetrie-Rechteck Symbol) - nach Loslassen der Maustaste - öffnet sich automatisch der erste Bemassungsdialog für Breite - und danach gleich auch der zweite Eingabedialog für Höhe fertig. Für die Alibre Entwickler wird das aber zuviel Usability sein - in den Videos sieht man immer wieder, wie gerne sie mit der Maus auf dem Bildschirm spazieren fahren.
JoachimR Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2011 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sepp, ich habe was Anderes vor: Man macht sich eine Bauteil Datei. Dort kann man so viele Sketchvorlagen (also Sketches wie zB. das zentrierte Rechteck) ablegen wie man will. Man zeichnet einfach einen Sketch mit Namen "zentriertes Rechteck" , macht alles an Geometrie,Massen und Bedingungen rein usw. Danach macht man zB. noch einen Sketch mit 2 konzentrischen Kreisen und nennt den dann "Rohrvorlage". Das Add-on wird jetzt alle dieser Sketches erkennen. Es wird eine Knopfleiste erzeugt mit jedem Vorlagennamen, also "zentriertes Rechteck" "Rohrvorlage" usw... Drückt man nun auf den Knopf "Rohrvorlage" wird dieser Sketch mit kompletter Geo und auch Constraints ins Clipboard geschrieben (Copy und Paste). Man kann dann in dem Sketch wo man das braucht einfach mit STRG+V die zuvor gewählte Vorlage einsetzen. Viele Grüße Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2011 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoachimR
JoachimR Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2011 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Micha, ich weiss schon wie man das zentrierte Rechteck zeichnet Denke nur, dass man mit der Idee von mir viel flexibler ist. Man kann sich ja als Vorlage machen was man will (auch Logos , E-Bauteile usw.) Im Gegensatz zur Verwendung von Katalogfeature wo man erstmal das Modell suchen und laden muss hat man nur einen Klick zu machen und kann dann ohne Umwege die gewählte Sketchvorlage in seinen Wunschsketch einsetzen. Viele Grüße Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoachimR Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2011 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
