Thema: Mauer 3D darstellen (5255 mal gelesen)
JoachimR Mitglied
Beiträge: 343 Registriert: 25.03.2007 WIN7 Geomagic Design 64 Bit - aktuelle freigegebene Version
erstellt am: 02. Aug. 2011 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003
erstellt am: 02. Aug. 2011 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoachimR
Warum willst du das selber machen? Gehe in ein Modellbaugeschäft für Modelleisenbahnen und da wirst du sicherlich fündig. Revell oder Vollmer haben sowas aus Kunststoff fertig im Programm. Oder habe ich da etwas falsch verstanden? Geht es dir jetzt ums selber machen, oder darum so was zu bekommen? Und fülle bitte mal deine System Infos aus. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoachimR Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2011 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Aug. 2011 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoachimR
JoachimR Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2011 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Aug. 2011 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoachimR
JoachimR Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2011 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sönke Kock Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 82 Registriert: 03.05.2011 Windows XP Prof SP3 ATI Radeon HD 3800 3,25 GB RAM Alibre 2012 Expert 32 Bit Rhino 4.0
erstellt am: 03. Aug. 2011 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoachimR
Moin Joachim, Du kannst Dir grundsätzlich auch über Boolsche Operationen eine Mauer wie in der Textur aufbauen. Ich habe, wie Du im PDF Anhang sehen kannst, einfach mal ein kleines Muster Mauerstück gebastelt. Dazu habe ich mir vier verschieden große, einzelne "Steine" angefertigt sowie als spätere Putz bzw Mörtelschicht eine rechteckige Platte. Dann habe ich per boolscher Addition in der "Putzplatten" Datei die Steine eingefügt, so verschoben dass es passt und die boolsche Addition abgeschlossen. Je mehr verschiedene Steine zur Verfügung stehen, desto autentischer ist natürlich das Gesamtbild. Dieser Vorgang geht eigentlich recht schnell, ist nativ und erzeugt vertretbare Dateigrößen. Ich denke wenn die Steinanordnung auf der Putzplatte ein wenig cleverer aufgebaut ist kann diese wie ein Puzzlestück verwendet werden und einzelne Segmente als neue Baugruppe zu beliebig großen Mauern aufgezogen werden. Um aus der Baugruppe dann wieder ein Teil zu erzeugen kann daraus eine boolsche Baugruppe erstellt werden. Vielleicht hilft Dir das weiter. Schneller und sicherlich auch "regelloser" in der Struktur als der dünnwandige Materialschnitt ist dieser Weg bestimmt. Außerdem variieren die Steine so auch im Bezug auf das Herausstehen aus dem Putz. So, bei mir ruft nicht Elvis sondern Wacken (www.wacken.com), weswegen ich nu Wochenende mach. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoachimR Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2011 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sönke, das sieht gut aus, könnte auch gut klappen. Mit dem Profilschnitt hätte ich eben den Vorteil gehabt, dass ich in eine vorhandene Fassade mit Fensterausschnitten usw die Mauerstruktur reingebracht hätte ohne "Platten" zuzuschneiden. Viele Grüße Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoachimR Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2011 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ganz schön ruhig hier im Forum - deshalb mal wieder ein bischen "Hobbykram"... Mit dem Tip von Sönke habe ich jetzt mal die linke Seite von Graceland gemauert. Der echte Elvis Fan wird natürlich auch viele Stunden verbringen um das Fugenbild auf der rechten Seite richtig zu zeichnen. Vorerst aber mal so - sieht besser aus als nur eine Hälfte. Werde jetzt mal den 3D Drucker anwerfen und schauen ob die Mauer auch später gut aussieht. Viele Grüße Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2011 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoachimR
JoachimR Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2011 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2011 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoachimR
